глохнет в ходу 1,9 мульт 105л 2008г
| vitabonda | Добавлено: 14.05.13, 07:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 мультиджет
| машина 1,9 мульт 105л 2008г выехал сегодня на 7км проехал от дому километров 30 и в ходу заглохла сразу завестись не хотела постояла минут 15 завелась проехав гдето километров 5 опять тоже самое при етом еще первый раз загорелся чек розвернулся и домой с такой переодичностю помогите на что в первую очередь смотреть с утра как положено заправился
| vitabonda | Добавлено: 14.05.13, 08:07 | Сообщение # 2 |
В клубе с 11.08.11
| еще забыл добавить дома когда остыгла машина чек потух поехав на рынок иназат перед самым домом опять тоже самое заглохла и загорелся чек
| poganyi | Добавлено: 14.05.13, 14:32 | Сообщение # 3 |
В клубе с 15.04.12
| Смотри ДПКВ или сеточку ТНВД.Забейте в поисковик форума и Вы найдёте много таких тем.
| poganyi | Добавлено: 14.05.13, 14:34 | Сообщение # 4 |
В клубе с 15.04.12
| Цитата (vitabonda) машина 1,9 мульт 105л 2008г выехал сегодня на 7км проехал от дому километров 30 и в ходу заглохла сразу завестись не хотела постояла минут 15 завелась проехав гдето километров 5 опять тоже самое при етом еще первый раз загорелся чек розвернулся и домой с такой переодичностю Ну скорей всего ДПКВ так как влияет температурный диапазон.
gekko  | Добавлено: 14.05.13, 23:57 | Сообщение # 5 |
| а датчик коленвала..... на горячюю не заводимся, а на холодную всё гут. Диагностика в помощь, но на датчик обратить особое внимание.
| poganyi | Добавлено: 15.05.13, 08:40 | Сообщение # 6 |
В клубе с 15.04.12
| Цитата (gekko) а датчик коленвала..... ДПКВ_это и есть датчик положения колен вала
| vitabonda | Добавлено: 15.05.13, 11:26 | Сообщение # 7 |
В клубе с 11.08.11
| подскажите пожалуста где точно находится дачик коленвала и реально ли его самому поменять потомушо вчера заказал по новой почте завтра должен прийти буду менять в принципе по машине делаю всьо сам даже сцепление на ней тоже делал сам даже бес ямы
| bogdan68 | Добавлено: 15.05.13, 12:43 | Сообщение # 8 |
| Датчик находится возле стартера,с стороны сцепления.К нему идет провод.Ничего сложного в замене нет,открутить один болт(вроде) и соединить разьем.
| vitabonda | Добавлено: 15.05.13, 13:30 | Сообщение # 9 |
В клубе с 11.08.11
| спасибо за информацию завтра буду менять потом отпишусь как и что
| poganyi | Добавлено: 15.05.13, 14:45 | Сообщение # 10 |
В клубе с 15.04.12
| Меняется даже без ямы легко.Там один болтик под шестигранник.Со стороны салона левее между корзиной и генератором.Только маслецом резинку помажь а то у меня назад туговато вскакивал.
| vitabonda | Добавлено: 17.05.13, 12:40 | Сообщение # 11 |
В клубе с 11.08.11
| всем большое спасибо за советы и поучение севодня сам поменял дачик коленвала немножко загайно но оно того стоело машинка как на свет родилась ездит без проблем и лампочка чек потухла
