Доработка системы отопления салона на Добло.
Alex  | Добавлено: 20.12.10, 20:14 | Сообщение # 16 |
| и на моем тоже, там же проходят воздуховоды. Хочу сделать на ноги чтобы теплее было как в первом посте!
Сообщение отредактировал alex9123 - Пн, 20.12.10, 20:17
Alex  | Добавлено: 17.01.11, 21:10 | Сообщение # 17 |
| вот и я себе прилепил такую штуку, но думаю надо покрасить
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.01.11, 21:20 | Сообщение # 18 |
| Quote (alex9123) думаю надо покрасить Не думаю, очень быстро надо покрасить что бы никто не видел из чего сделано А вообще интересное решение
Alex  | Добавлено: 17.01.11, 21:29 | Сообщение # 19 |
| покрашу или обощью и будет как родной просто сейчас в лом холодно, главное чтобы было тепло завтра проведем тесты, а то как-то надоели лужи в автомобиле.
Alex  | Добавлено: 18.01.11, 18:55 | Сообщение # 20 |
| Сегодня остался доволен теплотой в салоне, салон намного лучше и быстрее стал прогреваться
agea  | Добавлено: 12.02.11, 16:56 | Сообщение # 21 |
| Сильно не страдаю замерзанием , но тем не менее сделал себе тоже перенаправление потока горячего воздуха на ноги , несколько комфортней стало , только изготовил данное изделие из пластмассы черного цвета:
Сообщение отредактировал agea - Сб, 12.02.11, 16:57
| kopchi | Добавлено: 06.01.12, 18:10 | Сообщение # 22 |
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
| А я вот поставил обыкновенные канализационные патрубки -углы. И очень доволен. Диаметр 50мм. Они нагрелись от гор воздуха и приняли форму воздуховода. Я еще немножко прорезал их чтоб лучше воздух дул. А еще там угол помоем у 45 градус. не помню если кому интересно могу фото сделать как оно выглядит.
Сообщение отредактировал kopchi - Пт, 06.01.12, 18:27
agea  | Добавлено: 06.01.12, 21:44 | Сообщение # 23 |
| kopchi, ну так и похвастайся "канализацией" , людям ведь интересно !
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.01.12, 21:54 | Сообщение # 24 |
| Quote (agea) ну так и похвастайся "канализацией" wink , людям ведь интересно ! Как то так http://club-fiat.org.ua/forum/48-3360-0-17
| kopchi | Добавлено: 10.01.12, 11:02 | Сообщение # 25 |
В клубе с 06.10.11
| Ага, только я не чего не обрезал. Можно в черный цвет выкрасить и ни кто не догадается.))
| milya141181 | Добавлено: 29.06.12, 21:16 | Сообщение # 26 |
В клубе с 26.06.12
Авто: добло макси 1.9 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9
Место парковки: славянск украина
| кто делал тюнинг обогрева заднего отсека- пассажиров задней "лавочки "(для переделанных с грузовиков на пассажир) ?
| STETS | Добавлено: 23.03.13, 17:43 | Сообщение # 28 |
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
| Всем привет.Хочу и я показать,как сделал воздух на ноги. 1. Два кусочка трубы д.50мм х 150мм. 2. Кусок очень жёсткого пароллона нашёл(с какой то упаковки) - заткнул дырки. 3. Закрепил паллорон проволокой (хотя можно было и не делать) - впихнул очень плотно. 4. Насверлил дырок (пассажиру поменьше диаметром) - шоб жизнь халвой не казалась? 5. Труба элластичная и принимает при сжатии размер 60мм х 40мм.,шо и надо. 6. Получилось быстро и без материальных затрат.Труб невидно вообще,легко снимаются,серые по цвету панели.
Сообщение отредактировал STETS - Вс, 24.03.13, 07:55
| STETS | Добавлено: 27.03.13, 19:45 | Сообщение # 29 |
В клубе с 17.02.13
