Стрелка датчика топлива стала вверх
corsa
Добавлено: 16.05.13, 21:47 | Сообщение # 1
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Место парковки: Тула РФ
Ехал по трассе, не более 110 км/ч ,заправлен был почти на 3/4 бака ,при пробеге около 100км стрелка уровня топлива медленно поползла вверх, ещё через сто вёрст встала вертикально и более не опускалась, пробовал скидывать клемму-нет результата,долил 20 л бенза - то же самое,пробег всего 50 000км.
Подскажите в чём проблема и как устранить?(а то непонятно сколько в баке горючего,лампа резерва не горит!,километраж оставшегося пробега показывает по максимуму- типа бак полный)
Добавлено: 16.05.13, 21:52 | Сообщение # 2
corsa, при выключении зажигания стрелка падает?
corsa
Добавлено: 16.05.13, 21:57 | Сообщение # 3
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Да ,падает на место!Отсоединял фишку на корпусе бензонасоса -показывает ноль и горит лампа резерва!
Добавлено: 16.05.13, 22:15 | Сообщение # 4
скажи при заправке двигатель был заведенный?
corsa
Добавлено: 16.05.13, 22:21 | Сообщение # 5
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Нет , глушу всегда - ключ один ,на замок и бак.
Добавлено: 16.05.13, 23:21 | Сообщение # 6
Доставай бензонасос и проверяй работу резистора. Подключай тестер и с колебаниями поплавка должно меняться сопротивление, если этого нет... то поздравляю, вы попали на немаленькую сумму денег, если конечно где нибудь не найдете отдельно от насоса "блок резистора"
corsa
Добавлено: 17.05.13, 10:19 | Сообщение # 7
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Сегодня один раз при заводке показал реальные параметры,после опять заглючил! Погодю немного,потом полезу посмотреть.
Добавлено: 17.05.13, 11:48 | Сообщение # 8
Если так то ищи окисленные контакты, скорее всего на разъеме на насосе
corsa
Добавлено: 20.05.13, 16:44 | Сообщение # 9
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Разобралсо други мои,снял бензонасос(кольцо ещё то),и увидел что поплавок с датчиком соскочил с посадочного места и плавал сам по себе!!!Проверил всё на чистоту - для 50 000км идеально просто.Собрал , всё показывает!!!
Добавлено: 20.05.13, 16:55 | Сообщение # 10
Росийской сборки автоммобиль?
corsa
Добавлено: 20.05.13, 17:02 | Сообщение # 11
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Как догадался?
Добавлено: 20.05.13, 17:55 | Сообщение # 12
Цитата (corsa)
Как догадался?
ну как место парковки под аватаром РФ Тула. Я просто первый раз такое слышу чтобы на ДОбло поплавок слетел
