Fiat Doblo 1.3 JTD не заводиться
| MYGREG | Добавлено: 09.10.11, 19:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.10.11
Авто: fiat Doblo 1.3 JTD
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 JTD
Место парковки: Lviv
| Машина перестала заводитися після заправки на Укер нафта , заїхав на блищий сервіс зробили діагностику машини через комп'ютер показало все в порядку дійшли до того що в тистовому насосі є я фільтер але вони не знають де він є дали мені балончик в руки і сказали бризгати в воздушний фільтер тоді машина заводиться , хто знає де є цей фільтер я !
| Самоделкин | Добавлено: 09.10.11, 20:43 | Сообщение # 2 |
| MYGREG, для начало можно скачать букварь, все равно он тебе пригодиться http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.10.11, 21:22 | Сообщение # 3 |
| Quote (MYGREG) дійшли до того що в тистовому насосі Извиняюсь не понял в каком насосе?
| вовар | Добавлено: 10.10.11, 09:14 | Сообщение # 4 |
| На тильной стороне топливного насоса стоит електроклапан управления с фишкой \он там один\.На кончике клапана металический фильтр размером с спичечную головку\не сьемний\.Промить можно ультрозвуком или аерозолью для очистки карбюраторов.Прикручен по фланцу двумя винтами м6 внутреняя звездочка\применяй качественний инструмент, зажато крепко, а при сриве граненки придется снимать двигатель.Винти замени на шестигранку\
| 0508126249 | Добавлено: 28.12.12, 23:43 | Сообщение # 5 |
В клубе с 28.05.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 multujet
Место парковки: Дубно, Рівненська обл, Україна
| Усім доброго вечора. У мене фіат добло 1.3, 2005 рік пробіг 159 935. Заїхав в гараж, все було добре, а як на другий день їхати - не заводиться. Стартер крутить як і раніше, а зловити не може, а часом як крутити стартером виключається компютер. Казали що холода свєчи накалу не працюють на повну мочність. Допоможіть будь ласка буду дуже вдячний Роман
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.12.12, 23:56 | Сообщение # 6 |
| Цитата (0508126249) а часом як крутити стартером виключається компютер. Во первых снять и зарядить аккум, он дохлый. А если он еще родной стоит или ему как минимум года 4 то советую выкинуть и новый поставить. Вот после этих действий будут другие советы.
| 0508126249 | Добавлено: 30.12.12, 00:23 | Сообщение # 7 |
В клубе с 28.05.12
| акумулятор зарядив- і без результату. Вирішив зняти турбіну щоб провірити свічки накалу, а виявилося три не робочих, може в них проблема???
| sokil1 | Добавлено: 30.12.12, 01:37 | Сообщение # 8 |
В клубе с 19.10.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
| поміняй щоб всі були нові ,робочі після того відпишись,повинно помогти
| yarkao | Добавлено: 30.12.12, 19:21 | Сообщение # 9 |
В клубе с 09.11.12
Авто: Фиат Фиорино 2009
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3
| При - 15 дахе на трёх свечах не заведёшь.
| 0508126249 | Добавлено: 10.01.13, 22:08 | Сообщение # 10 |
В клубе с 28.05.12
| свєчи поміняв, виявилось що й реле BITRUN BO47 http://s019.radikal.ru/i624/1301/ad/0a1141fd85c9.jpg http://s017.radikal.ru/i441/1301/05/a515a10b32a2.jpg http://s42.radikal.ru/i097/1301/9b/0c8e6880edfd.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1301/cb/224041d60a47.jpg
[admin]9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".[/admin]
| poganyi | Добавлено: 10.01.13, 23:08 | Сообщение # 11 |
В клубе с 15.04.12
| Проверте основной плюс на реле управления свечями накала в блоке предохранителей.Он там 60_50 ампер стоит.Не спешите покупать реле.....А завести не можете сто пудов и за свечей. На приборке пружинка мигает?
Сообщение отредактировал poganyi - Чт, 10.01.13, 23:10
| 0508126249 | Добавлено: 11.01.13, 13:05 | Сообщение # 12 |
В клубе с 28.05.12
| мигає, через раз
| poganyi | Добавлено: 11.01.13, 15:44 | Сообщение # 13 |
В клубе с 15.04.12
| Ну вот возьмите тестер или лампочку и прозвоните основной плюс. Как Это сделать с помощью лампочки.Берём лампочку 12в,два куска провода,один приматываем к цоколю другой к основанию.Основной плюс на фото реле это там где гаечкой зажимать надо.Прикладываем один конец провода к проводу основного плюса,а другой к клемме минуса аккумулятора при включенном зажигании.Светится значит предохранитель целый.Если Нет ищи большой предохранитель блоке под капотом.
Вся процедура для тех кто не может найти этот предохранитель. Реле не дешевая цацка и были случаи покупки без надобности...
Сообщение отредактировал poganyi - Пт, 11.01.13, 15:46
| 0508126249 | Добавлено: 22.02.13, 21:18 | Сообщение # 14 |
В клубе с 28.05.12
| Привіт, поставив нове реле, свєчи накала. Що може бути коли в салоні тухне спіраль, а свєчи далі гріються, я вже думаю що ще шось отказало? Підкажіть будь лоска, буду дже вдячний.
Rus32ab  | Добавлено: 22.02.13, 21:41 | Сообщение # 15 |
| Цитата (0508126249) Що може бути коли в салоні тухне спіраль, а свєчи далі гріються В книжке написано, что при низкой температуре свечи накала продалжают работать. [p.s.] 0508126249, а как ты определил, что свечи греют?
