потекла рулевая рейка
| kris | Добавлено: 24.04.12, 23:40 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.03.11
Авто: fiat doblo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4v8
| потекла рейка в салон ,может кто знает какой там сальник
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.04.12, 07:42 | Сообщение # 2 |
| Quote (kris) потекла рейка в салон Это как? Здесь что ли?
| вовар | Добавлено: 25.04.12, 08:57 | Сообщение # 3 |
| kris. если жидкость под ноги то сальник вала руля F0037. оринтировочно 75 гривнов в Черкасах фирма МОТОР.удачи
| kris | Добавлено: 25.04.12, 21:21 | Сообщение # 4 |
В клубе с 06.03.11
Авто: fiat doblo
| потекла там где показал Александр Алёшин всем спосибо за помощь
| Крома | Добавлено: 26.04.12, 03:35 | Сообщение # 5 |
| Чуть выше позиции 10, имееться резинове уплотнительное колечко. Его серьезно не воспринимают. А зря.
| tornadovich | Добавлено: 27.04.12, 21:50 | Сообщение # 6 |
В клубе с 06.12.10
Место парковки: Украина, Шепетовка
| скажите а что б этот сальник поменять так надо рейку снимать или как то по другому можно. спасибо.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.04.12, 22:00 | Сообщение # 7 |
| tornadovich, а ты загляни под торпеду и сам увидишь поменяешь не снимая или нет, там только кардан рулевого вала в салон заходит, остальное под капотом и фиг подлезишь что бы нормально провести работы. Если найдешь способ не снимая народ будет тебе благодарен, а если еще и с фотоуроком так вообще....
| вовар | Добавлено: 27.04.12, 23:26 | Сообщение # 8 |
| привезли сальник.сальник как сальник, только более развита грязезащита.размерность 19-34.6-6.3 .при желании можно и похимичить.1.2-18х35 стандартний и 20х35х10 вал червяка газ-24, или попробивать заказать по размеру,а то фиатовский больно уж дорогой.75 грисасов за обичний сальник.мне так кажется.
vitali  | Добавлено: 27.04.12, 23:30 | Сообщение # 9 |
В клубе с 18.12.11
| Всем доброй ночи,у меня на двух добло течет рейка (в салон)уже не один год,пока не чего смертельного не вижу
Alex  | Добавлено: 28.04.12, 09:11 | Сообщение # 10 |
| Quote (вовар) червяка газ-24, или попробивать заказать по размеру,а то фиатовский больно уж дорогой.75 грисасов за обичний сальник.мне так кажется. лично я бы не ставил от такого чудо автомобиля Волга, а купил сальник ток который необходим Как говорят скупой платит дважды
| tornadovich | Добавлено: 14.05.12, 09:42 | Сообщение # 11 |
В клубе с 06.12.10
| ребята подскажите где можно глянуть описалово,как этот сальник то менять. спасибо.
| tornadovich | Добавлено: 15.05.12, 10:18 | Сообщение # 12 |
В клубе с 06.12.10
| нигде ничё толкового ненашол
| Крома | Добавлено: 15.05.12, 22:05 | Сообщение # 13 |
| Quote (tornadovich) нигде ничё толкового ненашол Капризы. Я вот и не искал. Дело было к ночи. Мороз градусов десять, а утром ехать. В прошлом веке интернетом еще и не пахло. Как узел устроен понятия не имел. А потекло ручьем, хоть пропади. Снял, разобрал, и резиночкой с рулевой запорожца полечил. В девять утра мчался в Россию. Года через два, когда решил установить настоящие детали, провозился дольше.
| sapateiro | Добавлено: 24.12.12, 23:22 | Сообщение # 14 |
В клубе с 12.02.10
Авто: Fiat Doblo 2008г.в
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 223B1000 AXL
Место парковки: Украина,Умань
| У меня такая же проблемка, течёт немножко сальник ,но ни в етом проблемма ! Когда поварачиваеш руль как бы проваливается в лево и в права немножко с малиньким как бы ударчиком но когда прогреваетса проходит! В мастерской хотят 800 евро!!!!!!! Кто поможет с оветом !
| вовар | Добавлено: 25.12.12, 10:39 | Сообщение # 15 |
| Sapateiro. А понос на мастеров не нападет от столь жирного куска-800евро? цена новой рейки380-400американских рублей насос гур от 80-300 резинки на рейку около 30все есть в наличии в добло-центре житомир. тем более в умани есть неплохая разборка добло. мой совет найди адекватних мастеров или етим обясни что ти не небрачний син януковича. а по рейке -то вскритие покачет может какая муха попала в дозирущую головку или елементарний задир метала. одним словом вскритие покажет.удачи
