| Подфорумы: Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
384 |
4823 |
Чт, 03.07.25, 05:56
Тема: Плохо работает двигатель.
Сообщение от: Arvidas
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
63 |
1200 |
Ср, 10.07.24, 13:39
Тема: Замена сальника штока выбора...
Сообщение от: DenH13
Тормозная система
31 |
544 |
Пн, 10.03.25, 13:54
Тема: задние тормозные колодки
Сообщение от: Grumis
ГУР, ЭУР. Подвески колес
104 |
2541 |
Пт, 19.11.21, 00:45
Тема: Датчик "Проверить давле...
Сообщение от: vadenish3
Кузов, салон
138 |
1898 |
Ср, 04.06.25, 21:07
Тема: Задние боковые форточки Добло
Сообщение от: Fedoriw
Электрооборудование
177 |
2894 |
Вт, 27.02.24, 14:40
Тема: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Сообщение от: alekzzz
Фильтр по:
Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Прорыв газов из сапуна, двигатель 1,4/8!
fiat doblo 1,4
8 |
6199 |
corsa |
08.12.13, 14:13
Сообщение от: bmmw412
При торможении слышен металлический скрежет
Фиат Добло
10 |
5843 |
Alex |
07.12.13, 11:39
Сообщение от: Alex
Появился грохот после порыва вспомагательного ремня
Добло 07' 1.9 жтд
7 |
3849 |
Валера_777 |
05.12.13, 22:14
Сообщение от: Валера_777
Снятие Впускного Коллектора
фиат-Добло 2006г.1.3 мульти джет ,дизель,200000км.
3 |
12475 |
гарисон |
05.12.13, 22:02
Сообщение от: yaz469
У кого как показывает стрелка температуры на дизеле 1,9 ?
[ 1 2 ]
1
20 |
11811 |
kopchi |
04.12.13, 15:18
Сообщение от: Artix1986
Дизелит при запуске в мороз
Doblo 1.4, 350A1000, 18 000, 2012
2 |
2959 |
Mach |
03.12.13, 15:47
Сообщение от: Mach
После 100т.км пробега рекомендуют заливать полусинтетику
[ 1 2 ]
Фиат Добло2
20 |
15175 |
CarBon777 |
01.12.13, 21:18
Сообщение от: ded
странный звук на оборотах
[ 1 2 ]
PANORAMA 2009 г , 1,4 инжектор ,пробег 10000
23 |
6478 |
2501 |
28.11.13, 22:47
Сообщение от: 2501
Проблема із замком задньої ляди!!!
[ 1 2 3 ]
39 |
16168 |
valik_rr |
28.11.13, 15:52
Сообщение от: Alex
как снять, заменить, форсунки на 1,3 MJTD?
[ 1 2 ]
18 |
16562 |
vetal1889 |
23.11.13, 11:19
Сообщение от: grv864
Не регулярный трескот справа..
Fiat Doblo Cargo 2004 г
11 |
3312 |
poganyi |
23.11.13, 01:27
Сообщение от: SW
По непонятным причинам двигатель не заводится
Fiat Doblo 1.9 JTD '03 пробег: 532000т.км
10 |
20045 |
RamzesBoss |
21.11.13, 23:00
Сообщение от: RamzesBoss
Диски на Добло .
[ 1 2 ]
25 |
19265 |
agea |
21.11.13, 22:29
Сообщение от: glaz-71
Перестал работать центральный замок на Fiat Doblo Nuovo
Fiat Doblo Nuovo2010 г.в., 1,3 дизель
9 |
7669 |
Sasha_skorp |
21.11.13, 16:15
Сообщение от: Sasha_skorp
Плохо закрывается боковая дверь
6 |
7244 |
Alex_one |
21.11.13, 15:59
Сообщение от: Magirus8
Утечка масло с Гура
[ 1 2 ]
Добло
23 |
10851 |
ДоблоїД |
20.11.13, 21:04
Сообщение от: RallyFan
Интересный трабл многофункционального дисплея Добло
11 |
5018 |
Alex |
19.11.13, 14:29
Патрубок до паливного фільтру
7 |
3763 |
Tayvar |
19.11.13, 14:14
Ошибка оборотов двигателя при рабочем датчике!
2 |
3326 |
maka0102 |
13.11.13, 20:21
Сообщение от: poganyi
Модернизация КПП Добло 1.4
4 |
5870 |
askold_kiev |
12.11.13, 08:14
Сообщение от: вовар
Видео снятие стойки амортизатора Фиат Добло
1 |
3493 |
Alex |
12.11.13, 00:42
Сообщение от: mgo
Помилка Р2299
Несоответствие сигналов выключателей педали тормоза и датчик
1 |
3391 |
svystun |
08.11.13, 12:10
Сообщение от: leo970
Чехлы на Добло
как одеть чехлы
6 |
5085 |
Jerry77 |
08.11.13, 10:06
Сообщение от: Jerry77
Превышен предел по потреблению
Fiat Doblo Panorama Multijet, ДТ 1.91 см.куб (88kW), 2008г.
3 |
2826 |
volkof |
08.11.13, 01:15
Сообщение от: Zubik
Расходники на Добло Нова 1.4
0 |
1834 |
Alex |
07.11.13, 01:10
Сообщение от: Alex
Проблемы окон передних дверей Doblo
[ 1 2 ]
24 |
15009 |
Alex |
05.11.13, 19:42
Сообщение от: Alex
не заводиться на гарячу
11 |
5894 |
Tayvar |
04.11.13, 20:39
Сообщение от: karas123
заводится и глохнет Fiat doblo 1.4/77
0 |
3110 |
serg1075 |
01.11.13, 22:18
Сообщение от: serg1075
Совместим ли внутр. механизм сдвижной двери Добло 07г. с 05г
1 |
2900 |
askold_kiev |
01.11.13, 10:24
Сообщение от: diesel2294909
свист в панели
4 |
2723 |
virulentleek |
31.10.13, 23:13
Сообщение от: virulentleek
Вентилятор отопителя салона.
doblo 1.3 m-jet
4 |
3479 |
PRIVAT |
30.10.13, 16:59
Сообщение от: PRIVAT
Загорелся чек, ошибка Р1029
Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD.
1 |
3346 |
Chigic |
29.10.13, 08:25
Сообщение от: vasvit1
Взаимозаменяемость: Маховик Добло 1.9 74kw на 1.9 77kw
7 |
5900 |
vitali |
25.10.13, 10:49
Сообщение от: rezakbdn
Лопнутий генератор і кондиционер
8 |
2739 |
valik_rr |
20.10.13, 13:01
уплотнитель двери ДОБЛО
2 |
4272 |
МАЛ |
15.10.13, 22:25
Сообщение от: рома
плохо заводится Doblo 1.3 Multijet
Doblo 1.3 Multijet 2006 г
8 |
13249 |
miccca |
12.10.13, 20:02
Сообщение от: valik_rr
Вопросы и ответы по стартеру на Добло
добло 1,9 мдж 2008
1 |
2835 |
vitabonda |
10.10.13, 19:57
Установка парктроника на Fiat Doblo
практические вопросы и советы
7 |
7887 |
doomik |
10.10.13, 18:00
Сообщение от: aDragon
Пищит (свистит) ремень генератора
[ 1 2 ]
20 |
11765 |
yaz469 |
08.10.13, 00:59
Сообщение от: Alex
Форсунки запись в компьютер
[ 1 2 ]
После замены форсунок прописать (новые) в эбу.
16 |
13051 |
ruslikm1 |
07.10.13, 10:03
Сообщение от: ruslikm1
Не заводится Fiat Doblo
14 |
11682 |
Yurchenko1205 |
01.10.13, 18:07
Сообщение от: Yurchenko1205
Поведенная стойка
[ 1 2 ]
Fiat Doblo Combi 1.4 06'
26 |
8552 |
Остропольский_Паша |
01.10.13, 01:30
Сообщение от: Jex
Топливо на корпусе ТНДВ
Fiat Doblo 1.3 MJTD
0 |
3620 |
gzverev |
30.09.13, 23:53
Сообщение от: gzverev
Цокот при натисканні на газ при розгоні
13 |
3195 |
valik_rr |
30.09.13, 19:24
Сообщение от: bogdan68
перебои в работе мотора после заводки
doblo 1.9 mjet 2006 280тис.км
6 |
6243 |
levchunl |
27.09.13, 08:07
Сообщение от: вовар
Задний дворник Fiat Nuovo Doblo: пока не грянули морозы
4 |
3694 |
Перехожий |
25.09.13, 01:14
Сообщение от: eyv
Вопросы и ответы по передней ступице Fiat Doblo
[ 1 2 3 ]
добло
34 |
15633 |
vitabonda |
22.09.13, 17:21
Сообщение от: vitabonda
дьоргае движок
фиат добло 1.9 мультик 2006
5 |
2884 |
kiss_vadyuha |
22.09.13, 10:07
Сообщение от: volkof
не открывается дросельная заслонка
Fiat Doblo 1,4 v8
10 |
6882 |
baskevich |
16.09.13, 16:47
Сообщение от: Alex
Заміна замків
ЦЗ
0 |
2360 |
slobodan |
12.09.13, 20:00
Сообщение от: slobodan
| В этом форуме тем: 1129. На странице показано тем: 50. |
