Нижние салазки направляющие сдвижных дверей
| autofiat | Добавлено: 07.08.11, 09:06 | Сообщение # 16 |
В клубе с 26.12.10
Авто: Fiat Doblo Panorama
| Pavlik_Morozov, если что то стоящее получиться маякни, а то по ходу у всех на Добло такая проблема. У меня на левой стороне на направляющей уже почти вся краска слезла
| Ujin-X | Добавлено: 07.08.11, 12:19 | Сообщение # 17 |
В клубе с 07.08.11
Авто: Fiat Doblo Panorama 2007г.
Место парковки: Запорожье
| Я вырежу полоску из нержавейки и попробую приклеить на место хождения ролика, или отхромирую всю направляющую (еще не решил)
БАТЯНЯ  | Добавлено: 07.08.11, 13:47 | Сообщение # 18 |
В клубе с 20.12.09
| У меня на Доблике что-то ничего не ржавеет...Я время от времени просто брызгаю ВДшкой по полозьям (средним и нижним) и ничего -- стоят, думаю, что и стоять будут...
Alex  | Добавлено: 07.08.11, 14:32 | Сообщение # 19 |
| Quote (Ujin-X) вырежу полоску из нержавейки и попробую приклеить на место хождения ролика, там места мало между роликом и салазкой
| Ujin-X | Добавлено: 17.08.11, 07:08 | Сообщение # 20 |
В клубе с 07.08.11
| Места там предостаточно, сам проверял, толщина полоски нержавейки 0,4-1,2 мм. подойдут свободно.
Alex  | Добавлено: 18.08.11, 13:15 | Сообщение # 21 |
| Ujin-X, как установите мне интересно фото этого девайса глянуть.
| McClaut | Добавлено: 16.02.13, 22:45 | Сообщение # 22 |
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
Место парковки: днепр
| А если кузбасслаком пройтись?
Rus32ab  | Добавлено: 16.02.13, 23:15 | Сообщение # 23 |
| Цитата (McClaut) А если кузбасслаком пройтись? Попробуйте, и Нам расскажете и покажете.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.02.13, 23:54 | Сообщение # 24 |
| Цитата (McClaut) А если кузбасслаком пройтись? До одного места, при интенсивном пользовании дверью хватит ровно на месяц. Сами подумайте, мелкий абразив собирающийся с пылью и грязью на салазках, при наезде на него твердым предметом (роликом) будет "дробить" лак в пыль.
тут выход один, новые салазки, с нержавейки или алюминия
| РОМЫЧ | Добавлено: 03.03.13, 01:01 | Сообщение # 25 |
В клубе с 28.01.12
Авто: Fiat Doblo 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 ,бензин\газ
Место парковки: м.Березань
| Привет всем. Ни-знаю, ни-знаю .но вот краска у нас била (не могу припомнить как зовётся ) это когда я ещё строительством мостов ж\д занимался. Ней обрабатывали сталь под рельсами , а потом щебень сыпали на сухую.Она как резина тугая. Вот раньше где я был??? Вот это вариант.Может у кого мост ж\д в городе делают Запороже кажется. Надо ребят будет обзвонить...
