Подвывание в салоне на холостых оборотах
| sasa09041981 | Добавлено: 14.01.13, 16:25 | Сообщение # 1 |
В клубе с 15.12.12
Авто: фиат добло
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 120л.с.
Место парковки: кременчуг
| Прошу совета. На прогретом двигателе на холостых оборотах отчетливо слышно подвывающий звук в салоне. При увиличении оборотов до 1100 звук пропадает. Что может быть?
agea  | Добавлено: 14.01.13, 19:15 | Сообщение # 2 |
| Берешь стетоскоп заводишь и слушаешь , шуметь может все что угодно .
| sasa09041981 | Добавлено: 13.02.13, 20:19 | Сообщение # 3 |
В клубе с 15.12.12
Авто: фиат добло
| Подвывающий звук издавала подушка двигателя. После ее замены все пропало и в салоне стало тихо, но после 200км звук опять появился, ну правда не такой громкий.
| zag | Добавлено: 13.02.13, 20:57 | Сообщение # 4 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| Ыпоал, подушка то каким боком к вою ? у меня выло тож... потом все потухло, оказалось сгорела обмотка на гене, реанимация в стоимость б/у, заменил, вой куда то уехал... ))) то просто подушка или просела или подорвана была, наклон двига соответственно и вал сместился, от сюда и вой... такое допускаю...
