Шумоизоляция Добло
БАТЯНЯ  | Добавлено: 22.05.10, 08:55 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.12.09
| Катался на форуме наших коллег из Добло-клуба, там они подняли вопрос по вибро-шумоизоляции Добликов.В связи с этим у меня вопрос к нашим владельцам Добло -- кто-нибудь своими руками делал шумку и какие материалы использовал? Сколько материала ушло(если делать ДЛЯ СЕБЯ)?Что-то я загорелся этим вопросом...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.05.10, 09:02 | Сообщение # 2 |
| Как по мне я бы только багажник шумоизолировал ибо когда полка сзади снята шум таки хорошо слышно. А вообще по моему Игорек (Agea) делал.
БАТЯНЯ  | Добавлено: 22.05.10, 09:07 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.09
| Посмотрим,может Игорь что-нибудь напишет...Я все же попробую весь Доблик проклеить,т.к. один раз в хороший дождь попал,так по крыше тарабанило "мама не горюй"...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.05.10, 09:12 | Сообщение # 4 |
| Quote (БАТЯНЯ) один раз в хороший дождь попал,так по крыше тарабанило "мама не горюй"... Туда тоже не мешало бы шумки, и вибро ибо площадь большая
| Jekka | Добавлено: 22.05.10, 09:39 | Сообщение # 5 |
| При установке акустики проклеивал ниши задних распашных дверей, задних боковин, сдвижной двери противошумкой. В передние двери не залезешь, доступ ограничен. Ушло примерно 6-7 квадратов материала. Стоимость примерно 10$ за квадрат. Работать очень удобно, клеевая основа - защитную бумагу снял и лепи! До крыши не добрался - хотя очень хотелось. Есть мысль проклеить арки задних колес виброизоляцией. Продается пластинами, клеится промышленным феном. Стоимость примерно 20$ за квадрат. Не могу сказать о 100% результате. Да, стало тише. Но по нашим дорогам 10% снижение шума в салоне практически не заметно. Конечно. может дело в материале (цена ниже средней), а может просто сам салон такой. С легковушкой не сравнить
БАТЯНЯ  | Добавлено: 22.05.10, 10:22 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.09
| Jekka, спасибо.Может,еще кто что подскажет?
agea  | Добавлено: 23.05.10, 11:08 | Сообщение # 7 |
| У меня весь зашумленный , только вот цены два года назад были совсем другими это понятно , да и сколько материала пошло уже не помню ... Поклеено у меня в два слоя , сплошняком по полу через весь салон , внизу виброизоляция , а сверху нее - шумоизоляция . Можно клеить не сплошняком , а кусками , скажем режешь 15х20 и с зазорами друг от друга клеишь , но мне честно говоря такая технология не нравится . Задние арки колес у меня проклеены толстым материалом типа ковролина .
БАТЯНЯ  | Добавлено: 23.05.10, 14:09 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.12.09
| Ну вот,Игорь,а мы на тебя так надеялись...
agea  | Добавлено: 23.05.10, 20:02 | Сообщение # 9 |
| Quote (БАТЯНЯ) а мы на тебя так надеялись Ну так я не пойму , что вы хотели от меня узнать , какие затраты ? Затрат много , а делал я не спеша , появились деньги - купил кусок , потом другой , и в конце насобирал весь материал разобрал и застелил пол и т.д. , у меня не зашумленный остался потолок у водителя над головой , хотя шумка лежит в гараже ... Размеры выяснить просто , берешь рулетку и промеряешь .
БАТЯНЯ  | Добавлено: 23.05.10, 20:24 | Сообщение # 10 |
В клубе с 20.12.09
| Игорь,гораздо проще,когда коллеги подскажут(заметь -- подскажут,а не "с рулеткой"...) сколько,какого материала ушло...
agea  | Добавлено: 23.05.10, 21:48 | Сообщение # 11 |
| Понимаю Юра , но собирал по "кусочку" шумку , так-что извини , по квадратуре не подскажу ....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.05.10, 13:30 | Сообщение # 12 |
| Я вот тут подумал, Добло 1,4 обклеивать не чревато ли, двиг и так еле едет, а материальчика не 50 кг уж точно уйдет, площади то большие. Как по мне чем больше на него "нагружаешь" тем "тупее" становится
agea  | Добавлено: 25.05.10, 08:32 | Сообщение # 13 |
| Красота и комфорт , требует жертв , кстати не думаю , что такой огромный вес скажется на расходе топлива .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.05.10, 10:27 | Сообщение # 14 |
| agea, любой лишний вес таки сказывается, поверь! У тебя же не 1,4, а 1,9, да еще и дизель
БАТЯНЯ  | Добавлено: 05.06.10, 14:52 | Сообщение # 15 |
В клубе с 20.12.09
| Да нет,Сань,если в машине сидит 15-летний пацан,то от этого не намного увеличится расход.А вот самоудовлетворение после проклейки авто виброшумкой захлестнет через края.Дня 3-4 назад прокатился я с одним на его новенькой "Калине"(он ей сам виброшумоизоляцию забабахал как только из автосалона пригнал).Так вот -- ощущение такое,что мы с ним были заперты в погребе,а в это время машина ехала километров 120-130 в час...Если после проклейки наших Добликов хоть половина эффекта будет того,что я заприметил на "Калине", то действительно затея стоит того.У нас тоже дороги не ахти какие,но если едешь и не чувствуешь стука от колес при переезде поперечных трещин в асфальте,то сами понимаете, это уже большой плюс!Короче ,коплю денежки...
