Запитання по передній підвісці!!!
valik_rr  | Добавлено: 26.02.12, 20:06 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.04.11
| Добрий день в мене таке запитання до власників добло!! Сьогодні прийшлось їхать по поганій дорозі км 30!! (Тобто плити і багато маленький ям і горбиків!) То спереду стуки йдуть !! Їхав зі мною теж один власник добло то говорить ,що в його якось плавніше проходить ями і тихіше!!!!
Запитання №1 від чого???? №2 Салінблоки мені говорили що потрібно було мінять ще прошлим годом !! я подумав що зиму відкатаю, а потім поміняю щоб неубить за зиму нові!(куплені лежать дома) №3 просівші пружини но стойки наче небють (нечутно лишніх звуків хотя хто його знає)
Хто що скаже???????
Rus32ab  | Добавлено: 26.02.12, 20:12 | Сообщение # 2 |
| Quote (valik_rr) №2 Салінблоки мені говорили що потрібно було мінять ще прошлим годом !! я подумав що зиму відкатаю, а потім поміняю щоб неубить за зиму нові!(куплені лежать дома) valik_rr, Ты сам уже ответил на свой вопрос. [p.s.] Было у меня такое-же, поменял внешние "резинки", что на тяге поперечной устойчивости, и все, перестало.
| Antonio77 | Добавлено: 26.02.12, 20:26 | Сообщение # 3 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Скорей всего да. Сайленты менять надо. А по-ходу, когда подымут машину, то и все станет видно, че там. У меня стук был при повороте, так оказалось, шаровая раскручена была. И такое бывает.
Alex  | Добавлено: 26.02.12, 20:31 | Сообщение # 4 |
| Quote (valik_rr) Салінблоки мені говорили що потрібно було мінять ще прошлим годом Ну конечно сайленты. Хотя на яму и пересмотреть всю подвеску
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.02.12, 20:32 | Сообщение # 5 |
| У меня вообще оторвавшийся с посадочного места пластиковый отбойник стучал, восемь кругов по площади ездили по "лежачим полицейским" пока мастер не напряг память и не вспомнил что уже у него такой случай. Приехали, он нашел цилиндрический резиновый валик, отрезал по толщине в 1 см, сделал отверстие по диаметру штока аммика, одел...и уже второй год так катаюсь
valik_rr  | Добавлено: 26.02.12, 20:52 | Сообщение # 6 |
В клубе с 17.04.11
| А головне що через полицейські переїжджаю все нормаль !!! А шарові можуть буть як їх перевирить???? Воно мабуть стукатиме як тормозить ??? Чи потрібно піднимать машину і дивиться??
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.02.12, 20:59 | Сообщение # 7 |
| valik_rr, тебе по любому уже надо делать диагностику ходовой, там на подъемнике тебе все просмотрят и скажут "диагноз и лекарства"
valik_rr  | Добавлено: 26.02.12, 21:11 | Сообщение # 8 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (JOKER) valik_rr, тебе по любому уже надо делать диагностику ходовой, там на подъемнике тебе все просмотрят и скажут "диагноз и лекарства" на СТО не поїду так як бачив які скрізь працівники!!!! Їм якби скоріше і бабла зідрати більше !!! Буду дома робить!!! От і запитую на що звернуть увагу!!
Alex  | Добавлено: 26.02.12, 21:11 | Сообщение # 9 |
| Quote (JOKER) Приехали, он нашел цилиндрический резиновый валик, отрезал по толщине в 1 см, сделал отверстие по диаметру штока аммика, одел...и уже второй год так катаюсь у Олега такая штука имеется, это ваще большая редкость поломки
| вовар | Добавлено: 26.02.12, 23:47 | Сообщение # 10 |
| valik rr. салинблоки в основном отзиваются при изминении тяги двигателя и авто рискает туда сюда.по неровностям слишно стойки\смотри осиревание поверхности стоек\ и рулевие наконечники\особенно внутрение тяги\.по большому счету нужно смотреть всю подвеску,стучать может шо угодно,лечить гиморой по телефону сложно. не обижайся и удачи
| karas123 | Добавлено: 27.02.12, 01:05 | Сообщение # 11 |
В клубе с 23.11.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
| Подьемник покажет---саленблоки 4шт,наконечники рулевые и тяги---у меня тоже такой вердикт,завтра поеду заказывать а может сразу и МЕНЯТЬ, т,е будем смотреть и делать подвеску,А мастера не везде хапуги,но речь не отом----ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ,это не тф разговор
| Slava_Kiev | Добавлено: 27.02.12, 01:40 | Сообщение # 12 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| valik_rr, ну самом можно и углядеть чего-то, если это и в самом деле шаровые - то это и опасно!!! Есть мастер один - мужик хороший...моего типка обслуживал, находится возле м.Дорогожичи или могу спросить на Хонда-мафии...там есть проверенные партнеры.
| Slava_Kiev | Добавлено: 27.02.12, 01:44 | Сообщение # 13 |
В клубе с 13.12.10
| а шаровые проверить просто - подымаешь одно колесо домкратом, держишь его двумя руками(одной за верхнюю точку, другой за нижнюю). Если люфт и стук есть - срочно менять!! с этим не шути, если шаровую вывернет - колесо отпадает...если это даже на 30 км в час...
БАТЯНЯ  | Добавлено: 27.02.12, 15:47 | Сообщение # 14 |
В клубе с 20.12.09
| Много чего ребята понасоветовали, причем дельного. Вас на СТО делать подвеску никто и не гонит--катаните на диагностику и всего-то
| bogdan68 | Добавлено: 27.02.12, 17:05 | Сообщение # 15 |
| Если поднять одно колесо и смотреть болтается шаровая или нет,не совсем точный диагноз можно поставить.Когда подымаем одно колесо,тяга поперечной устойчивости крепко пытается поднял рычаг поднятого колеса,рычаг давит на шаровую и та не очень поддается движению.Лучше поднять оба колеса передка,сам не мог понять что стучит,несколько раз подымал колесо,а там все в ажуре,пока не поехал на станцию там подняли, и вот она уже бегает шаровая.
