Все выключается через секунду после включения зажигания
| Orelik | Добавлено: 11.02.13, 20:32 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.02.13
Авто: Doblo Cargo 2002
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9D
Место парковки: Украина, Ровно
| День добрый. Нужна помощь. Doblo 1.9 2002. До вчерашнего дня было все нормально. Теперь, после включения зажигания загораются все индикаторы, но через секунду все гаснет. Сразу после этого под капотом начинает что-то щелкать (довольно часто). Звук похож на срабатывание реле, на которое то подают питание, то его отключают. При этом вместе со щелчками загорается и гаснет экран на панели. Время на компьютере сбивается на 00.00. Кто может что-то подсказать? Буду благодарен за любую помощь. Спасибо.
| serega19011985 | Добавлено: 11.02.13, 20:39 | Сообщение # 2 |
| Там может быть 2 варианта: клемы на АКБ или плохие контакты в разьемах предохранителей.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.13, 20:39 | Сообщение # 3 |
| Масса двигателя. Заодно и сделать профилактику всем точкам массы в подкапотном пространстве.
| Shaman555 | Добавлено: 26.02.13, 21:26 | Сообщение # 4 |
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
| Я бы проверил аккумулятор, на сколько он заряжён. У меня было что то похожее с приборами. Как только понял, что аккум накрылась, купил новый и все стало на свои места.
| Orelik | Добавлено: 27.02.13, 12:24 | Сообщение # 5 |
В клубе с 11.02.13
| Спасибо за советы. Проверка массы и контактов не помогли. А вот полная замера аккумулятора поставила все на своим места. Все заработало. Только несколько дней после этого после заводки двигателя мигал индикатор свечей накаливания около минуты. Но машина заводилась нормально. Сейчас это мигание прекратилось. Все работает отлично. Спасибо!!!
| serega19011985 | Добавлено: 27.02.13, 12:30 | Сообщение # 6 |
| Если мигает индикатор свечей накала то значит есть неисправность в свечах либо в проводах к ним.
| Orelik | Добавлено: 27.02.13, 12:36 | Сообщение # 7 |
В клубе с 11.02.13
| До этой проблемы с индикатором свечей было все в порядке. В мануале написано, если при этом машина заводится нормально, то можно сразу в сервис не бежать. Я так и поступил. Как я уже говорил, через два дня все прошло. Думаю это было вызвано неисправностью аккумулятора. Я говорил, что при заводке все тухло, а под капотом что-то бешанно щелкало. Думаю, что это было реле свечей накаливания. Наверное из-за этого индикатор свечей потом и загорался. Но сейчас все ОК.
