| Подфорумы: Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
384 |
4823 |
Чт, 03.07.25, 05:56
Тема: Плохо работает двигатель.
Сообщение от: Arvidas
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
63 |
1200 |
Ср, 10.07.24, 13:39
Тема: Замена сальника штока выбора...
Сообщение от: DenH13
Тормозная система
31 |
544 |
Пн, 10.03.25, 13:54
Тема: задние тормозные колодки
Сообщение от: Grumis
ГУР, ЭУР. Подвески колес
104 |
2541 |
Пт, 19.11.21, 00:45
Тема: Датчик "Проверить давле...
Сообщение от: vadenish3
Кузов, салон
138 |
1898 |
Ср, 04.06.25, 21:07
Тема: Задние боковые форточки Добло
Сообщение от: Fedoriw
Электрооборудование
177 |
2894 |
Вт, 27.02.24, 14:40
Тема: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Сообщение от: alekzzz
Фильтр по:
Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Погано заводиться. Датчик коленвалу?
0 |
3464 |
Tayvar |
13.02.13, 17:31
Сообщение от: Tayvar
резиновая заглушка впускного коллектора
Добло 1,4
2 |
3061 |
serg1075 |
12.02.13, 21:30
Сообщение от: serg1075
Ділема: Ролік ГРМ на Fiat Doblo !!!
Fiat Doblo 1.9 JTD 2005р.156 416тис. км.
2 |
7242 |
Лавр |
11.02.13, 21:28
Сообщение от: Лавр
Замена сцепления 1,3 Doblo
1.3 Doblo
12 |
9357 |
NPP |
10.02.13, 16:52
Сообщение от: Jex
Мистика с печкой салона
Fiat Doblo 1.9D 2004
12 |
7518 |
Smokinaces |
08.02.13, 19:05
Сообщение от: Smokinaces
контроллер центрального замка
помогите установить на авто
4 |
6593 |
polo1405 |
07.02.13, 00:46
Сообщение от: polo1405
Отключаются датчики при запуске
[ 1 2 ]
15 |
5015 |
Shaman555 |
04.02.13, 23:57
Сообщение от: Shaman555
Ошибка B1003
Диагностика Фиат Добло программой Multiecuscan12R1
1 |
5698 |
Alex |
04.02.13, 21:20
Сообщение от: Rus32ab
Проблема с оборотами при запуске холодного двигателя
Fiat Doblo 1,4/8
4 |
3547 |
Shaman555 |
03.02.13, 21:14
Масляный щуп 1.9 JTD
Вопрос по щупу?
0 |
2914 |
poganyi |
03.02.13, 21:00
Сообщение от: poganyi
Падает стрелка температуры ОЖ на ноль и загорается ЧЕК
[ 1 2 ]
26 |
21104 |
VetalX |
03.02.13, 20:59
Дросельна заслонка Фіат Добло
Фіат Добло, 1,9 дизель, 2001 р.в.
1 |
3310 |
Ser-j |
03.02.13, 19:21
Сообщение от: rezakbdn
Ошибка B1009
5 |
8628 |
Alex |
03.02.13, 17:54
Проблемы с пуском двигателя
Проблемы с пуском двигателя 1,9д 105 л.с.
3 |
3340 |
NM |
03.02.13, 00:08
Сообщение от: NM
В ступице сорвалась резьба
8 |
4974 |
Smokinaces |
02.02.13, 19:51
Звук двигателя Fiat Doblo 1.9 JTD 2004 дизель
Fiat Doblo 1.9 JTD 2004 дизель, пробег 76к
13 |
9470 |
tjma |
28.01.13, 11:09
Сообщение от: tjma
Блок управления печкой и вентиляцией. Вопросы и ответы
2 |
3981 |
scrupach |
26.01.13, 18:10
Сообщение от: scrupach
Плохо заводиться Добло. Троит и белый дым
4 |
4159 |
igrok |
24.01.13, 23:32
Сообщение от: g8838
Большой расход масла
[ 1 2 ]
Большой расход масла на Fiat Doblo 1.9 jtd
25 |
23544 |
yasha7979 |
24.01.13, 19:42
Сообщение от: Yavik
Ошибки Р0704, P1555, P0235
Фиат Добло 1.4
9 |
13636 |
Alex |
21.01.13, 21:53
Сообщение от: Alex
Противотуманки на Добло до 2005г
2 |
5480 |
Игорь1975 |
19.01.13, 22:09
Сообщение от: Alex
Разница между 1.3 и 1.9 multijet
[ 1 2 3 ]
двигатель 1.3 и 1.9 multijet
36 |
51219 |
yutyity |
19.01.13, 19:49
Упала стрелка датчика топлива.
Упала стрелка.
13 |
6778 |
poganyi |
19.01.13, 15:54
Торпеда doblo
Ребята У кого есть опт по сьему торпеды
3 |
7228 |
Schema |
19.01.13, 12:18
Сообщение от: bogdan68
Оборван провод с реле накала
фиат добло 1,9 jtd 2002
6 |
3696 |
g8838 |
16.01.13, 21:58
Сообщение от: g8838
Вопросы по новому Fiat Doblo
[ 1 2 3 4 ]
51 |
12218 |
Самоделкин |
15.01.13, 18:13
Сообщение от: navig76
Дымит вовремя движения 1,9 multijet
14 |
5726 |
Talemir |
15.01.13, 16:06
Сообщение от: Talemir
Как определить тип двигателя
как определить тип двигателя
1 |
3129 |
gilenko |
15.01.13, 10:50
Сообщение от: agea
Указатель температуры в системе охлаждения двигателя
Фиат Добло 1.4, инжектор
12 |
4744 |
Alex |
13.01.13, 17:40
Сообщение от: Alex
Фильтра к Добло 1.6
Добло/ 1.6 Газ/бенз / 2006 / 114тис
2 |
5015 |
Sergiy_kl |
13.01.13, 00:40
Сообщение от: bobo
Год выпуска двигателя
[ 1 2 ]
17 |
6461 |
Levin_Viktor |
12.01.13, 21:17
Передние сиденья.
0 |
2751 |
Action0406 |
11.01.13, 23:30
Сообщение от: Action0406
Тече масло із під щупа !
9 |
4943 |
valik_rr |
11.01.13, 18:11
Сообщение от: szpin
Внутренний диаметр шлангов...
3 |
2907 |
БАТЯНЯ |
10.01.13, 14:09
Сообщение от: БАТЯНЯ
мигає індекатор "відкриті двері"
4 |
3266 |
Unif86 |
06.01.13, 22:15
Сообщение от: Levin_Viktor
Как снять решетку радиатора на Добло
[ 1 2 3 ]
Фиат Добло
36 |
18932 |
Alex |
05.01.13, 17:15
Сообщение от: волновегас
Ремонт ручки сдвижной двери Фаит Добло
4 |
9597 |
Алексей33 |
02.01.13, 13:33
Сообщение от: Алексей33
замена грм 1.9 multijet 105 лошадок
10 |
13909 |
romchuk01 |
02.01.13, 00:55
Сообщение от: vitali
незаводится FIATDOBLO 2001 1.9 поворачуешь ключь и тишина
4 |
4785 |
IVAS |
01.01.13, 22:28
Сообщение от: milya141181
В блоке предохранителей снял синюю колодку
Fiat Doblo Combi 2012
5 |
2680 |
Alex |
31.12.12, 19:44
Сообщение от: Davidoff
Задержка при глушении двигателя.
9 |
7804 |
kopchi |
29.12.12, 16:17
Сообщение от: kopchi
Мигает масленка когда запускаю двигатель
9 |
4813 |
sokil1 |
29.12.12, 01:37
Сообщение от: sokil1
Вопрос по замене цепи и кондею...
Fiat DOBLO CARGO 2006 г. 1,3 MJ
13 |
5097 |
vladort |
28.12.12, 15:13
1.6 mjet замена ремня грм
[ 1 2 ]
dobko 1.6mjet C\RAIL дизель 2010гв 168000км
22 |
15177 |
romzes |
28.12.12, 00:45
Сьогодні в мороз завів авто і загорівся чек
[ 1 2 3 ]
40 |
11736 |
valik_rr |
25.12.12, 18:09
Загорівся чек. Помилка повязана з лягушкою тормозу
3 |
2957 |
Tayvar |
24.12.12, 22:35
doblo 1.3 mjt падает температура на холостых оборотах
5 |
3572 |
bubuduk |
24.12.12, 22:07
Увеличился расход. Мгновенный расход по БК
[ 1 2 3 ]
Fiat Doblo 1.4 инж.2007,100 тыс.
37 |
12513 |
Ask |
24.12.12, 22:05
Сообщение от: KNAUF
Стук дизеля, но переменный
11 |
10367 |
Smokinaces |
23.12.12, 22:26
Выпускается ли простой дизель
фиат-добло
3 |
3131 |
gilenko |
23.12.12, 12:08
Сообщение от: winnn
| В этом форуме тем: 1129. На странице показано тем: 50. | | Форум просматривают: 1 гостей |
