Обслуживание 120000км
| serega_serega | Добавлено: 15.04.13, 14:56 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.04.13
Авто: Fiat Doblo Maxi
Объём, мощность и тип двигателя: 1910,105cv
Место парковки: Leiria,Portugal
| Вопрос в следующем:на одной из станций говорят,что вместе с ремнём ГРМ необходимо менять водяную помпу.На Fiat в списке операций по ТО на 120000км такого нет.Что скажут опытные Фиатоводы?Развод на лишнюю запчасть или правда?Сколько на самом деле выхаживает помпа?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.04.13, 16:02 | Сообщение # 2 |
| Цитата (serega_serega) вместе с ремнём ГРМ необходимо менять водяную помпу Это в Португалии так разводят? Вообще помпа это не расходный материал, и если с ней все в порядке то чего ее менять. она может потечь и на 18 тыщах как у меня или на 200 тыщах и более
| rezakbdn | Добавлено: 15.04.13, 16:15 | Сообщение # 3 |
В клубе с 28.12.12
| Цитата (serega_serega) Вопрос в следующем:на одной из станций говорят,что вместе с ремнём ГРМ необходимо менять водяную помпу.На Fiat в списке операций по ТО на 120000км такого нет.Что скажут опытные Фиатоводы?Развод на лишнюю запчасть или правда?Сколько на самом деле выхаживает помпа?
Слов нет за этих мастеров, скажу за себя после первого ТО т.е обкатки я этих оффффициала забывал как страшный сон а слушать ихние рассказы и смотреть в их умные ро.....жи себе дороже.
Alex  | Добавлено: 15.04.13, 17:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Александр_Алёшин) Вообще помпа это не расходный материал, и если с ней все в порядке то чего ее менять. она может потечь и на 18 тыщах поддерживаю! Цитата (serega_serega) что вместе с ремнём ГРМ необходимо менять водяную помпу если с ней все нормально не стоит трогать
БАТЯНЯ  | Добавлено: 15.04.13, 18:42 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.12.09
| У меня при побеге в приблизительно 90 тысяч км оказалось, что помпа не имеет абсолютно даже минимального люфта, так что ситуация с помпой сугубо индивидуально...Если есть износ (т.е. люфт - не важно осевой или вертикальный(просто не знаю как его обозвать))---значит деталь под замену, иначе самому дороже выйдет...
| serega_serega | Добавлено: 15.04.13, 19:00 | Сообщение # 6 |
В клубе с 01.04.13
| Ок.Спасибо. Александр_Алёшин, Это в Португалии так разводят? и не только.Кстати тут на станциях,как правило коллективы мешаные,и информацию давали не только аборигены,но и наши слесаря.А у меня это первая итальянка(до неё были французы и немцы),вот и думаю лучше спросить,чтоб не накосячить.
Levin_Viktor  | Добавлено: 15.04.13, 19:55 | Сообщение # 7 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Хорошо если помпа просто потечет,а если заклинит оборвет ремень и как следствие погнет клапана?Есле помпа прошла 120000 то жить ей осталось не много и при наличии денежки лично я бы ее заменил.Хотя может ещо кто-то напишет у кого сколько она отхаживала.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.04.13, 20:14 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Levin_Viktor) Хотя может ещо кто-то напишет у кого сколько она отхаживала. Нет смысла. Я знаю как минимум 4 Добло с пробегами от 150 до 350 тысяч у которых проблем не возникало. Мой случай на 18 тыщах был исключительно по вине производителя. На СТО так же мастера говорят что на многих моторах помпы доживают до капиталок двигателя.
Так что еще раз повторюсь, регламента нет по замене помпы, и срок жизни ее может быть разный.
Цитата (Levin_Viktor) а если заклинит там клинить нечему ибо все на втулках, да и есть кто приведет доказанный случай клина помпы на этих двигах буду очень удивлен.
Цитата (Levin_Viktor) и при наличии денежки лично я бы ее заменил при наличии денежки можно и машину поменять
Levin_Viktor  | Добавлено: 15.04.13, 20:55 | Сообщение # 9 |
В клубе с 27.05.12
| Пардон,не знал,лично сваю помпу когда разбирал,для общего развития,была на подшипниках.По другим машинам знаю что при клине помпы рвет ремень и привет клапанам.))) (например на вазах) Просто думаю это не развод на деньги,а слесаря просто хотели перестраховатца .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.04.13, 21:03 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Levin_Viktor) Пардон,не знал,лично сваю помпу когда разбирал,для общего развития,была на подшипниках Возможно, спорить не буду, но когда свою в руках вертел мне показалось на втулке ибо моя как раз по штоку и потекла, может я и погарячился. Но вопрос не в этом, вопрос в другом, стоит ли менять помпу если не знаем ее состояние. Зачем платить за новую если родная еще может столько же отходить. Я бы лично в данном случае снял бы ее и проверил состояние и по результату решал что делать. Ведь статистики как таковой нету, у многих машин не один хозяин побывал и не каждый расскажет что менялось в машине и когда.
| serega_serega | Добавлено: 15.04.13, 21:08 | Сообщение # 11 |
В клубе с 01.04.13
| Цитата (Levin_Viktor) Просто думаю это не развод на деньги,а слесаря просто хотели перестраховатца .
Сдал авто,мастер сказал,что после демонтажа ремня оценит состояние агрегата если потребуется замена произведёт.Но на мой взгляд и опыт 120000км не срок для помпы,всё дело в современном подходе:агрегат прошел нацать тысяч-в утиль!Всем нужна работа производителям запчастей,продавцам,автомастерским.
Rus32ab  | Добавлено: 15.04.13, 21:24 | Сообщение # 12 |
| Цитата (serega_serega) мастер сказал,что после демонтажа ремня оценит состояние агрегата если потребуется замена произведёт Вот это правильно. Но лучше, что бы при Вас оценил и показал состояние. Цитата (serega_serega) Всем нужна работа производителям запчастей,продавцам,автомастерским. Эт точно
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.04.13, 22:43 | Сообщение # 13 |
| Цитата (serega_serega) Сдал авто,мастер сказал,что после демонтажа ремня оценит состояние агрегата Что то долго оценивает, интересен вердикт
| serega_serega | Добавлено: 28.04.13, 09:49 | Сообщение # 14 |
В клубе с 01.04.13
| В связи со спецификой работы не имел доступа до Инета.По теме:агрегат в порядке!118000 км пробег(честный),шатов,стуков,продольно-поперечных люфтов нет.Буду надеяться пройдёт ещё 5 раз по столько.
