Важные объявления |
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ КЛУБУ!
Подробности тут... |
Плохо работает двигатель.
Arvidas | Добавлено: 30.06.25, 07:30 | Сообщение # 1 |
В клубе с 29.06.25
Авто: FIAT DOBLO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 / 90 hp
Место парковки: Latvija
| Добрый день. Имею странную работу двигателя. При разгоне, нажимая на газ ,отчотливо слышно цокание под капотом на 2-3 секунды, при этом ускорение совсем слабое. Потом резко сам по себе цокот пропадает, как будто выключателем счелкнули, и резко начинается хороший разгон . На холостых чокот не слышно, мотор работает тихо, правда при заводке на холодную немного плавают обороты, по мере нагрева пропадает. Что цокает, не могу понять, компенсаторы, цепь или ещё что. Есть подозрение на цепь, так как в последнее время при заводке слышно легкий шелест на секунд 10, как будто ремень генератора слегка пищит. Открывал люк цепи, шток вышел примерно 10-15 мм. Из ошибок одна не постоянная по давленю масла, хотя лампочка гаснет сразу. Будут какие мысли, в какую сторону копать? Fiat Doblo 1.3 90 hp 2014
Сообщение отредактировал Arvidas - Пн, 30.06.25, 07:31
Jex | Добавлено: 30.06.25, 20:08 | Сообщение # 2 |
| Ухх сто лет не был на форуме-еще живой). Обычно при разгоне цокают форсунки, именно при разгоне это как на жигулях когда бензин плохой или зажигание по-моему ранее пальцы цокотят. Возможно и обороты из-за этого плавают. Цепь вначале всегда шелестит секунд 10, а лампочка масла у меня секунды три не гаснет. На будущее- топливный фильтр только оригинал иначе ремонт форсунок обеспечен.
Arvidas | Добавлено: 03.07.25, 05:56 | Сообщение # 3 |
В клубе с 29.06.25
Авто: FIAT DOBLO
| Если это форсунки, то от чего, блок управления в начале разгона дает не правильный угол опережения? А угол определяется по датчику распредвала или коленвала, может их проверить? Глянте пожалуйста еще натяжение цепи, еще можно поездить или уже пора менять.
