| Подфорумы: Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
(Просматривают: 1)
384 |
4823 |
Чт, 03.07.25, 05:56
Тема: Плохо работает двигатель.
Сообщение от: Arvidas
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
63 |
1200 |
Ср, 10.07.24, 13:39
Тема: Замена сальника штока выбора...
Сообщение от: DenH13
Тормозная система
31 |
544 |
Пн, 10.03.25, 13:54
Тема: задние тормозные колодки
Сообщение от: Grumis
ГУР, ЭУР. Подвески колес
104 |
2541 |
Пт, 19.11.21, 00:45
Тема: Датчик "Проверить давле...
Сообщение от: vadenish3
Кузов, салон
138 |
1898 |
Ср, 04.06.25, 21:07
Тема: Задние боковые форточки Добло
Сообщение от: Fedoriw
Электрооборудование
177 |
2894 |
Вт, 27.02.24, 14:40
Тема: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Сообщение от: alekzzz
Фильтр по:
Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
"Подводные камни" при снятии заднего стабилизатора
[ 1 2 ]
Fiat Doblo 1,4
24 |
8324 |
БАТЯНЯ |
31.05.13, 23:53
Сообщение от: Рафаэль
Заменил сцепление, пропала динамика авто
Добло 1,9 JTD
1 |
3595 |
STETS |
29.05.13, 00:57
Сообщение от: Serzh
помялась крыша
добло 2010 макси
5 |
2412 |
isakiz |
20.05.13, 19:12
Сообщение от: rezakbdn
Стрелка датчика топлива стала вверх
11 |
2850 |
corsa |
20.05.13, 17:55
Сообщение от: Alex
Что за деталь на фото
Что за деталь на фото и следствия ее не правильной работы?
3 |
3040 |
kopchi |
20.05.13, 10:12
Сообщение от: kopchi
Загорается датчик OBD
5 |
3197 |
Shaman555 |
20.05.13, 00:35
Сообщение от: Shaman555
глохнет в ходу 1,9 мульт 105л 2008г
10 |
6593 |
vitabonda |
17.05.13, 12:40
Сообщение от: vitabonda
влетаешь в ямы и жмешь тормоз - подвеска издает сильный стук
6 |
3561 |
serik |
16.05.13, 14:31
Сообщение от: Alex
Підбір резини. Яка повинна бути на Карго
[ 1 2 3 ]
37 |
19403 |
havarok |
16.05.13, 13:02
Сообщение от: vas55
крутит стартер но не заводится FIAT DOBLO 1.3MULTIJET
[ 1 2 ]
24 |
30176 |
sokil1 |
14.05.13, 22:42
Сообщение от: sokil1
Не горит Сheck при повороте ключа зажигания
Fiat Doblo 1.3 multijet
7 |
5479 |
Antoxaonline |
14.05.13, 15:52
Сообщение от: 0pium
Вырвало на стойке дверной ограничитель на Добло
6 |
3567 |
ded |
09.05.13, 21:38
Сообщение от: poganyi
Запитання по передній підвісці!!!
[ 1 2 3 4 5 ]
65 |
18452 |
valik_rr |
07.05.13, 20:57
Сообщение от: CarBon777
При включении кондиционера идет шум!?
Fiat Doblo 1,4
14 |
5427 |
Boroda_ad |
03.05.13, 17:06
Сообщение от: valik_rr
Увеличенный расход масла, картерные газы из под щупа
добло 1.9 д 2003 р.в
8 |
6124 |
гошовський |
01.05.13, 22:22
Сообщение от: Rus32ab
Загорелся чек и стрелка спидометра упала!!!
9 |
6552 |
avun |
29.04.13, 13:41
Сообщение от: avun
Проблема с ЦЗ
[ 1 2 ]
Fiat Doblo
20 |
11898 |
santa |
28.04.13, 23:38
Сообщение от: ДоблоїД
До конца не гаснут лампочки в приборной панели
добло 1.9 д. 2003 р
2 |
3471 |
гошовський |
28.04.13, 22:52
Сообщение от: STETS
Обслуживание 120000км
13 |
4173 |
serega_serega |
28.04.13, 09:49
Сообщение от: serega_serega
Клапан ТНВД или сам ТНВД
Добло 1.9JTD,2002г.,300т.км.
10 |
8058 |
avun |
24.04.13, 22:29
Стучит мотор 1.9 JTD
2 |
3546 |
mihalych_gold |
24.04.13, 12:17
как снять стартер на fiat doblo 1.3 multijet
3 |
9049 |
demenkov |
23.04.13, 15:16
Сообщение от: truskov
потекла рулевая рейка
[ 1 2 ]
фиат добло
25 |
27127 |
kris |
22.04.13, 20:28
затекает вода во внутрь сверху от полки над лобовым стеклом
[ 1 2 ]
18 |
10882 |
Сергей |
22.04.13, 19:54
Мигает лампочка после замены моторного масла
[ 1 2 ]
17 |
24797 |
sokil1 |
21.04.13, 22:48
лужа под ногами водителя...
1 |
2645 |
Marvell |
16.04.13, 23:42
Как самому заменить масло в двигателе 1,9 M-jet
11 |
9721 |
vitabonda |
12.04.13, 21:09
Сообщение от: karas123
Стерло кулачок распредвала
8 |
5930 |
sanya_ |
11.04.13, 11:46
Сообщение от: vad_vad
Ходовка добло
Подскажите что стучать может
1 |
2687 |
neumann |
01.04.13, 20:44
Доработка системы отопления салона на Добло.
[ 1 2 ]
Fiat Doblo 1,4 v8
28 |
24504 |
БАТЯНЯ |
27.03.13, 19:45
Сообщение от: STETS
Шумоизоляция Добло
[ 1 2 3 ]
39 |
25330 |
БАТЯНЯ |
26.03.13, 13:39
Сообщение от: corsa
1.3 M-jet стук в ДВС на холодую
[ 1 2 ]
28 |
12760 |
vovjik9 |
22.03.13, 20:12
Двигатель заводиться и сразу глохнет. Добло 1,4
8 |
8914 |
Pavlik_Morozov |
12.03.13, 00:47
Есть смысл делать капитальный ремонт двигателя?
Fiat doblo 1.9 d 2001г.в. 205000 км
4 |
6810 |
German_87 |
10.03.13, 21:12
Сообщение от: German_87
Корпус фільтра 1.3 Multijet
[ 1 2 ]
Doblo, 1.3 Multijet, 2005+
20 |
11681 |
dbox2 |
08.03.13, 21:27
Сообщение от: Jex
Плохо заводится на холодную
Fiat Nuovo Doblo Panorama 2010г, 1,4/95л.с, бензин
3 |
8210 |
Serega_SM |
07.03.13, 15:39
Замена водяного насоса на добло 1,3 дизель
11 |
11404 |
Levin_Viktor |
05.03.13, 17:14
проблема с приборной панелью
фіат добло 1 9 турбо дизель 2008р.
1 |
3467 |
Рос |
04.03.13, 12:57
Сообщение от: serega19011985
сдвижные двери добло
7 |
2348 |
kospop |
03.03.13, 21:34
Сообщение от: kospop
Вопросы по обогреву задних стекол
[ 1 2 ]
19 |
9953 |
митяй |
03.03.13, 14:46
Сообщение от: iuramazda
Предельная скорость...
[ 1 2 3 ]
41 |
15753 |
poganyi |
03.03.13, 03:17
Сообщение от: РОМЫЧ
Нижние салазки направляющие сдвижных дверей
[ 1 2 ]
Fiat Doblo 2007
24 |
13255 |
Pavlik_Morozov |
03.03.13, 01:01
Сообщение от: РОМЫЧ
Есть ли провода для колонок в передних дверях
[ 1 2 ]
25 |
14564 |
kopchi |
27.02.13, 13:52
Сообщение от: Antoxaonline
Все выключается через секунду после включения зажигания
Doblo Cargo 1,9D 2002
6 |
4961 |
Orelik |
27.02.13, 12:36
Сообщение от: Orelik
Бортовой компьютер на Добло
[ 1 2 3 ]
Fiat Doblo 1,4 v8
42 |
23608 |
БАТЯНЯ |
25.02.13, 14:58
Сообщение от: Tcvetkov70
Fiat Doblo 1.3 JTD не заводиться
[ 1 2 ]
Fiat Doblo 1.3JTD дізель 2005р 177000
15 |
14088 |
MYGREG |
23.02.13, 21:47
Сообщение от: 0508126249
Задние навесы на распашенку
Добло
1 |
2329 |
РОМЫЧ |
23.02.13, 10:32
Сообщение от: Alex
При выключении зажигания работает бензонасос
Фиат Добло 1.4 2007г.в.
10 |
12130 |
McClaut |
17.02.13, 20:40
Хочу вот такую "приблуду"...
12 |
8785 |
БАТЯНЯ |
17.02.13, 14:41
Сообщение от: Davidoff
Подвывание в салоне на холостых оборотах
добло 1.9 мультиджет
3 |
3743 |
sasa09041981 |
13.02.13, 20:57
Сообщение от: zag
| В этом форуме тем: 1129. На странице показано тем: 50. | | Форум просматривают: 2 гостей |
