Есть смысл делать капитальный ремонт двигателя?
| German_87 | Добавлено: 10.03.13, 19:51 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.02.13
Авто: Fiat, DOBLO, 2001
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 D
| Здравствуйте Уважаемые форумчане! Интересует Ваше мнение. Есть ли смысл делать капитальный ремонт двигателя или просто "подкинуть" колечки? Кто нибудь делал ремонт и сколько надо готовить денег???
Alex  | Добавлено: 10.03.13, 20:21 | Сообщение # 2 |
| Цитата (German_87) . Есть ли смысл делать капитальный ремонт двигателя или просто "подкинуть" колечки? смотря в каком состоянии двигатель
| German_87 | Добавлено: 10.03.13, 20:32 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.02.13
| двигатель вроде в нормальном состоянии, тока я проехал 7000 после замены масла и сейчас масло на щупе на минимуме. Масло выходит из сопуна.
Rus32ab  | Добавлено: 10.03.13, 20:40 | Сообщение # 4 |
| German_87, Расход масла практически в норме, почитай здесь http://club-fiat.org.ua/forum/38-3713-1 , а по поводу сапуна, где-то была тема о его замене. Просто резинка ссохлась.
[p.s.]И еще посмотри здесь, надеюсь заинтересует http://club-fiat.org.ua/forum/89
| German_87 | Добавлено: 10.03.13, 21:12 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.02.13
| Спасибо, заинтересовало... а по поводу масла- Я В ШОКЕ!!! Т.е. если поменять патрубок-сопуна , то масло перестанет брызгать на вентилятор??? Добавлено (10.03.13, 19:12) --------------------------------------------- просто когда на классике такое " из сопуна масло"- то это сигнализатор, что кольца подходят к концу!!! Смысл менять сопун, если проблема в кольцах? или я не прав???
