Проблема с ЦЗ
| santa | Добавлено: 13.11.10, 18:28 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.11.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9
Место парковки: Kiev
| Добрый вечер! Начал глючить центральный замок. Кода ставлю на сигнализацию ЦЗ защелкивает все двери и тут же отщелкивает. Что за глюк такой?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.10, 18:36 | Сообщение # 2 |
| Ну а на приборке перед постановкой на сигналку разве "открытая дверь" не горит?
| santa | Добавлено: 13.11.10, 18:45 | Сообщение # 3 |
В клубе с 13.11.10
| Да я и внимания не обращал, заметил это только утром сегодня. Завтра посмотрю.
БАТЯНЯ  | Добавлено: 13.11.10, 19:04 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.09
| Quote (santa) Кода ставлю на сигнализацию ЦЗ защелкивает все двери и тут же отщелкивает. Что за глюк такой? Сто пудов,что какая-то дверь не закрыта полностью.Я у себя как-то давно заметил подобное -- оказалось,что и вправду передняя пассажирская дверь закрыта была на один щелчок...
| avtomasterUA | Добавлено: 13.11.10, 19:52 | Сообщение # 5 |
| santa, а какая у тебя задняя дверь. распашонка или цельная?
| ABDULHAMID | Добавлено: 13.11.10, 20:09 | Сообщение # 6 |
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
| САЛАМАЛЕЙКУМ Возможно проблемма на контактах управляющего (водительского) замка. Если на правой двери стоит замок под ключ то там тоже стоит управляющий замок.Еще если управляющие защелки тугие (тяги внутри грязные,замовиленные или пересохла смазка) то управляющие не защелкиваются до конца и будут отщелкиваться.А сигнализацию давно настраивали?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.10, 20:15 | Сообщение # 7 |
| ABDULHAMID, в Добло на всех дверях управляющие замки кроме заднего по моему. Любая боковая не закрытая дверь вызывает такие симптомы Подозреваю что косяки со сдвижной (-ми) дверью (-ми)
Alex  | Добавлено: 13.11.10, 21:15 | Сообщение # 8 |
| Quote (Alex_Borman) ABDULHAMID, в Добло на всех дверях управляющие замки кроме заднего по моему. Любая боковая не закрытая дверь вызывает такие симптомы Подозреваю что косяки со сдвижной (-ми) дверью (-ми) так и есть как написал Борман сигналка тут непричем я сам удивился когда не закрыл дверь и поставил на сигналку замки открыты, а сигнализация стоит на охране! Обычно ода доллжна подавать свуковой сигнал об открытии дверей!, а в Добло этого нет!
| santa | Добавлено: 14.11.10, 08:27 | Сообщение # 9 |
В клубе с 13.11.10
| Quote (Alex_Borman) Ну а на приборке перед постановкой на сигналку разве "открытая дверь" не горит? С утра пошел посмотреть, горит но все двери закрыты
Alex  | Добавлено: 14.11.10, 08:50 | Сообщение # 10 |
| смотри концевик на сдвижной двери! и задней!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.11.10, 08:58 | Сообщение # 11 |
| alex9123, а задняя разве на индикацию выводиться? Пойду щас проверю все варианты, шоб знать если вдруг у меня такое случится. Но точно знаю что задний электрозамок "пассивный", потому что оставлял открытым багажник (когда разгружаю товар, бегаю от машины в магазин), то ставлю на сигналку, все боковые двери закрываются. Так что надо искать в боковых дверях и настаиваю на сдвижных.
Alex  | Добавлено: 14.11.10, 13:34 | Сообщение # 12 |
| Quote (Alex_Borman) alex9123, а задняя разве на индикацию выводиться? Пойду щас проверю все варианты, шоб знать если вдруг у меня такое случится. Так что надо искать в боковых дверях и настаиваю на сдвижных. все правильно сказано и концевик показывает на заднюю дверь тоже! так что надо смотреть все концевики!
Сообщение отредактировал alex9123 - Вс, 14.11.10, 13:39
Alex  | Добавлено: 14.11.10, 13:37 | Сообщение # 13 |
| Quote (Alex_Borman) Но точно знаю что задний электрозамок "пассивный", потому что оставлял открытым багажник (когда разгружаю товар, бегаю от машины в магазин), то ставлю на сигналку, все боковые двери закрываются. я тоже так делаю!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.11.10, 15:07 | Сообщение # 14 |
| Quote (Alex_Borman) а задняя разве на индикацию выводиться? Я был не прав, выводится таки
| santa | Добавлено: 14.11.10, 17:05 | Сообщение # 15 |
В клубе с 13.11.10
| Вообщем вот источник был беды Вот эта штука Не давила на вот эту штуку концевика как я понял. Причина!? Был вдавлен, после нескольких нажиманий, начало нормально "отстреливать", закисло наверно. Смазал чуть-чуть ВДшкой на всякий случай
