Запитання по передній підвісці!!!
valik_rr  | Добавлено: 27.02.12, 19:49 | Сообщение # 16 |
В клубе с 17.04.11
| Я прошлий год був на диагностиці!!! Провіряли шарові сказали що нормально все!!!Сказали минять потрібно Сайлінблоки, різинки на поперечній тязі там 4 резинки , Сьогодні відкрив капот і там де опори побачив що на правій сторони трошки лопнута резинка!!! Може що пружини просіли тому так жостко??? Надіюсь що хоть стойки цілі!!!! А взагалі стойки мінять потрібно обидві чи можна одну???? А опори теж обидві потрібно мінять чи можна одну ???? Як там минять шарові вони на закльопках??? вивертить і на болти??? Да кстати як їду то машину кидає з однієї сторони в іншу наче руль дуже чуствительно, а також як різко дам газу (набираю швидкисть) то теж тягає з однієї сторони на іншу !! Це від сайлінблоков правильно??
Сообщение отредактировал valik_rr - Пн, 27.02.12, 19:52
Rus32ab  | Добавлено: 27.02.12, 21:41 | Сообщение # 17 |
| Quote (valik_rr) А взагалі стойки мінять потрібно обидві чи можна одну??? Желательно менять в паре. Quote (valik_rr) Да кстати як їду то машину кидає з однієї сторони в іншу наче руль дуже чуствительно, а також як різко дам газу (набираю швидкисть) то теж тягає з однієї сторони на іншу !! А это скорей всего шаровоя, и может быть рулевые тяги. [off]Однозначно надо на подъемник. Удачи.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.02.12, 21:52 | Сообщение # 18 |
| Quote (valik_rr) а також як різко дам газу (набираю швидкисть) то теж тягає з однієї сторони на іншу !! Це від сайлінблоков правильно?? Правильно из-за них, у меня такое до замены было
Вот здесь тему раскрывали http://club-fiat.org.ua/forum/38-1829-1 здесь http://club-fiat.org.ua/forum/38-2296-1 здесь по стукам http://club-fiat.org.ua/forum/38-2580-1
[p.s.]Валик ключевое слово "сайлентблок" и установка фильтра в каком разделе искать творят чудеса [/p.s.]
valik_rr  | Добавлено: 27.02.12, 22:25 | Сообщение # 19 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (JOKER) Валик ключевое слово "сайлентблок" и установка фильтра в каком разделе искать творят чудеса
Да я теми вже перечитав! Просто хочеться точніше знать!!!
| РОМЫЧ | Добавлено: 27.02.12, 22:43 | Сообщение # 20 |
В клубе с 28.01.12
Авто: Fiat Doblo 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 ,бензин\газ
Место парковки: м.Березань
| Quote (valik_rr) Як там минять шарові вони на закльопках??? вивертить і на болти??? Ну это мы уже знаем там дествительно заклёпки которые нужно осторожно висверлить,а с новими идут в компректе болты смотри сдесь и удачи Александер "JOKER" говорил что есть вся книга в клубе посмотри это класная книга ,а лутше скачай!!! Удачи
valik_rr  | Добавлено: 27.02.12, 23:02 | Сообщение # 21 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (РОМЫЧ) вся книга в клубе посмотри это класная книга ,а лутше скачай!!! Удачи Да книга в мене є !!! Но практично хто робив то точніше і краще!! Це що надумав заказувать!!
Сообщение отредактировал valik_rr - Пн, 27.02.12, 23:28
| РОМЫЧ | Добавлено: 28.02.12, 08:57 | Сообщение # 22 |
В клубе с 28.01.12
| А якщоможна то будьласка силочку даного магазину теж потрибно дещо. valik_rr я правелно поняв ти з Київа?
Admin_cluba  | Добавлено: 28.02.12, 11:15 | Сообщение # 23 |
Авто: ФИАТы
| РОМЫЧ, у тебя банер висит перед твоим постом.
[admin]Господа не путайте форум с чатом, все личные обращения через личную почту. Не засоряйте технические темы "междусобойчиками", модераторы не спят и все видят![/admin]
valik_rr  | Добавлено: 01.03.12, 20:23 | Сообщение # 24 |
В клубе с 17.04.11
| Сьогодні катався і замітив що на стиках що на дорозі дуже стукає!! А по глибоких просто ямах наче все нормально !! Я вже незнаю що воно може буть !!! Бачив добло то там ще сильніше просівші пружини і він їздить! Вже склав список що потрібно куплять на 2000грн!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.03.12, 20:36 | Сообщение # 25 |
| valik_rr, у меня севшие уже давно (тема кстати гдето есть про пружины) но не стучит ничего и менять пока не собираюсь. Тебе на данный момент надо начать с замены сайлентблоков
valik_rr  | Добавлено: 01.03.12, 20:45 | Сообщение # 26 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (JOKER) Тебе на данный момент надо начать с замены сайлентблоков
да це 100% !!!! Но куплю все хай буде! Даже як непотрібно мінять, то хай лежать на запас !!!
| karas123 | Добавлено: 01.03.12, 22:27 | Сообщение # 27 |
В клубе с 23.11.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
| до вчерашнего дня стучало---поменял 4 салента ну и пришлось и шаровые поменять,теперь подвеска вся перебрана включая новые прж и амортики , опоры,
valik_rr  | Добавлено: 02.03.12, 08:10 | Сообщение # 28 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (karas123) до вчерашнего дня стучало---поменял 4 салента ну и пришлось и шаровые поменять,теперь подвеска вся перебрана включая новые прж и амортики , опоры,
Юра а ти сам міняв чи на СТО???
| karas123 | Добавлено: 02.03.12, 10:06 | Сообщение # 29 |
В клубе с 23.11.11
| на сто в2этапа-прж и амортики ,потом все по рычагам---вышло 200 и 400 гривасов,а точнее я менял 4 салента 2 шаровые 2 тяги(снимать пи-ц) 2 рулевых ноконечника,Думал сам менять,но не рискнул и не ошибся,бо рулевые тяги на подъемнике снимали по ЧАСУ ,шо не подлесть ,шо ,,,,,, сама конструкция тяги,а на яме их неснимешь
valik_rr  | Добавлено: 03.03.12, 21:00 | Сообщение # 30 |
В клубе с 17.04.11
| От я майже і закупився по передку!!! Майже нічого не купив но 1900грн витратив на запчастини!!)))
Тепер будем потрошку робить! ))
