  • Страница 1 из 4
задние тормозные колодки
митяй
Добавлено: 03.03.12, 23:02 | Сообщение # 1
Место парковки: Полтава
Добрый вечер всем !!!
Вопрос собственно вот о чем.
Пришла пора менять задние тормозные колодки(авто Добло 2003года)какие возможны нюансы при замене и каких производителей предпочтительней брать?
Спасибо!
митяй
Добавлено: 07.03.12, 20:37 | Сообщение # 2
Шо никто не менял колодки.......
Добавлено: 09.03.12, 14:43 | Сообщение # 3
Quote (митяй)
Да там просто банальная стандартная схема как и у всех "барабанов", по производителям даже не знаю....бери ферродо
вовар
Добавлено: 10.03.12, 15:56 | Сообщение # 4
1.9 qtd
митяй.схема замени аналогична ваз2101.будь акуратен с распорной тягой \очень нежний механизм подводки колодок\накладки клепал таир 2101 цена комплекта с заклепками 50грв. пробег- 70000км прошел, еще тормозят.удачи
Добавлено: 10.03.12, 21:55 | Сообщение # 5
И я клепал себе , только брал по моему волговские накладки .
milya141181
Добавлено: 29.06.12, 15:45 | Сообщение # 6
В клубе с 26.06.12
Авто: добло макси 1.9 2006
1,9
Место парковки: славянск украина
а волговские подходят..мне кажется у них радиус другой ...сомения на счет ТАЗ не возникает- фиат вроде как "папа" наших тазов
Добавлено: 29.06.12, 22:16 | Сообщение # 7
Quote (вовар)
Согласен, митяй, до упора не скручивай, на 2-3 оборота скрути и все. Ато получиться как у меня. Скрутил полностью, поставил, начил прокручивать колесо, а напарник тем временем нажимал на педаль тормоза и вдруг металтический скрежет, снял барабан, а распорка слетела!
[p.s.]И будь аккуратен с кольцом ABS, что на ступице, я ее протирал, а после замены загорелась лампочка неисправности, правда через 50 м движения потухла, и все работает. А вообще ничего сложного. Удачи!
Levin_Viktor
Добавлено: 18.01.13, 23:23 | Сообщение # 8
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Наклепать накладку в принципе не вопрос,на газах,вазах,клепал на заклепки и полный в перед!Но на добло хочу приклеить на клей,по поводу клея какой лучьше,не кто не подскажет?(Понемаю лучьше купить новые колодки и не рисковать.Но жаба давит.)Я думаю если на эбакситку,то не сорвет.У кого какие мысли?
Добавлено: 18.01.13, 23:40 | Сообщение # 9
Купить новые. Других советов не предусмотрено ибо это твоя безопасность. Не играй судьбой!
вовар
Добавлено: 18.01.13, 23:53 | Сообщение # 10
1.9 qtd
Levin Viktor если на абакситку то добавь пластификатор\хотяби банальной касторки или что покруче\ а то при нагреве\длинний спуск и тому подобное\слетят. знаю по собственному опиту \на тазиках пробивал клеить.при приклейке нужни распорки. вставь пару в барабан и разожми до висихания.\накладка примет форму барабана\не суй в печку для ускорения процеса- получиш стекло. между накладкой и барабаном бумага что би потеком не приклеил к барабану.все остальное сообразиш сам.удачи
Константинович
Добавлено: 18.01.13, 23:58 | Сообщение # 11
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
Тормозная колодка представляет собой трехслойный пирог: Сама колодка,слой клея и накладка.
Все слои из материалов с различными коеффициентами линейного расширения. Под действием температуры накладка будет смещаться по отношению к колодки.Слой эпоксидного клея не имеет необходимой эластичности и со временем
накладка оторвется.
Оптимальный вариант - новые колодки.
Если
жаба давит.
-тогда клепать
Добавлено: 19.01.13, 00:11 | Сообщение # 12
Я тоже думаю два варианта
1. клепать
2. новые и забыл на 80 тыков
ivper80
Добавлено: 21.01.13, 23:47 | Сообщение # 13
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
Место парковки: украина киев
Стоят родные пробег 252000 износ меньше 1мм. Замерял новые колодки 6,7мм. у меня 6мм.
Добавлено: 21.01.13, 23:49 | Сообщение # 14
дык может они у тебя не работают biggrin
Добавлено: 19.03.17, 21:48 | Сообщение # 15
сегодня поменял колодки,понравился самодоводчик ручника. колодки по номеру бьются двух видов,но походу подходят оба номера 0986487885 и 0986487717
  • Страница 1 из 4
