Подфорумы: Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо)
 ФорумТемыОтветыОбновления
Двигатель и его системы
384 4823 Чт, 03.07.25, 05:56
Тема: Плохо работает двигатель.
Сообщение от: Arvidas
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
63 1200 Ср, 10.07.24, 13:39
Тема: Замена сальника штока выбора...
Сообщение от: DenH13
Тормозная система
31 544 Пн, 10.03.25, 13:54
Тема: задние тормозные колодки
Сообщение от: Grumis
ГУР, ЭУР. Подвески колес
104 2541 Пт, 19.11.21, 00:45
Тема: Датчик "Проверить давле...
Сообщение от: vadenish3
Кузов, салон
138 1898 Ср, 04.06.25, 21:07
Тема: Задние боковые форточки Добло
Сообщение от: Fedoriw
Электрооборудование
177 2894 Вт, 27.02.24, 14:40
Тема: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Сообщение от: alekzzz
Фильтр по:
Панель Fiat Doblo II 6 3370 Sergey01 10.09.13, 21:07
Сообщение от: ivper80
Жесткая работа двигателя Fiat Doblo 1.4
шум и звуки ДВС 1.4 8кл. фиат добло.
1 3351 corsa 09.09.13, 17:20
Сообщение от: rezakbdn
Захлопуються передні двері(
Fiat Doblo 2005 1.9 jtd
4 3230 slobodan 08.09.13, 22:17
Сообщение от: slobodan
Печка в добло [ 1 2 ]
фиат добло
18 10423 Alex 01.09.13, 23:24
Газлифты задней двери Панорамы. Выбор, установка 10 4559 Александр_Алёшин 01.09.13, 12:55
Gear Shift на Fiat Nuovo Doblo
Fiat Nuovo Doblo 1.6 Multijet 105 hp 2010
6 6161 VBeregovoy 27.08.13, 13:12
Сообщение от: toxa128
Приборы на Doblo new [ 1 2 ] 17 7241 psn222 24.08.13, 23:26
Сообщение от: doblo_sila
Скрип ссзади в салоне!!! [ 1 2 ]
Fiat Doblo 1,4
24 11424 Романович 24.08.13, 00:10
Сообщение от: Ames01
Выбор размера и производителя резины для Doblo Nuovo(III)
Fiat Doblo Nuovo 2010 2.0
14 15797 jim130172 16.08.13, 05:43
Сообщение от: STETS
Скільки кілометрів можна їхати на лампочці індикатора палива 13 13546 машина84 14.08.13, 22:03
Штатный парктроник на Добло. Проблемы и решения 2 5163 suhan 13.08.13, 00:35
Сообщение от: sim120
Эмблема передняя 5 5415 valik_rr 12.08.13, 11:05
Сообщение от: zag
горит индикация сгоревшей лампочки
fiat doblo 2011 1.3 diesel 60000km
0 3258 romanb1972 08.08.13, 14:00
Сообщение от: romanb1972
моменты затяжки болтов гбц+регулирока клапанов добло 1.9 jtd
3 31813 vovaciter 06.08.13, 08:59
Сообщение от: гошовський
как подключить правый задний ПТФ??? 6 2963 corsa 06.08.13, 00:16
Проблема: турбина или клапане рециркуляции? 2 3234 NM 04.08.13, 15:37
Сообщение от: Admin_cluba
Скрипят выдвижные двери Добло
Фиат Добло 2010 г.в. в новом кузове
5 4333 Sasha_skorp 03.08.13, 01:04
Сообщение от: Alex
Есть ли АБС у Fiat Doblo 1.9D 2004? [ 1 2 ]
15 10195 Smokinaces 01.08.13, 23:51
Сообщение от: Alex
шипит воздух в салоне 2 2575 galaxi7 28.07.13, 22:54
Сообщение от: galaxi7
"Слабый заряд аккумулятора" и отключается ГУР 9 5084 mpv 23.07.13, 18:30
Сообщение от: homenko68
Ошибка Р0234 [ 1 2 3 ]
Фиат добло 1,3 мультиджет 2008 г. в. пробег 95000км
33 22935 sash_ok 23.07.13, 13:31
Сообщение от: bogdan68
кнопка аварийного отключения топливного насоса на Doblo NEW
Doblo cargo NEW 1.3 2010
1 8838 romanb1972 23.07.13, 12:26
Сообщение от: fenix
Греется двигатель
Fiat Doblo 1.9 jtd 2007 105л
5 3170 yaz469 23.07.13, 11:56
Сообщение от: волновегас
Плохо закрывается дверь водителя
Фиат Добло, 2006, 1,9д. 160 тис.
3 2936 ruslankmua 23.07.13, 09:23
Сообщение от: ruslankmua
Загорелась лампочка имобилайзера [ 1 2 ]
два года имобилайзер не спрашивал чип в ключе ,и вдруг
19 9920 ruslikm1 23.07.13, 08:59
Сообщение от: Alex
Не заводится на холодную 1.9 Multijet 88 кВт
Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
1 4640 depesh 21.07.13, 22:24
Сообщение от: ром
Появилась проблема із задньою лядою!! [ 1 2 ]
Fiat Doblo 2007
22 7951 valik_rr 21.07.13, 11:30
Сообщение от: sokil1
При езде что то бьет и хрустит в районе коробки
Fiat Doblo 1.9 D 2004
2 4096 Maximchuk 20.07.13, 10:52
Сообщение от: Крома
Вода в салоне [ 1 2 ] 15 15534 vectorparts 19.07.13, 23:33
Как снять боковой поворотник, патеет 4 4543 Contrabab 17.07.13, 17:43
Сообщение от: Alex
Проблема после замены мотора 2 2505 гошовський 16.07.13, 08:41
Сообщение от: leo970
СРОЧНО! ВЛадельцы FIAT DOBLO 1.3 multijet NUOVO [ 1 2 ] 25 6585 sunnyn13 07.07.13, 16:00
Сообщение от: Xalk
Дроссельная заслонка 48CPD - двигатель 1,9 120лс
Проблемы с заслонкой 48CPD , ошибки P2100 , P0638
9 6987 Matumba 06.07.13, 11:30
Сообщение от: Matumba
Шум в сцеплении
Doblo Cargo дизель 1,3Multijet, 2008, 150 т.к.
5 4774 yuriy_z 04.07.13, 21:31
Сообщение от: Rus32ab
Периодическая вибрация двигателя 1.3 mjet
fiat doblo 1.3 mjet 2009 года
2 2712 Umnik 02.07.13, 19:20
Фильтр сепаратор Stanadyne
Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuova)
2 2891 alextaxi 01.07.13, 23:29
Сообщение от: volkof
Течь Масла в районе ТНВД
Течь масла на Добло 1.3
3 3906 Victor8mkr 01.07.13, 16:32
Проблема с метаном 2 12560 kapraleks 01.07.13, 10:09
Сообщение от: kapraleks
Работа двигателя 1.6 DOBLO
Фиат Добло, 1.6, бензин, 2003г. Проблемы с работой двигателя
2 6463 galaxi7 28.06.13, 13:50
Дым из выхлопной [ 1 2 ]
Fiat Doblo 1.9 Multijet 105 л.с. 223В1000
16 15390 Yaroshko 24.06.13, 21:31
Сообщение от: Ярослав_Школьный
Проблемы с пуском Doblo 1,9D
Doblo 1.9D ТНВД Лукас 2001г.в.
5 5908 Доблолюб 24.06.13, 17:54
Сообщение от: серега76
установка шторок на окна фиат добло 9 8210 Рафаэль 17.06.13, 20:38
Сообщение от: Мирон
ремонт склопідйомника. Заклинив 1 3865 bam25 15.06.13, 19:00
Приборная панель Fiat Doblo Cargo 2004г
нужна расшифровка пиктограмм на приборной панели!
1 3437 Piryatin 14.06.13, 18:11
замена грм на добло 1.4+фото 7 36765 vitali 13.06.13, 23:24
Сообщение от: vitali
Расположение клапанов
1.9 JTD 2003
4 2991 abfn 12.06.13, 10:10
Сообщение от: CreAtoR
Перетяжка дверных карт на Doblo 6 4489 kolodey 09.06.13, 19:44
Doblo 1.3 не едет, детнация, металлический звук 3 3694 serg0k 08.06.13, 16:28
Сообщение от: serg0k
Замена фильтра салона на Добло 1.4 8 11839 Shaman555 02.06.13, 16:35
Подшипники ступиц. Замена, выбор, каталожные номера [ 1 2 ] 15 12491 БАТЯНЯ 02.06.13, 12:31
В этом форуме тем: 1129. На странице показано тем: 50.
Форум просматривают: 1 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
