Не горит Сheck при повороте ключа зажигания
Antoxaonline
Добавлено: 19.03.13, 12:31 | Сообщение # 1
В клубе с 19.11.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
1.3 multijet
Место парковки: Крым,Алушта
При повороте ключа в состояние MAR загораются все индикаторы КРОМЕ ЗНАЧКА ДВИГАТЕЛЬ и через секунду-две тухнут кроме значка масла и аккумулятора.Потом завожу машину и секунд 7 мигает значек накала свечей.После покупки машины на это не обращал сильно внимания,а сейчас вот мучает вопрос почему не загорается ведь вроде должна.Посоветуйте что может быть.
Добавлено: 19.03.13, 14:23 | Сообщение # 2
А тут кроме совета как ехать на сервис нет больше. Ну или самому, Multiecuscan и адаптер в помощь, там в проге есть тест контроля лампочек приборки. http://club-fiat.org.ua/forum/83-1130-1
Antoxaonline
Добавлено: 19.03.13, 16:15 | Сообщение # 3
В клубе с 19.11.12
1.3 multijet
Ну Multiecuscan с адаптером нет а сервис в другом городе,так что походу придется ездить как и раньше.
gekko
Добавлено: 20.03.13, 15:53 | Сообщение # 4
Antoxaonline, для начала свечи накала смотри по ним ошибка 100%.
поменяй или ищи сгоревшую или .......
коросе проблему тебе машина пишет устрани а потом может и чек нормально загораться будет.
а на будущее значёк накала (спиралька ) должна потухнуть, а потом заводим двиг.,
если после старта мигает то это указывает на что со свечами, реле или проводкой свечей проблема.
poganyi
Добавлено: 20.03.13, 21:02 | Сообщение # 5
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Ну или предохранителю капец...А по поводу чека может светодиод перегорел.
bogdan68
Добавлено: 21.03.13, 09:52 | Сообщение # 6
Или закрашен,зарисован.
Antoxaonline
Добавлено: 22.03.13, 14:03 | Сообщение # 7
В клубе с 19.11.12
1.3 multijet
Спасибо за совет надо будет на досуге съездить на сервис.
0pium
Добавлено: 14.05.13, 15:52 | Сообщение # 8
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
Недавно у товарища такая же проблема была... купил машину на базаре:
1. значек свечей мигал - одна свеча была сгоревшая - поменяли,
2. лампочка двигателя не горела совсем - разобрал ему приборку, протестил все диоды - все гуд, оказалось было залито силиконом черного цвета отверствие куда собственно этот диод и светит, все поставили все горит - чек не тухнет.
3. ЕЛМ выдал ошибку по егр - стоял в закрытом положении со сгоревшим соленоидом,
так что отделался легким испугом)
0pium - Вт, 14.05.13, 15:53
