Как самому заменить масло в двигателе 1,9 M-jet
| vitabonda | Добавлено: 29.03.12, 07:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 мультиджет
| посоветуйте какая должна быть процедура замены масла 1,9 мультиджет 2008 года и какое лучше масло залить пробег 130т что до етого было залито не знаю ездила баба сказала синенькая канистра и всьо
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.03.12, 07:59 | Сообщение # 2 |
| Quote (vitabonda) и какое лучше масло залить Тут кто на что гаразд, некоторые льют как положено Селению, а другие здесь смотри http://club-fiat.org.ua/forum/45-495-1
| vitabonda | Добавлено: 29.03.12, 08:40 | Сообщение # 3 |
В клубе с 11.08.11
| ну это я понял ну а сам процес как на нашимарках пробка слил фильтр открутил залил закрутил и всьо или надо еще чтото делать я на щет компа например ключ зажигания 1,2,3 заводиш помогите пожалуста
| пав | Добавлено: 29.03.12, 10:07 | Сообщение # 4 |
В клубе с 26.03.12
Авто: фиат альбея
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/77
Место парковки: Брянск
| Quote (vitabonda) ну это я понял ну а сам процес как на нашимарках пробка слил фильтр открутил залил закрутил и всьо или надо еще чтото делать я на щет компа например ключ зажигания 1,2,3 заводиш помогите пожалуста прогрел, слил, снял фильтр, установил фильтр новый, закрутил сливное отверстие, залил норму или чуть меньше, масло лучше не перебарщивать. Долить легче чем откачиватьавел на 1 мин.(чтоб разогнать масло) ну а потом проконтролируй уровень
Alex  | Добавлено: 29.03.12, 10:25 | Сообщение # 5 |
| Quote (vitabonda) пробка слил фильтр открутил залил закрутил и всьо Ты сам ответил на свой вопрос.
| vitabonda | Добавлено: 29.03.12, 13:19 | Сообщение # 6 |
В клубе с 11.08.11
| а фильтр какой обычный или вкладыш
Rus32ab  | Добавлено: 29.03.12, 15:41 | Сообщение # 7 |
| Смотрите здесь http://club-fiat.org.ua/index/podbor_masla_dlja_nashikh_mashin/0-24
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.03.12, 17:56 | Сообщение # 8 |
| vitabonda, смотри сюдой
| vitabonda | Добавлено: 29.03.12, 19:40 | Сообщение # 9 |
В клубе с 11.08.11
| Всем очень большое Спасибо уже все понял просто первая дизельная машина до єтого нашимарки
| ДоблоїД | Добавлено: 12.04.13, 00:36 | Сообщение # 10 |
В клубе с 02.04.13
Авто: Добло 2002 (турок)
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: ЖИДачів
| Якщо машина Б/У і це перша заміна мастила чи є рекомендовано використати додаткові засоби для промивки двигуна? Як бути з тим що не знаєш яке попереднє масло було залите. Потрібно робити якийсь перехід на нове мастило.
| rusland | Добавлено: 12.04.13, 10:25 | Сообщение # 11 |
В клубе с 20.10.12
Авто: FIAT DOBLO 2009
Место парковки: Украина Житомир
| Доброго времени суток. По поводу первой замены: купить промывку в маленьких баночках 200-250 мл рекомендуют на 200-300 км ( не пятиминутка), залить и откатать рекомендуемый пробег. После заливай че нравится.
| karas123 | Добавлено: 12.04.13, 21:09 | Сообщение # 12 |
В клубе с 23.11.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
| ,,,,,,,,,вообщето промывку рекомендуют промывочным маслом,залить новое масло и всех то делов.А для надежности я процедуру повторил через 4 тс,ну а потом масло меняю каждые 8 тыс ,,,,,,,,,,,,,
