крутит стартер но не заводится FIAT DOBLO 1.3MULTIJET
sokil1
Добавлено: 12.05.13, 12:55 | Сообщение # 1
В клубе с 19.10.12
1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
Вчера ехал с Волыни 100-120км дорога была очень хорошая и доехал я до гранц Львовской обл. так вот в переди увидел наши ямы притомозил до ямы скорость была 5км. вьехал я в яму из ямы я плавно уже выезджал а мотор уже был выключен сам, я в яме переключился с нейтралки на 2 передачу ,когда попробывал завести мотор стартер крутит а мотор не заводится ,пробывал не один раз ,потом я снял клемму на АБК подождал 10 минут поставил на место а мотор все равно не запускается,вызвал эвакуатор так как не хотелось ночевать в поле до Червоноград 21 км.,так приехал хозяин автосервиса с.Жвирка и машину с понедельника будут смотреть ,что там могло случится,я уже даже думал что цепь,так он мне еще дал надежду что возможно проблема в другом.Но цепь буду менять сто процентов тем более они меняют ее не впервой,есть мастер
Добавлено: 12.05.13, 16:37 | Сообщение # 2
С права у ноги пассажира в стойке двери есть резиновая кнопочка. Нажми ее и все будет нормально
Это аварийный клапан сработал после въезда в яму.
Rus32ab - Вс, 12.05.13, 21:00
volkof
Добавлено: 12.05.13, 19:19 | Сообщение # 3
В клубе с 18.01.11
1,91/120л.с.
Солидарен с Rus32ab, проверь клапан отсечки, а вторым делом проверь качает ли топливный насос в баке, ну собственно и реле, которое ним управляет (путем замены на заведомо рабочее, поменяй местами).
sokil1
Добавлено: 12.05.13, 22:44 | Сообщение # 4
В клубе с 19.10.12
Хорошо что подсказали завтра с утра поеду к спецам если все будет работать я все равно буду менять цепь 100%,возле меня остонавливались машины и говорили искать с левой стороны под капотом а это значир что надо было в салоне со стороны пасажира и где имнн она есть чтобы впредь я уже знал
sokil1
Добавлено: 12.05.13, 22:55 | Сообщение # 5
В клубе с 19.10.12
Цитата (sokil1)
возле меня остонавливались машины и говорили искать с левой стороны под капотом кнопку а это значит что надо было в салоне со стороны пасажира
ее там хорошо видно я так понял когда открыта дверь то она находится не на самой двери а там где она закрывается? или все таки на двери!
Добавлено: 12.05.13, 23:00 | Сообщение # 6
Не в двери, а возле правой ноги в стойке закрыта декоративной накладкой.
sokil1
Добавлено: 12.05.13, 23:07 | Сообщение # 7
В клубе с 19.10.12
когда дверь открыта есть фото то с той стороны куда открывается дверь по средине или пониже она находится я спрашиваю а то завтра с утра поеду к ним и хотелось бы завесть без них а то попридумывают а не хотелось бы лохонуться
sokil1
Добавлено: 12.05.13, 23:10 | Сообщение # 8
В клубе с 19.10.12
может в бардачке или не там
Добавлено: 12.05.13, 23:10 | Сообщение # 9
sokil1, на форуме многие фото мона найти wink вот специально для вас порылся и нашел
Добавлено: 12.05.13, 23:12 | Сообщение # 10
декоративную пластиковую накладку бордюры с пассажирской стороны сними и подымеш выше голову под бардачком на стойке есть эта кнопка. На фото выше
sokil1
Добавлено: 12.05.13, 23:12 | Сообщение # 11
В клубе с 19.10.12
за кнопку спасибо фото хорошее позвал малого ему 16 лет уже будем искать должны ее найти
sokil1
Добавлено: 12.05.13, 23:13 | Сообщение # 12
В клубе с 19.10.12
правда я ее не видел справа так с права будем искать
sokil1
Добавлено: 12.05.13, 23:17 | Сообщение # 13
В клубе с 19.10.12
спасибо за разяснение уже точно найдем спасибо за помощь потом отпишусь за проделанную работу!!!!
Добавлено: 12.05.13, 23:47 | Сообщение # 14
Alex, и я рыл весь форум, но т.к. быстро рыл мой айпи заблокирован.
sokil1, кнопочка закрыта накладкой с боку возде правой ноги переднего пассажира. Удачи.
Rus32ab - Вс, 12.05.13, 23:48
sokil1
Добавлено: 12.05.13, 23:52 | Сообщение # 15
В клубе с 19.10.12
sokil1, Когдато тоже не знал как снять блокировку руля ,теперь уже знаю а теперь еще буду знать если отрубит мотор как его запустить
