"Подводные камни" при снятии заднего стабилизатора
БАТЯНЯ
Добавлено: 20.06.10, 20:59 | Сообщение # 1
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
При отворачивании штанги заднего стабилизатора поперечной устойчивости на Добло владельца автомобиля "ожидают" непредвиденные "подводные камни".В чем заключается "попадалово"?А вот в чем: в каждую штангу на концах запрессованы шаровые пальцы(наподобе таких,которые имеются на шаровых опорах,только намного меньше),а для того,чтобы палец не проворачивался вокруг своей оси при наворачивании или выворачивании гайки в торцах резьбовой части сделаны углубления в виде шестигранника.Подобные грани очень легко сорвать,если предварительно резьбовую часть не очистить щеткой по металлу,а понадеяться на "чудесное действие" WD-40.В моей ситуации все вышло точно так,как не должно было быть.Я перед тем,как взять в руки ключ на 17 и шестигранник пару раз брызнул по резьбовому соединению ВДшкой и принялся за работу,но не выкрутив и до половины гайку,почувствовал легкое проскальзывание шестигранника в руке...В итоге -- граней в пальце как небывало...И ни туды,и ни сюды...И дабы не розвальцевать отверстие в кронштейне на балке,я тщательно зачистил резьбу на верхнем пальце щеткой по металлу,увлажнил соединение вышеупомянутым препаратом и без особого труда выкрутил гайку...Саму штангу временно подвязал к самой балке...Вот такая вот "ЗАСАДА"...
Добавлено: 20.06.10, 21:16 | Сообщение # 2
БАТЯНЯ, спасибо за личный опыт, как говорится, будем учится на ошибках других wink
БАТЯНЯ
Добавлено: 20.06.10, 21:24 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
А вто теперь встает вопрос о каталожном номере этой "железки"...Я так прикинул,что живой и невредимой мне ее оттуда,кроме как с помощью болгарки,не достать...Кто подскажет?
Добавлено: 20.06.10, 21:24 | Сообщение # 4
БАТЯНЯ, в смысле штанги? Задний стабилизатор идет целиком в сборе помоему, и номер по каталогу 46767262
Завтра еще конечно уточню на сервисе
БАТЯНЯ
Добавлено: 20.06.10, 21:25 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Саня,а с балкой он соединен с каждой стороны штангами,их две...Посмотри в книжке,на концах этих штанг запрессованы шаровые пальцы.
Добавлено: 20.06.10, 21:25 | Сообщение # 6
Так я и говорю в сборе идет cool
У нас и в магазине его целиком продают
Добавлено: 20.06.10, 21:25 | Сообщение # 7
Тяга стабилизатора, в простонародии она же "косточка" оригинал № 51717001, OCAP 0501455, Moog FI-LS-2111, FEBI 28606
Добавлено: 20.06.10, 21:25 | Сообщение # 8
ukr33, опа! Буду завтра разбираться с торгашами cool похоже моего друга развели
БАТЯНЯ
Добавлено: 20.06.10, 21:25 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
ukr33, спасибо,пробил по Экзисту--есть такая запчасть,а именно OCAP 0501455.Причем там она называется "СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА". good
Добавлено: 21.06.10, 15:56 | Сообщение # 10
И мы ее называем стойкой стабилизатора , при чем очень часто откручиваем эту хрень при помощи болгарки ( спасибо конструктору придумавшему сей девайс !).
БАТЯНЯ
Добавлено: 21.06.10, 17:16 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
agea, Игорь,по-вашему она получается одноразовая,а в моей ситуации взять ее неоткуда,поэтому попробую все же ее на место завернуть (если конечно получится) ибо отвернуть получится точно только с помощью болгарки... angry
Добавлено: 21.06.10, 17:41 | Сообщение # 12
Юра , так а сейчас ты ездишь без стабилизатора ? Как , есть разница ?
БАТЯНЯ
Добавлено: 21.06.10, 17:49 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Да,сейчас сверху открутил стойку и подвязал к балке(временно)чтобы не "раздолбать" отверстие .Разница конечно ощущается -- на поворотах машина стала больше крениться,так что в подобных ситуациях необходимо быть особо осторожными. surprised
Добавлено: 17.11.10, 17:13 | Сообщение # 14
БАТЯНЯ, сегодня менял втулки. Спасибо Максу SIENычу, аккуратно, планомерно, с чувством толком расстановкой, все сделал в лучшем виде.
Рафаэль
Добавлено: 27.05.13, 23:22 | Сообщение # 15
В клубе с 26.02.12
Авто: FIAT Doblo Panorama 2009
1,4/77 л.с.
Место парковки: Чернигов
Дело было так!!!
приехал на сервис Фиат , диагностика ,туда сюда !!! накрылась втулка заднего стабилизатора
сколько замена 80грн
сколько втулки 85 грн шутка
Оставляю тачку , звонок
извините мы ошиблись надо снимать бак ИТД вообщем за роботу 360 грн
Я соглашаюсь
Опять звонок
мы не можем открутить стойки стабилизатора (прикипели гайки)
Я- говорю а я тут причём?
они - тогда мы их срежем болгаркой ( а за новые 210грн за шутку)
Я- нет ненадо
они- с вас 140 грн за снятие бензобака
Я- НЕт!!!!!
они- Мы вас бесплатно отпускаем + ( 2.50 грн за хомут на баке)
[p.s.] я спросил мастера почему он не надрезал болгаркой ГАЙКУ и не послабил её ,он пожал плечами и удалился!!!!
купил втулки , на днях машину на яму а сам под неё:))
в итоге за замену резинки они хотели 910грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
но всё равно ребята порядошные, разошлись полюбовно
