Есть ли провода для колонок в передних дверях
Добавлено: 30.12.11, 22:42 | Сообщение # 16
Quote (maksuszt)
вот такой у меня салон
ну да в Европе на Карго ставят практически все как у нас на Панораме.
У валика на карго точно такой салон и полной комплектации
Только вы учтите что машинка у kopchi 2003 г.в. и такие карты дверей не выпускалися
Alex - Пт, 30.12.11, 22:44
psn222
Добавлено: 30.12.11, 23:50 | Сообщение # 17
В клубе с 24.12.11
Авто: doblo new 11г
Место парковки: запорожье
История. Перед покупкой доблика пробивал установку патифона 2din. Родной дорого и не факт хорошо, Инородный не становится. Взял пио 6300, аку infiniti 13 компонент в перед. При установке в салоне ребята накосячили. Купил шумку и аку 16 компонент infiniti, усь jbl, нормальные провода. 13 переставил назад с проводами через усь, 16 поставил в перед через усь, но в дверь пошли штатные. Результат: перед начинает запирать раньше чем зад
doomik
Добавлено: 13.11.12, 20:45 | Сообщение # 18
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
В моей комплектации проводов в передних дверях нет, вопрос - куда тогда уходят провода от разьёма магнитолы? Они то там есть.
NPP
Добавлено: 14.11.12, 02:26 | Сообщение # 19
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
Quote (doomik)
вообще есть поиск... который может ответить на много вопросов...
п.с. справа около ног пасажира есть "роздатка" от которой уже провода идут по всей машине
doomik
Добавлено: 14.11.12, 08:12 | Сообщение # 20
В клубе с 10.07.12
NPP, вообще по поиску и нашёл эту тему если что и название темы соотвествует моему посту.
За подсказку спасибо. Как по моне, то в таком случае легче перекинуть провода по новому от магнитолы непосредственно в двери.
vas55
Добавлено: 14.11.12, 12:40 | Сообщение # 21
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
У меня тоже Карго 2007 но акустика заводская стоит и в торпеде и в дверях, не ахти но слушать можно. Разбирал, замерял. По два спареных динамика на канал. Сопротивление каждого 12 Ом, а так-как они параллельно подключены то каждый канал по 6 Ом.Немного больше чем положено на магнитолу (выходное сопротивление каждого канала в магнитоле- 4 Ом) но зато не запирает. Надо вести еще два назад и обязательно активный сабвуфер, хотя бы небольшой, потому-что ставь сзади динамики хоть "пионер" хоть "комсомол" нету сабвуфера- "низов" не будет, и будет играть как радиоточка, это в седанах где головка динамика выходит в багажник то там звучит потому что есть соответствующая резонаторная частота, а у нас... все равно что динамик в руке держишь.
Yur4ik61
Добавлено: 14.11.12, 14:36 | Сообщение # 22
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Если картинка не врёт, то надо искать как на схеме.
Добавлено: 14.11.12, 14:57 | Сообщение # 23
Quote (Yur4ik61)
причем тут картинка? все зависит от вашей комплектации и по году выпуска
doomik
Добавлено: 14.11.12, 15:01 | Сообщение # 24
В клубе с 10.07.12
Alex, смысл есть в том, что можно и справа и слева посмотреть разьёмы которые идут в дверные динамики и от них уже провести.
doomik
Добавлено: 16.12.12, 08:39 | Сообщение # 25
В клубе с 10.07.12
Парни а как снимается разъём из салона в дверь который? попытался снять и провода прокинуть - не пойму как.
Добавлено: 16.12.12, 11:11 | Сообщение # 26
он из двух частей один по часовой стрелке крутим второй против, он на защелках кажется так
Сообщение перенесено в соответствующую тему
http://club-fiat.org.ua/forum/38-3329-1
