Стерло кулачок распредвала
| sanya_ | Добавлено: 26.08.12, 20:16 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.08.12
Место парковки: Винница
| Привет всім. FIAT Doblo 1.9Jtd. Лопнув ремень ГРМ, після заміни ремня на СТО проїхав 300км і появився стук у двигуні. Думав погнуло клапана, але після зняття головки удома , виявив що клапана не погнуло, а стерло кулачок роспредвала. Яка може бути причина?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.08.12, 20:30 | Сообщение # 2 |
| sanya_, фото беды можно, проанализируем?
| sanya_ | Добавлено: 26.08.12, 21:02 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.08.12
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.08.12, 21:39 | Сообщение # 4 |
| Вот как раз изза "неработающего" (зажатого или заклинившего) клапана. Посмотри внимательно на картинку и все поймешь
| sanya_ | Добавлено: 26.08.12, 21:59 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.08.12
| Клапан не заклинив і свободно ходить по направляючі.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.08.12, 22:20 | Сообщение # 6 |
| Ну тогда либо распредвал некачественный либо подлог на СТО тебе сделали, тут больше вариантов нет
| ukr33 | Добавлено: 26.08.12, 23:01 | Сообщение # 7 |
| 1. Шайбу запхнули толстую, невыдержали тепловой зазор. 2. Стакан не с того места поставили, выработка больше, отсюда перекос и закусывание. Благо дело в разборках много такого добра, ставь другой, собирай и удачи.
| вовар | Добавлено: 27.08.12, 14:25 | Сообщение # 8 |
| sahya.пречина в деформированом\поврежденном\толкателе клапана \деталь 9 в посте президенка\.сними толкатели сголови ипереверни . на 3-4 толкателях будет проломано дно и деформация стакана.как резудьтат заклинивание толкателя в головке и износ кулачка. удачи
| vad_vad | Добавлено: 11.04.13, 11:46 | Сообщение # 9 |
В клубе с 06.12.11
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2002г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 D
Место парковки: Украина Житомир
| скажите а какой стук был в двигатиле
