Запитання по передній підвісці!!!
| dbnfkbq | Добавлено: 05.05.12, 23:57 | Сообщение # 46 |
В клубе с 27.04.12
Авто: fiat doblo maxi
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9mtjd 120
Место парковки: новоград
| Всем привет. Меняю передний рычаг незнаю как его выдавить из стойки может кто-то подскажет. И ещё пружину стойки надо сжимать и фиксировать ?
vitali  | Добавлено: 06.05.12, 01:43 | Сообщение # 47 |
В клубе с 18.12.11
| всем доброй ночи,для того чтобы снять передний рычаг,надо его открутить от кузова и открутить шаровую апору(одну гайку от ступици)и выдавить ее съемником,пружину и стойку трогать не надо.
| dbnfkbq | Добавлено: 06.05.12, 07:31 | Сообщение # 48 |
В клубе с 27.04.12
| А что за сьемник нужен как он по техники называеться и без него никуда молоток не поможет
Сообщение отредактировал dbnfkbq - Вс, 06.05.12, 07:57
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.05.12, 08:39 | Сообщение # 49 |
| dbnfkbq | Добавлено: 06.05.12, 10:14 | Сообщение # 50 |
В клубе с 27.04.12
| Большое спасибо, а вот по поводу спец инструмента другим чемто можна воспользоваться чтобы снять шарнирное соеденение
Alex  | Добавлено: 06.05.12, 10:35 | Сообщение # 51 |
| Quote (dbnfkbq) чемто можна воспользоваться чтобы снять шарнирное соеденение да там шаровая на заклепках, если мне память не изменяет, скручиваем гайку и молотком сбиваем (если нет спец ключа)
Сообщение отредактировал Alex - Вс, 06.05.12, 10:37
| dbnfkbq | Добавлено: 06.05.12, 11:02 | Сообщение # 52 |
В клубе с 27.04.12
| одна на заклёпках другая на гайках что лупить по рычагу можна не бояться
Alex  | Добавлено: 06.05.12, 11:13 | Сообщение # 53 |
| Quote (dbnfkbq) одна на заклёпках другая на гайках что лупить по рычагу можна не бояться нижняя часть шаровой на заклепках, палец гайка, скручиваем на пальце гайку и бьем в поворотный кулак резко и сидьно шаровая приспускается . Причина замены рычага?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.05.12, 23:13 | Сообщение # 54 |
| Quote (dbnfkbq) что лупить по рычагу можна не бояться можно, только без фанатизма Quote (Alex) Причина замены рычага? Саша рычаг обычно на Добло снимают для замены сайлент-блоков
valik_rr  | Добавлено: 06.05.12, 23:51 | Сообщение # 55 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (dbnfkbq) А что за сьемник нужен как он по техники называеться и без него никуда молоток не поможет Нічого там не потрібно !!! Все там хорошо знімається !!! Молоток і зубило))))))) Я міняв сайленти без преса і все легко поміняв!!!
vitali  | Добавлено: 07.05.12, 00:03 | Сообщение # 56 |
В клубе с 18.12.11
| Quote (valik_rr) Нічого там не потрібно !!! Все там хорошо знімається !!! Молоток і зубило))))))) Я міняв сайленти без преса Всем доброй ночи,Valik rr,но рычаг с авто снимали,не запутывайте людей
valik_rr  | Добавлено: 07.05.12, 00:07 | Сообщение # 57 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (vitali) Всем доброй ночи,Valik rr,но рычаг с авто снимали,не запутывайте людей
да я знимав ричаг нічого так важкого не було наче!
valik_rr  | Добавлено: 07.05.12, 00:12 | Сообщение # 58 |
В клубе с 17.04.11
| Да в мене запитання теж так як ця тема обширна!! В мене опорний підчипник трішки відірвався там де різинка щоб його замінить що потрібно стойку знімати????
vitali  | Добавлено: 07.05.12, 00:16 | Сообщение # 59 |
В клубе с 18.12.11
| А не кто и не говорил,что снимать рычаг тяжело,просто человек прочитает Ваше сообщение,возьмет зубило и будет на месте,не снимая рычага сбивать сайлентблок и Вас вспоминать,а Вы будете икать не зная от чего :)А что б снять опору,стоику надо снимать,и бреобрести хорошие стяжки пружины
Сообщение отредактировал vitali - Пн, 07.05.12, 00:18
| dbnfkbq | Добавлено: 07.05.12, 01:35 | Сообщение # 60 |
В клубе с 27.04.12
| Всем спасибо кто помог добрым словом и также тем кто промолчал рычаги заменил ничего сложного если знаеш куда можна лупить. Но как говорят беда одна не ходит. Начал прикручивать второе колёсо и чёрт меня дёргнул его подёргать а там стук я так понимаю подшипник. в прошлом году его меняли 15-ку выходил что за хрень.
