Не горит Сheck при повороте ключа зажигания
| Antoxaonline | Добавлено: 19.03.13, 12:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.11.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
Место парковки: Крым,Алушта
| При повороте ключа в состояние MAR загораются все индикаторы КРОМЕ ЗНАЧКА ДВИГАТЕЛЬ и через секунду-две тухнут кроме значка масла и аккумулятора.Потом завожу машину и секунд 7 мигает значек накала свечей.После покупки машины на это не обращал сильно внимания,а сейчас вот мучает вопрос почему не загорается ведь вроде должна.Посоветуйте что может быть.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.03.13, 14:23 | Сообщение # 2 |
| А тут кроме совета как ехать на сервис нет больше. Ну или самому, Multiecuscan и адаптер в помощь, там в проге есть тест контроля лампочек приборки. http://club-fiat.org.ua/forum/83-1130-1
| Antoxaonline | Добавлено: 19.03.13, 16:15 | Сообщение # 3 |
В клубе с 19.11.12
| Ну Multiecuscan с адаптером нет а сервис в другом городе,так что походу придется ездить как и раньше.
gekko  | Добавлено: 20.03.13, 15:53 | Сообщение # 4 |
| Antoxaonline, для начала свечи накала смотри по ним ошибка 100%. поменяй или ищи сгоревшую или ....... коросе проблему тебе машина пишет устрани а потом может и чек нормально загораться будет. а на будущее значёк накала (спиралька ) должна потухнуть, а потом заводим двиг., если после старта мигает то это указывает на что со свечами, реле или проводкой свечей проблема.
| poganyi | Добавлено: 20.03.13, 21:02 | Сообщение # 5 |
В клубе с 15.04.12
| Цитата (gekko) если после старта мигает то это указывает на что со свечами, реле или проводкой свечей проблема. Ну или предохранителю капец...А по поводу чека может светодиод перегорел.
| bogdan68 | Добавлено: 21.03.13, 09:52 | Сообщение # 6 |
| Или закрашен,зарисован.
| Antoxaonline | Добавлено: 22.03.13, 14:03 | Сообщение # 7 |
В клубе с 19.11.12
| Спасибо за совет надо будет на досуге съездить на сервис.
| 0pium | Добавлено: 14.05.13, 15:52 | Сообщение # 8 |
В клубе с 05.06.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 105 л.с.
| Недавно у товарища такая же проблема была... купил машину на базаре: 1. значек свечей мигал - одна свеча была сгоревшая - поменяли, 2. лампочка двигателя не горела совсем - разобрал ему приборку, протестил все диоды - все гуд, оказалось было залито силиконом черного цвета отверствие куда собственно этот диод и светит, все поставили все горит - чек не тухнет. 3. ЕЛМ выдал ошибку по егр - стоял в закрытом положении со сгоревшим соленоидом,
так что отделался легким испугом)
Сообщение отредактировал 0pium - Вт, 14.05.13, 15:53
