потекла рулевая рейка
Yur4ik61
Добавлено: 12.02.13, 19:47 | Сообщение # 16
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
В природе существует Герметик ГУР 35мл LIQUI MOLY 7652. Кто-нибудь им пользовался? Течь небольшая и не хочеться всё разбирать пока.
Описание
Герметик гидроусилителя руля содержит специальные присадки, восстанавливающие резиновые и пластмассовые уплотнения. Таким образом, возможные утечки в ГУР предотвращаются, а имеющиеся устраняются. Также происходит очистка каналов движения гидравлической жидкости, усиливаются моющие свойства ATF. Сокращает рассогласованность сервомеханизма с рулевым приводом. Увеличивается ресурс деталей рулевого управления, продлевается работоспособность масла для гидроусилителя, снижает издержки на ремонт.
Применение
Герметик гидроусилителя руля устраняет утечки при добавке в рабочую жидкость сервоприводов. Тюбика 35 ml достаточно для до 1 л объема жидкости. Для рулевых систем, заполняемых ATF II и ATF III.
Добавлено: 13.02.13, 17:41 | Сообщение # 17
На этом продажа чудес и основанна. happy
За небольшие деньги, большие обещания.
У таких герметиков все основанно на разбухании резины.
Бросив в бензин немаслостойкую резинку будет видно как сие действует.
Наверняка загущают масло.
Не восстанавливает корозионные повреждения, которые рашпилем грызут кромки сальников,
и не наращивает изношенные, выщербленные эти самые кромки.
Остальная белиберда про очистку каналов, просто белиберда.
Вполне возможно применить перед продажей авто, для уменьшения издержек на ремонт. happy
В противном случае этот эксперимент увеличат цену ремонта и всего лишь.
Yur4ik61
Добавлено: 13.02.13, 20:05 | Сообщение # 18
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
На счёт разбухания резины я догадался. Остально видно, что реклама. Да и ценник на него 66грн. не располагает к покупке. Дешевле стоит сальник, а поменять не проблема. Всё равно собирался как настанет тепло это делать.
banschick
Добавлено: 07.03.13, 14:27 | Сообщение # 19
В клубе с 14.01.13
Авто: Харьковская область
1.9 105
Место парковки: Жопосранск
на 50 000 км. тож течь масла, но обнаружил ещё и люфт рулевого вала. так понимаю причина в этом и замена сальника не принесёт результат
Добавлено (07.03.13, 12:27)
всё бы ничё, пусть себе сопливит, так в салоне дышать этой ядовой смесью не хочется
rezakbdn
Добавлено: 07.03.13, 19:33 | Сообщение # 20
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Для замены сальников их там 3 один с верху и два по сторонам в рейке есть еще и подшипник,надо снимать рейку и разбирать иначе вы ни как не поменяете ни чего. Это не сложно и очень просто разбирается в снятом состоянии за одно и посмотрите на зубья на рейке . А все это герметики мертвому припарки и полный лохотрон.
rezakbdn - Чт, 07.03.13, 19:34
vitali
Добавлено: 07.03.13, 22:33 | Сообщение # 21
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем добрый вечер,на одном из моих Добло,сальник рулевого вала менял на месте,пришлось пожертвовать пластиковым пыльником.
серега76
Добавлено: 08.03.13, 03:14 | Сообщение # 22
В клубе с 15.02.13
Авто: Fiat Fiorino 95 Citroen Jumpy 2000
1.4mi 1.9td
Место парковки: Городище УКраина
Якщо зацікавить можу поділитися телефоном майстра в Моринцях.Минулого року робив у нього рейку на Фіоріно.Зі зйомом і установкою та масло його-750гривень.Поки що ок.Але в нього завжди черга десь біля місяця.І аммо в нього 2 роки тому робив поки держать.
rezakbdn
Добавлено: 08.03.13, 12:41 | Сообщение # 23
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
В рейку с двух сторон вкручены тяги на которые накручены рулевые наконечники так вот эти тяги на шарнире возле рейки под пыльником и эти шарниры дают люфт т.е. выроботка в них очень чатсто приводит к люфту.
rezakbdn - Пт, 08.03.13, 13:05
серега76
Добавлено: 08.03.13, 13:09 | Сообщение # 24
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
Цитата (rezakbdn)
В рейку с двух сторон вкручены тяги на которые накручены рулевые наконечники так вот эти тяги на шарнире возле рейки под пыльником и эти шарниры дают люфт т.е. выроботка в них .
Це не важко перевірити.Скинь наконечник рульової тяги і посмикай в напрямку рейки туди-сюди.Якщо є люфт топричина там.А що до присадок то якщо на штоку з"явилась корозія-то подерло манжету сальника -і люба присадка як мертвому кадило.Досвід маю. smile
valdaj
Добавлено: 11.04.13, 15:52 | Сообщение # 25
В клубе с 21.03.12
Авто: Fiat Doblo Cargo Maxi 2007
1.9 MJD 105hp
Место парковки: Ivano-Frankivsk
Может вы в курсе, мой мастер говорит там есть втулки металические, если им кердык - надо точить новые (не все токари беруться делать так как они хитрые какие-то). Вы не подскажите какая у них форма (с пазом, зазубриной или просто прямые), и толщина приблизительно?
Добавлено: 22.04.13, 20:28 | Сообщение # 26
[admin]
Цитата (CarBon777)
Решил прокатиться, намедни, в сторону западной Украины. Дороги..... го...но, Винница, Житомир, Хмельницкий,Ровно, ребята примите моё соболезнование, держитесь, и я, так думаю, Вам нужно покупать БТР или танк.
Уважаемый CarBon777, читайте внимательно правила форума! angry
Здесь техническая тема, а не обсуждение качества дорог angry
[p.s.]Отвечать не советую и больше предупреждать не буду.
