При включении кондиционера идет шум!?
| Boroda_ad | Добавлено: 11.07.10, 16:10 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.05.10
Авто: Fiat Doblo 1,4
Место парковки: Россия
| Здравствуйте! Последнее время кондиционер при включении и работе издает повышенный шум, раньше такого небыло, и еще мелкая едва заметная вибрация кузова при его работе. Подскажите что смотреть, на обум не хочется ковыряться может у кого такое было и есть опыт?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.07.10, 22:59 | Сообщение # 2 |
| Boroda_ad, на нижнем валу есть шкив привода вспомогательных механизмов проверь затяжку этого шкива и ремень который идет на копмрессор. Может что то попало под прижимной диск электромагнитной муфты компрессора
| sholfei | Добавлено: 12.07.10, 04:52 | Сообщение # 3 |
| Boroda_ad, а сколько лет машине,какой пробег,менялся-ли фреон и как давно?
| Boroda_ad | Добавлено: 18.07.10, 07:58 | Сообщение # 4 |
В клубе с 19.05.10
| Quote (sholfei) а сколько лет машине,какой пробег,менялся-ли фреон Машине и года нет и пробег чуть больше 15 тыс, фреон не менялся. Проблема решилась установкой нового ремня т.к. старый оказался почему то потрепанный и растянутый
gekko  | Добавлено: 31.07.10, 16:12 | Сообщение # 5 |
| Boroda_ad, похожая проблема есть надо подумать а фреон и т.д. к этому отношению не имеет
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.08.10, 09:01 | Сообщение # 6 |
| [off] gekko, уже подумали Quote (Boroda_ad) Проблема решилась установкой нового ремня т.к. старый оказался почему то потрепанный и растянутый [/off]
| vadenish3 | Добавлено: 01.05.13, 23:33 | Сообщение # 7 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 16v
| При включении кондиционера есть шум,секунд10,потом тихо.И еще при включении слышится удар.Позже включается нормально ,без шума ,но удар есть.
Сообщение отредактировал vadenish3 - Ср, 01.05.13, 23:44
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.05.13, 23:57 | Сообщение # 8 |
| Цитата (vadenish3) При включении кондиционера есть шум,секунд10,потом тихо.И еще при включении слышится удар. Нада снимать и смотреть, скорее износ подшипника компрессора, отсюда шум и люфт
| vadenish3 | Добавлено: 02.05.13, 00:10 | Сообщение # 9 |
В клубе с 13.05.12
| Пробег 27 тыс .Что снимать и смотреть?
Сообщение отредактировал vadenish3 - Чт, 02.05.13, 00:11
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.05.13, 00:17 | Сообщение # 10 |
| Цитата (vadenish3) Пробег 27 тыс .Что снимать и смотреть? Сам компрессор снимать, разбирать и искать что стучит при включении. Хотя я бы не лазил сам, а поехал к кондиционерщику.
| vadenish3 | Добавлено: 02.05.13, 00:24 | Сообщение # 11 |
В клубе с 13.05.12
| Холодит сильно ,претензий 0,но включение - это что -то.Это осбеность Фиат.
Сообщение отредактировал vadenish3 - Чт, 02.05.13, 00:26
valik_rr  | Добавлено: 03.05.13, 14:48 | Сообщение # 12 |
В клубе с 17.04.11
| А в мене така проблема: включаю конд. чутно свист,шум наче воздух по трубках і це все чути від панелі десь !! Що воно може буть??
Rus32ab  | Добавлено: 03.05.13, 15:09 | Сообщение # 13 |
| valik_rr, скорей всего давление фреона упало, вот он и пузырится. Проверяй давление в системе.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.05.13, 15:11 | Сообщение # 14 |
| Цитата (valik_rr) чутно свист,шум наче воздух по трубках і це все чути від панелі десь фреон по трубкам бегает, у меня тоже самое. Если слышно сильно проедься к кондиционерщику пусть давление померяет
valik_rr  | Добавлено: 03.05.13, 17:06 | Сообщение # 15 |
В клубе с 17.04.11
| мабуть потрібно проїхатись я прошлий рік заправляв фреон)))десь мабуть підтікає)
