Корпус фільтра 1.3 Multijet
| КОТ_61 | Добавлено: 16.02.11, 00:37 | Сообщение # 16 |
В клубе с 05.02.11
Авто: Fiat Doblo, 2005
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 JTI
| gekko, возьми выкрути шпильку и посмотри- разбивает резьбу на блоке !Какой герметик тебе поможет?
| NPP | Добавлено: 28.04.12, 00:29 | Сообщение # 17 |
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3\75л.с.
| шановні , а скажіть мені як вивернути пробку , чи як його що в 7 повідомленні 7-позиція
| havarok | Добавлено: 28.04.12, 18:11 | Сообщение # 18 |
В клубе с 11.09.11
Место парковки: Lviv
| У мого доблика також та сама проблема з корпусом фільтра. Вийшов з положення з допомогою пластмасовоі затяжки і тримає бо дуже була дитонація і лишні шуми.
vitali  | Добавлено: 29.04.12, 23:31 | Сообщение # 19 |
В клубе с 18.12.11
| Всем доброй ночи,я проблему дребезжащего корпуса фильтра решил при помощи двух тонких,железных шайб.
Levin_Viktor  | Добавлено: 02.06.12, 19:01 | Сообщение # 20 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Таж фигня,правая шпилька,надломан корпус фильтра,склеивал так:мелкую металическую сетку нагрел пояльником и утапил в пластмассовый корпус фильтра,с тыльной стороны корпуса,затем залил все эбакситкой.Такую конструкцию вторично сломать очень проблематично.Левою шпильку (на рисунке вроде палец называетца),перерезал резьбу в блоке и токарь вытачил точно такую,но с большей резьбой и железную.Вкрутил и забыл.
| Jex | Добавлено: 08.03.13, 21:27 | Сообщение # 21 |
| у меня тоже была такая проблема,правая ножка была отломана.Проблему решил оч. просто,приклеил на холодную сварку.зубами не оторвешь))
