При выключении зажигания работает бензонасос
McClaut
Добавлено: 16.02.13, 17:02 | Сообщение # 1
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
Место парковки: днепр
Добрый день всем!
Вчера вечером хотел загнать машину в гараж, но не тут-то было...
Сигналка не работает, открыл ключом, т.к. "сел" аккумулятор. sad
Подсоединил на клеммы зарядное-пошла зарядка и стал слышен непонятный звук. Машину загнал в гараж, снова подсоединил зарядку и начал прислушиваться-звук доносился с района бензобака. Так понял что постоянно работает бензонасос(зажигание не включено!!!!). Отбрасываю "-" с АКБ - звук исчезает.
Первое что пришло в голову-"залипла" релюха БН. Но где ее искать? Я НЕ В КУРСЕ. wacko
Подскажите, плиз, верны ли мои предположения?
Если да, то где искать ту самую релюху?
1
ВАХА
Добавлено: 16.02.13, 17:14 | Сообщение # 2
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
скорей всего твои предположения верны,а по релюхе,разве где нить нет на них или на крышке или рядом разъясниловки какая куда.Должно быть fuel pump.
McClaut
Добавлено: 16.02.13, 20:05 | Сообщение # 3
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
так, а где релюхи вообще в доблике находятся?
в салоне или под капотом? если в салоне, то где именно? cool
Хирург
Добавлено: 16.02.13, 21:31 | Сообщение # 4
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
McClaut вы хоть видите где создаёте тему про машину Фиат Добло? В какой ветке? Неужели так трудно спокойно создать тему в нужной ветке?
Хирург - Сб, 16.02.13, 21:31
Добавлено: 16.02.13, 22:12 | Сообщение # 5
Цитата (McClaut)
Новичок на форуме-отсюда "первый блин комом"
[admin]Читайте правила!!!! angry
McClaut
Добавлено: 17.02.13, 13:42 | Сообщение # 6
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
Цитата (Rus32ab)
Предупреждение (сообщение) модератора (администратора)!Читайте правила!!!!
Правила читал, но не разобрался...так получилось не судите строго! smile
А тему сейчас создам в ветке доблика, если можно wink
Добавлено (17.02.13, 11:10)
В блоке реле и предохранителей нет ни малейшего намека на реле БН (судя по подписям и картинкам) sad Тем не менее поочередно вынимал все 4 реле доступных в блоке - не отключается БН.
Да, добрался до БН -жужжит именно он. Откинул разъем на БН - не жужжит... smile Попытка проследить по цветам проводов идущих с разъема - гиблая затея(их там просто неимоверное количество) wacko
Подскажите пожалуйста где реле БН!!!
На машине надо сегодня выезжать-не могу сядет АКБ(откидывание "-" с акб не поможет, т.к. не смогу закрыть авто замок пассаж. двери ключом не закрывается-поломан) cry
Добавлено (17.02.13, 11:42)
Вот эти реле(на картинке в центре-красные и черные) я и выдергивал.
Может еще где-то есть реле?
Добавлено: 17.02.13, 14:30 | Сообщение # 7
McClaut, этот блок на картинке это в салоне, а под капотом блок с водительской, справа возле аккума стороны ты смотрел? wink
Советую скачать букварь что бы методом тыка не искать (буквари в разделе "техническая литература")
Прикрепления: 0982694.jpg (74.3 Kb)
McClaut
Добавлено: 17.02.13, 16:25 | Сообщение # 8
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
Нет,Александр не смотрел этот блок реле, т. к. не знал о его существовании. Спасибо Вам большое! я сейчас пойду гляну! Я так понял Вы уже обвели реле БН?
А насчет тех. лит-ры- то я перелопатил и на этом сайте и на других, но такой картинки с описанием нигде не встречал sad
Подскажите плиз где можно найти данный материал целиком и полностью, буду признателен! biggrin
Добавлено: 17.02.13, 16:33 | Сообщение # 9
Это картинка с Албеевского мануала (сине-красного) http://club-fiat.org.ua/forum/49-64-1 . Эти блоки практически идентичны с Добло. По сути в Албее 50% если не больше от Добло... или наоборот biggrin
McClaut
Добавлено: 17.02.13, 20:18 | Сообщение # 10
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
спасибо, уже качаю!
но ту релюху, что вы обвели проверил-рабочая sad
Добавлено (17.02.13, 18:18)
прозвонил гнездо под релюхой, а именно контакты гнезда, на к-рые приходит сигнал замык/размык. контакта - тестер показывает короткое...
Добавлено: 17.02.13, 20:40 | Сообщение # 11
Если показывает короткое по группе замыкания то по идее при вытаскивании реле насос все равно должен работать. Если так то ищи К.З. (короткое замыкание) в жгутах или в самом блоке.
Если по памяти то сигнал управления на реле бензонасоса идет от БК, найди по схеме этот провод и проверь отключается во времени или нет. Если управляющий плюс идет постоянно на катушку реле с БК то попробуй на ночь скинуть клеммы с аккума, если не поможет то на диагностику надо, возможно пипец БК. Хотя если проблема окажется в БК то в нем скорее всего навернулся выходной каскад.
