При выключении зажигания работает бензонасос
| McClaut | Добавлено: 16.02.13, 17:02 | Сообщение # 1 |
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
Место парковки: днепр
| Добрый день всем! Вчера вечером хотел загнать машину в гараж, но не тут-то было... Сигналка не работает, открыл ключом, т.к. "сел" аккумулятор. Подсоединил на клеммы зарядное-пошла зарядка и стал слышен непонятный звук. Машину загнал в гараж, снова подсоединил зарядку и начал прислушиваться-звук доносился с района бензобака. Так понял что постоянно работает бензонасос(зажигание не включено!!!!). Отбрасываю "-" с АКБ - звук исчезает. Первое что пришло в голову-"залипла" релюха БН. Но где ее искать? Я НЕ В КУРСЕ. Подскажите, плиз, верны ли мои предположения? Если да, то где искать ту самую релюху? 1
ВАХА  | Добавлено: 16.02.13, 17:14 | Сообщение # 2 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| скорей всего твои предположения верны,а по релюхе,разве где нить нет на них или на крышке или рядом разъясниловки какая куда.Должно быть fuel pump.
| McClaut | Добавлено: 16.02.13, 20:05 | Сообщение # 3 |
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
| так, а где релюхи вообще в доблике находятся? в салоне или под капотом? если в салоне, то где именно?
Хирург  | Добавлено: 16.02.13, 21:31 | Сообщение # 4 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| McClaut вы хоть видите где создаёте тему про машину Фиат Добло? В какой ветке? Неужели так трудно спокойно создать тему в нужной ветке?
Сообщение отредактировал Хирург - Сб, 16.02.13, 21:31
Rus32ab  | Добавлено: 16.02.13, 22:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата (McClaut) Новичок на форуме-отсюда "первый блин комом" [admin]Читайте правила!!!!
| McClaut | Добавлено: 17.02.13, 13:42 | Сообщение # 6 |
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
| Цитата (Rus32ab) Предупреждение (сообщение) модератора (администратора)!Читайте правила!!!! Правила читал, но не разобрался...так получилось не судите строго! А тему сейчас создам в ветке доблика, если можно  Добавлено (17.02.13, 11:10) ---------------------------------------------
Цитата (ВАХА) скорей всего твои предположения верны,а по релюхе,разве где нить нет на них или на крышке или рядом разъясниловки какая куда.Должно быть fuel pump. В блоке реле и предохранителей нет ни малейшего намека на реле БН (судя по подписям и картинкам) Тем не менее поочередно вынимал все 4 реле доступных в блоке - не отключается БН. Да, добрался до БН -жужжит именно он. Откинул разъем на БН - не жужжит... Попытка проследить по цветам проводов идущих с разъема - гиблая затея(их там просто неимоверное количество) Подскажите пожалуйста где реле БН!!! На машине надо сегодня выезжать-не могу сядет АКБ(откидывание "-" с акб не поможет, т.к. не смогу закрыть авто замок пассаж. двери ключом не закрывается-поломан)  Добавлено (17.02.13, 11:42) ---------------------------------------------
Вот эти реле(на картинке в центре-красные и черные) я и выдергивал. Может еще где-то есть реле?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.02.13, 14:30 | Сообщение # 7 |
| McClaut, этот блок на картинке это в салоне, а под капотом блок с водительской, справа возле аккума стороны ты смотрел?
Советую скачать букварь что бы методом тыка не искать (буквари в разделе "техническая литература")
| McClaut | Добавлено: 17.02.13, 16:25 | Сообщение # 8 |
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
| Нет,Александр не смотрел этот блок реле, т. к. не знал о его существовании. Спасибо Вам большое! я сейчас пойду гляну! Я так понял Вы уже обвели реле БН? А насчет тех. лит-ры- то я перелопатил и на этом сайте и на других, но такой картинки с описанием нигде не встречал Подскажите плиз где можно найти данный материал целиком и полностью, буду признателен!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.02.13, 16:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата (McClaut) А насчет тех. лит-ры- то я перелопатил и на этом сайте и на других, но такой картинки с описанием нигде не встречал Подскажите плиз где можно найти данный материал целиком и полностью, буду признателен! Это картинка с Албеевского мануала (сине-красного) http://club-fiat.org.ua/forum/49-64-1 . Эти блоки практически идентичны с Добло. По сути в Албее 50% если не больше от Добло... или наоборот
| McClaut | Добавлено: 17.02.13, 20:18 | Сообщение # 10 |
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
| спасибо, уже качаю! но ту релюху, что вы обвели проверил-рабочая  Добавлено (17.02.13, 18:18) --------------------------------------------- прозвонил гнездо под релюхой, а именно контакты гнезда, на к-рые приходит сигнал замык/размык. контакта - тестер показывает короткое...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.02.13, 20:40 | Сообщение # 11 |
| Цитата (McClaut) на к-рые приходит сигнал замык/размык. контакта - тестер показывает короткое... Если показывает короткое по группе замыкания то по идее при вытаскивании реле насос все равно должен работать. Если так то ищи К.З. (короткое замыкание) в жгутах или в самом блоке.
Если по памяти то сигнал управления на реле бензонасоса идет от БК, найди по схеме этот провод и проверь отключается во времени или нет. Если управляющий плюс идет постоянно на катушку реле с БК то попробуй на ночь скинуть клеммы с аккума, если не поможет то на диагностику надо, возможно пипец БК. Хотя если проблема окажется в БК то в нем скорее всего навернулся выходной каскад.
