крутит стартер но не заводится FIAT DOBLO 1.3MULTIJET
sokil1
Добавлено: 13.05.13, 16:18 | Сообщение # 16
В клубе с 19.10.12
1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
И так сегодня поехал на автобусе к сто там зарядили мне акумулятор ,и сказали что кнопка непричем потому что нет компресии стартер крутит в холостую ,сегодня уже смотреть не будут а уже завтра посмотрят на цепь,говорят что нужно (вскрытие покажет) компьютерная диагностика ошибок по електронике нет,будем ждать до приговора,дай бог чтобы обошолся малой кровью,а еще такой вопрос у меня 1.3 мультиджет ломает рокера или еще и клапана ломает???????,гдето читал что до клапанов (есть защита)не доходит?
sokil1
Добавлено: 13.05.13, 16:20 | Сообщение # 17
В клубе с 19.10.12
по ремонту может у кого уже было на какую суму надо настроится?
[admin]Специально для автора темы
4. Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!!
Скидывание в одну тему разных вопросов может привести к отдыху от форума на несколько дней для углубленного изучения правил. Сколько можно повторять?
Отвечать не нужно, а читаем правила от и до.[/admin]
Добавлено: 13.05.13, 21:32 | Сообщение # 18
А копрессию они при вас измеряли? А кнопка как раз причем. Она отключает подачу топлива. И стартер будет маслать в пустую.
sokil1
Добавлено: 13.05.13, 23:46 | Сообщение # 19
В клубе с 19.10.12
Та я понял компресию на цилиндрах ,я когдато мне делали так там сказали чтобы машина поездила прогрелась и только тогда они меряли компресию,а здесь он ее не проверял только сказал что вскрытие покажет ,ошибок по электроники не было,хотят посмотреть на цепь ,я им говорил за кнопку со стороны пасажира ,завтра буду там то скажу что она отвечает за подачу топлива я думаю что они знают,но сказали что мне кнопка не поможет,посмотрю завтра.Хозяин автосервиса сам ее проверял ,завтра все будет ясно,он крутил зажигание и позвал моториста и сказали что гадать на кофейной гуще не будут,вскроют и тогда скажут что с машиной
volkof
Добавлено: 14.05.13, 00:22 | Сообщение # 20
В клубе с 18.01.11
1,91/120л.с.
sokil1, если есть возможность присутствовать при всех ремонтных мероприятиях на СТО (стоять над душой у художника) присутствуй, решай и руководи процессом, потому что чудо-слесари порой хорошо рассказывают и желаемое выдают за действительное, а на поверку оказывается другое и куча потраченного бабла за зря, только так Ты будешь знать на 100% что с ДВСом и насколько качественно выполнили работы. Вскрыть ДВС дело не хитрое, но более затратное, чем отжать кнопку клапана отсечки. Удачи и простых решений.
sokil1
Добавлено: 14.05.13, 11:41 | Сообщение # 21
В клубе с 19.10.12
Так у меня есть прорезь снимать крышку не пришлось кнопку я увидел нажал ,проверить не мог хозяина не было на сто будет попозже (ключ у него дверка к машине была открыта и та и та я открыл увидел уже специально для того наверное чтобы не снимать а просто нажать ее было легко,всетаки чистый пасажир),моторист сказал что нет компресии совсем и дело не в топливе и разводить на бабло он не собирается,говорит что хорошо что люди имеют интэрнэт и могут и бывает что сами лезут к ремонту машин а потом приезджают и жалуются что чтото не работает!
sokil1 - Вт, 14.05.13, 11:46
sokil1
Добавлено: 14.05.13, 11:57 | Сообщение # 22
В клубе с 19.10.12
Они всетаки на цепь грешат
sokil1
Добавлено: 14.05.13, 21:02 | Сообщение # 23
В клубе с 19.10.12
И так приговор у меня не порвалась цепь а слетела,а говорят что она только должна трескать,крышку по краям стесало,а планка со стороны ,не та где стоит натяжитель так ее пополам перетерло 2 куска получилось шток от натяжителя выскочил еще должны его найти ,одним словом доездился все тянул с ремонтом а теперь и так заказали цепь комплект рувелле ,помпа водяная уже есть люфт на подшипнеке говорили что может еще походить но потом придется опять все разбирать а это делать ой как долго ,грешили на конструктора кто его придумал чтобы поменять цепь надо разобрать пол мотора ,4 часа ушло на разборку,еще заказал прокладку.Вот и кнопка как мне советовали а это не она,люди которые не впервой занимаются ремонтом диагноз поставили правильный
sokil1 - Вт, 14.05.13, 21:13
poganyi
Добавлено: 14.05.13, 21:20 | Сообщение # 24
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Так а разве звук не поменялся после того как слетело,как то не понятно,если там что то стёрло и поломало соответственно должен быть характерный звук,а об этом нигде ни слова.Из выше написанного вам и написали самый распространенный случай.А дальше уже копайте,если не она.Вот вы и накопали....
sokil1
Добавлено: 14.05.13, 22:42 | Сообщение # 25
В клубе с 19.10.12
За звук я не написал потому что играла музыка и ехал я со скоростью 110 км дорога была хорошая и не услышал ,может обойдется с коленвалами ,когда скрутят посмотрят на компресию.Машина пшик пшик и заглохла и когда я крутонул ключом только крутил стартер и все
sokil1 - Вт, 14.05.13, 22:49
