Подфорумы: Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо)
 ФорумТемыОтветыОбновления
Двигатель и его системы
384 4823 Чт, 03.07.25, 05:56
Тема: Плохо работает двигатель.
Сообщение от: Arvidas
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
63 1200 Ср, 10.07.24, 13:39
Тема: Замена сальника штока выбора...
Сообщение от: DenH13
Тормозная система
31 544 Пн, 10.03.25, 13:54
Тема: задние тормозные колодки
Сообщение от: Grumis
ГУР, ЭУР. Подвески колес
104 2541 Пт, 19.11.21, 00:45
Тема: Датчик "Проверить давле...
Сообщение от: vadenish3
Кузов, салон
138 1898 Ср, 04.06.25, 21:07
Тема: Задние боковые форточки Добло
Сообщение от: Fedoriw
Электрооборудование
177 2894 Вт, 27.02.24, 14:40
Тема: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Сообщение от: alekzzz
Фильтр по:
загорается чек на морозе, двигатель 1,9 D
1.9D fiat doblo 2001 г\в 130000км
4 4663 nikoly 20.12.12, 19:45
ненормальный расход топлива
добло 1.9 дизель 2003год
3 3413 sider1 20.12.12, 11:35
Сообщение от: sider1
возможность ремонта педали акселератора
фиат - добло 1.9 тнвд 2001г. пр.170 тыс.
0 2469 egooliy 13.12.12, 16:31
Сообщение от: egooliy
Загорелся индикатор "человечек с шариком"...
Fiat Doblo 1,4
11 9500 БАТЯНЯ 13.12.12, 03:06
Сообщение от: iris_ko
Падает стрелка температуры двигателя!!! 14 12545 KNAUF 11.12.12, 18:42
Сообщение от: agea
замена маслосьёмных колпачков.
добло 2006 г.1.4 бензин.турция.
2 2577 mark62 11.12.12, 02:48
Сообщение от: Крома
Нюансы покраски заднего левого бампера + накладка под фару
Фиат Добло
13 4091 Alex 10.12.12, 02:41
Сообщение от: ВАХА
Биобензин А95-Е для двигателя 1,4 [ 1 2 ] 15 6091 Shaman555 08.12.12, 15:05
Сообщение от: Штормик
Проблемы с оборотами двигателя
Fiat Doblo 1.9diesel 2002год
2 4018 hotsky 05.12.12, 20:39
возможна ли связь плохой завод авто и "убитый" маховик? 5 3524 Sheriff131281 03.12.12, 01:09
Сообщение от: Sheriff131281
загорается лампочка свечей накаливания
лампочка свечей накаливания.
1 4135 Александр_Александр 02.12.12, 23:38
Сообщение от: ВАХА
Ошибки ЭБУ + решения
Ошибки и кто как их решил
2 3415 monk743 01.12.12, 22:05
Сообщение от: monk743
Как правильно подзарядить аккумулятор на Фиат Добло 3 4941 mishanja_86 01.12.12, 17:53
Сообщение от: mishanja_86
Пропала зарядка на Добло 1.3
Добло 1.3 мулльтик, 2006 год
7 7406 Oleg2005g 01.12.12, 16:08
Автомагнитола в Fiat Doblo [ 1 2 ]
Fiat Doblo 2008
15 16018 virus33 27.11.12, 02:26
Сообщение от: vovka_84
Как снимается упор багажной полки? Фиат Добло 0 2270 Next1989 26.11.12, 23:16
Сообщение от: Next1989
Не загорается панель приборов
фиат добло 1,9 jtd 2002
0 4932 g8838 26.11.12, 20:16
Сообщение от: g8838
Ошибки Р0520, Р0638
Fiat Doblo 1,3 2007 135000
0 5161 ADM 23.11.12, 19:28
Сообщение от: ADM
Повышенный расход добло макси 2008 год 1,3 дизель [ 1 2 ] 23 10646 sevas 22.11.12, 16:17
Сообщение от: lewa
Вентилятор печки работает на максимальных оборотах 1 3468 Oleg2005g 22.11.12, 10:29
ведомая шестерня 10 3236 vitabonda 20.11.12, 09:35
Сообщение от: vitabonda
Протёрся патрубок теплообменника 1.9mjtd 3 3687 italiano 14.11.12, 20:59
Сообщение от: karas123
Фаркоп и прицеп на Добло 1.4 і
муки выбора
6 4813 vabor 13.11.12, 13:45
Сообщение от: Alex
Краш-тест Фиат Добло [ 1 2 ]
Для интересующихся
16 7535 БАТЯНЯ 13.11.12, 00:17
Сообщение от: Alex
Снятие карты передней двери. Нужна консультация...
Fiat Doblo Panorama
13 22396 БАТЯНЯ 12.11.12, 14:07
Сообщение от: doomik
Проблема с дверью багажника.
Fiat Doblo 2007 1.4
2 2753 motorr 11.11.12, 20:34
Ошибка 335
Интерестная ситуация
5 3233 Tcvetkov70 11.11.12, 01:44
Сообщение от: Tcvetkov70
Не открываются сдвижные двери изнутри 8 4989 Алексей33 10.11.12, 21:16
Сообщение от: CarBon777
Після дощу зранку завожу машину, а воно гуде щось ????? [ 1 2 3 4 ]
Fiat Doblo 2007 1,9 jtd
56 12398 valik_rr 10.11.12, 19:35
Сообщение от: valik_rr
Ухудшился запуск, на холостых щелкает реле свечей 2 2774 Доблолюб 09.11.12, 12:11
Сообщение от: Доблолюб
Замена жидкости ГУР
Fiat Doblo 1.9JTD
9 23014 митяй 09.11.12, 08:41
Заміна сідушок на нові кожані! 7 4770 valik_rr 08.11.12, 13:10
Сообщение от: Antonio77
Клинит ГУР [ 1 2 ] 17 6978 doomik 07.11.12, 23:56
Сообщение от: Alex
Запитання про те чи повиннен диміть доблик 1.9multijet [ 1 2 ] 16 8105 valik_rr 03.11.12, 19:38
Пузырьки в масле: норма или нет?
Воздушные пузырьки на щупе!
12 6852 poganyi 01.11.12, 09:57
Сообщение от: Крома
Проблемы со штатной магнитолой 5 9166 sokil1 31.10.12, 00:22
Сообщение от: sokil1
автомагнитола
силное дребезжание
8 3640 slavakpss 30.10.12, 23:45
Потрібна порада лопнула протівотуманка [ 1 2 ] 21 5540 valik_rr 28.10.12, 23:00
При разгоне двигателя включилась авария мотора в машине
FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET Disel.2006 год.171000 км.
2 3471 sokil1 26.10.12, 15:20
плохая тяга fiat doblo 1.3 multijet [ 1 2 ] 22 49841 metio 22.10.12, 20:22
Сообщение от: Levin_Viktor
периодически загораеться индикатор в виде ключа
1 2818 dbnfkbq 20.10.12, 23:40
Сообщение от: Alex
многофункциональный дисплей
мигает многофункциональный дисплей
1 3270 rusland 20.10.12, 20:24
Сообщение от: Alex
замена гофры воздуха 2 2696 serg1075 19.10.12, 16:24
Сообщение от: serg1075
печка + дополнительные источники тепла [ 1 2 3 ] 42 25117 Funtiks1111 17.10.12, 14:34
Як замінити тосол Fiat Doblo 1.3 MultiJet
5 13402 VasylY 15.10.12, 22:45
Клапан ЕГР (EGR) 14 23631 Funtiks1111 15.10.12, 14:25
Замена антифриза на Doblo 1.9JTD
Не знаю как правильно слить и залить!
1 10724 poganyi 14.10.12, 12:21
Сообщение от: Alex
бортовой компьютер - фиат добло [ 1 2 3 ]
бортовой компьютер-фиат добло
41 25345 Aleks74 13.10.12, 22:43
Сообщение от: Ruslan_R
Какая из МКПП стоит на Комби Добло 1,4? 0 3657 serg1075 12.10.12, 12:48
Проблема после замены ремня ГРМ 13 8262 esaul45 10.10.12, 19:23
Сообщение от: Yavik
В этом форуме тем: 1129. На странице показано тем: 50.
Форум просматривают: 1 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
