Увеличенный расход масла, картерные газы из под щупа
гошовський
Добавлено: 30.04.13, 21:58 | Сообщение # 1
В клубе с 10.03.13
Авто: FIAT DOBLO 2003
1.9 д
Место парковки: Україна Івано-Франківська обл. Болехів
доброго вечора. така проблема. замінив поршневі кольца, сальники клапанів, деякі вкладиші - а масло їсть всерівно. до ремонту машина сильно диміла, масло було у вихлопній, а після ремонту не димить, але почали йти гази з-під щупа. будь ласка порадьте що може бути, а то відвідування сто витягує лише гроші, а толку мало.
Р.С. ще одне , після ремонту залили масло 15 w 40 (мінералку), мовляв турбіни нема тому може бути і дешеве масло, до цього часу лив синтетику. є така думка можливо масло не відповідає вимогам і вигорає, адже коли машина ще холодна то картерних газів нема
Добавлено: 30.04.13, 22:15 | Сообщение # 2
гошовський, а сколько ест масла на 1000 км?
гошовський
Добавлено: 30.04.13, 22:56 | Сообщение # 3
В клубе с 10.03.13
1.9 д
десь 700 - 800 гр
Добавлено: 30.04.13, 23:00 | Сообщение # 4
Цитата (гошовський)
десь 700 - 800 гр
многовато bang
гошовський
Добавлено: 01.05.13, 10:17 | Сообщение # 5
В клубе с 10.03.13
1.9 д
так багато, але в чому може бути проблема. виробки не було сам бачив
rezakbdn
Добавлено: 01.05.13, 11:36 | Сообщение # 6
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Если газы в картере то кольца и еще посмотри вентилятцею картера в простонародье сапун, кольца ставить надо тепловым зазором на 180градусов так же и маслосьемные если они наборные. Поменяй масло может в нем дело .
Levin_Viktor
Добавлено: 01.05.13, 20:40 | Сообщение # 7
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Думаю не качественный ремонт.Если машина так сильно дымела,то вместе с заменой колец надо было-бы и гильзы померять и при необходимости проточить.Есть вариант что кольца могут ешо притеретца..И однозначьно смотреть вентиляцию картера.
гошовський
Добавлено: 01.05.13, 21:31 | Сообщение # 8
В клубе с 10.03.13
1.9 д
що таке вентиляція картера, якщо то той патрубок що йде до клапанної кришки, то він чистий
Добавлено: 01.05.13, 22:22 | Сообщение # 9
Кстати, я когда сел за руль дизельного (1,3) Доблика то тоже очень сильно дымел, и расход масла был чувствителен. (400-500 гр на 1000 км). Но поменял немного стиль вождения. А именно когда иду в горку или груженный позже стал переключать передачи (а именно со 2 на 3 и с 3 на 4) и все ок. Может и у себя проведете эксперимент? Все дело в привычке? dontknow
[p.s.] хотя
Цитата (Rus32ab)
гошовський пишет:десь 700 - 800 гр многовато
