Замена водяного насоса на добло 1,3 дизель
Levin_Viktor  | Добавлено: 01.09.12, 22:17 | Сообщение # 1 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Хотелось найти пособие по замене водяного насоса (онаже помпа),не нашел.Поэтому опишу в кратце как происходила замена.Так вот начал ухадить антифриз,но как-то не заметно (лужиц под машиной не было)Под капотом мокрый ремень,и брызги на радиаторе(с боку ремня).Начал осматривать саму помпу,шкив заметно болтался.Решил заменить помпу.Раз болтаетца шкив значит разбиты подшипники,люфт утечка антифриза и вытекающие последствия.Помпа у официалов(вХарькове)оригинал 835г.р.не оригинал в полавину дешевле.Купил на лоске называетца "граф"почти во всех местах ее предлагали,цены 350-370г.р.Заехал мордой на шлакоблоки,ямы нет,открутил пласмассовую защиту,четыре болта крипления помпы,послабил в начале и дал сбежать в таз антифризу,потом вытащил помпу благо шкив болтался и приводный ремень не очень мешал ее извлечь.Новую помпу предварительно промазал герметиком по резиновой прокладке,совсем чуть.Снял ремень со шкивка компрессора кондея и без труда поставил новую помпу на место затянул четыре болта торцовым на 10.Потом ключом с головкой на 16 нажал натяжной ролик против часовой стрелки,ремень ослаб,и без труда оделся на шкивки.Залил антифриз,прогрел проверил,поставил все на место и в путь.Глаза боятца а руки делают.Буду рад если кто-то оценит мою писанину.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.09.12, 22:46 | Сообщение # 2 |
| [off]Quote (Levin_Viktor) Буду рад если кто-то оценит мою писанину. Вот если бы она еще была бы подкреплена фото [/off]
Levin_Viktor  | Добавлено: 21.09.12, 19:38 | Сообщение # 3 |
В клубе с 27.05.12
| Вот фото коробки той помпы я поставил.
Levin_Viktor  | Добавлено: 21.09.12, 19:41 | Сообщение # 4 |
В клубе с 27.05.12
| А эта помпа у меня стояла,на базаре сказали оригинал,кто-что думает по этому поводу???
Levin_Viktor  | Добавлено: 21.09.12, 19:44 | Сообщение # 5 |
В клубе с 27.05.12
| Упс пардон,пробую ешо)))
vitali  | Добавлено: 21.09.12, 21:42 | Сообщение # 6 |
В клубе с 18.12.11
| Всем добрый вечер,при замене к-та цепи,земенил помпу,ставил такую же,нормальная помпа-уже отходила 25тыс км у нового хозяина т.к. авто продано
Alex  | Добавлено: 22.09.12, 00:17 | Сообщение # 7 |
| Quote (Levin_Viktor) А эта помпа у меня стояла,на базаре сказали оригинал, Я конечно могу ошибаться, но это не оригинал (то что в Турции на заводе устанавливается). Первое, что бросается в глаза это не так коробка в которой упаковываются оригинальные запчасти
valik_rr  | Добавлено: 04.03.13, 23:02 | Сообщение # 8 |
В клубе с 17.04.11
| Скажіть як виявити чи потрібно її міняти??? Думаю літом мінять антифріз от і думаю чи потрібно заразом помпу мінять?? Чи краще не чіпати??
valik_rr  | Добавлено: 04.03.13, 23:07 | Сообщение # 9 |
В клубе с 17.04.11
| І де вона стоїть?? від чого привід ( ГРМ чи ремень генератора) ???
Rus32ab  | Добавлено: 04.03.13, 23:10 | Сообщение # 10 |
| valik_rr, смысл менять? Если подтекает, тогда надо. Не мешай машине работать
valik_rr  | Добавлено: 04.03.13, 23:29 | Сообщение # 11 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата (Rus32ab) valik_rr, смысл менять? Если подтекает, тогда надо. Не мешай машине работать
Просто сьогодні бачив на конго там помпа і привід від грм і помпа клинонула !!! говорять потріно разом з ГРМ мінять!!
Rus32ab  | Добавлено: 05.03.13, 17:14 | Сообщение # 12 |
| Цитата (valik_rr) говорять потріно разом з ГРМ мінять Натяжной ролик слышал, а вот помпу [p.s.] valik_rr, Будешь менять ремень, глянешь на состояние помпы и примешь решение
