Куплю передние пружины
| vla9imir | Добавлено: 13.03.21, 16:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.12.12
Авто: Fiat Croma
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 D
| Нужны передние пружины фиат крома 154 2,4TD каталожный номер Номер 09017 Производитель SUPLEX Толщина [мм]14 Длина [мм]433 Производитель не важен, просто как пример тех параметров
| brucel333 | Добавлено: 13.03.21, 22:09 | Сообщение # 2 |
В клубе с 29.06.12
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Turcey
| Это аналоги для примера
| brucel333 | Добавлено: 14.03.21, 00:38 | Сообщение # 3 |
В клубе с 29.06.12
Авто: Fiat Albea
| АНАЛОГИ для Номер 09017 Производитель SUPLEX
| vla9imir | Добавлено: 14.03.21, 17:45 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.12.12
Авто: Fiat Croma
| Спасибо за номера Но все с прутом на 14 под заказ и с ожиданием от месяца, может у кого есть бу, стоят эти пружины только на модели с двигателем 2,4TD. Под аналог выдают пружины с прутом 13,25-13,5мм, авто на них лежит
| Крома | Добавлено: 16.03.21, 06:49 | Сообщение # 5 |
| Цитата vla9imir (  ) Под аналог выдают пружины с прутом 13,25-13,5мм, авто на них лежит Под аналог горе эксперты выдают пружины все в куче на Крому 154 и все. И тогда начинается забивание головы толщиной проволоки.
Производители все таки делят на два вида. Для бензинки и для дизеля, и как раз они будут с разной толщиной проволоки. В каталогах производителей и надо высматривать настоящие номерочки. Вот тут например. https://www.lesjofors-automotive.com/ru-spri....gue.asp Пружины бу это только вместо лопнувшей. А так беу на авто и так имеются. Зачем же еще?
Прежде чем устраивать практические эксперименты надо бы книжечку почитать. Разница в весе бензиновой и дизеля как раз на переднюю ось приходиться. Сзади то все одинаково.
Возился было дело с задними пружинами еще в прошлом веке. Тогда то же ничего не было. На беушке подобрал что попало по смыслу, чуток подрезал и все получилась. Вроде от FORD Scorpio это было.
Месяц не так уж и долго. С китая обычно два едет и ничего. Торговля идет полным ходом.
| vla9imir | Добавлено: 16.03.21, 18:32 | Сообщение # 6 |
В клубе с 07.12.12
Авто: Fiat Croma
| Стояли с прутом на 14 и лопнула, поставили 13,5 как по книжке но мордой в землю, по нашим дорогам из ям со скрежетом, как бы 0,5мм. но по машине очень заметно
| Крома | Добавлено: 17.03.21, 05:30 | Сообщение # 7 |
| Цитата vla9imir (  ) поставили 13,5 как по книжке И где в книжке про диаметр проволоки?
Цитата vla9imir (  ) как бы 0,5мм. но по машине очень заметно Надо сравнивать не диаметр, а площадь поперечного сечения в процентах.
Ну это все теория и жалобы. А реально есть Lesjofors 4026105 для бензиновых ( мне подошли) и должен бы быть Lesjofors 4026106 для дизеля, но почему то нет.
Ну и ладно. Не впервой. Выясняем настоящий номерочек нужного. FIAT82407072 https://zapchasti.lviv.ua/code-search/82407072/ Дороговато. https://massive.ua/parts-14871141-csgermany/ Смотреть доставку 17 дней.
А вот CS Germany 14871141 на автопро очень интересен. Ну и как всегда. Доступно к заказу 1шт. Вообщем то лопнула то же одна. А вторую можно и подождать. https://dok.ua/art-14871141-cs-germany-3180343
| Ostrovit | Добавлено: 19.06.21, 13:23 | Сообщение # 8 |
В клубе с 29.08.19
Авто: fiat tipo 2016
Место парковки: Украина, Николаев
| Глянь ещё этот вариант по Suplex, цена от 27$
