| Подфорумы: Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
384 |
4823 |
Чт, 03.07.25, 05:56
Тема: Плохо работает двигатель.
Сообщение от: Arvidas
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
63 |
1200 |
Ср, 10.07.24, 13:39
Тема: Замена сальника штока выбора...
Сообщение от: DenH13
Тормозная система
31 |
544 |
Пн, 10.03.25, 13:54
Тема: задние тормозные колодки
Сообщение от: Grumis
ГУР, ЭУР. Подвески колес
104 |
2541 |
Пт, 19.11.21, 00:45
Тема: Датчик "Проверить давле...
Сообщение от: vadenish3
Кузов, салон
138 |
1898 |
Ср, 04.06.25, 21:07
Тема: Задние боковые форточки Добло
Сообщение от: Fedoriw
Электрооборудование
(Просматривают: 1)
177 |
2894 |
Вт, 27.02.24, 14:40
Тема: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Сообщение от: alekzzz
Фильтр по:
Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Сделал себе решётку салона Добло
Самодельная решётка салона
4 |
3323 |
sash_ok |
19.08.14, 08:11
Сообщение от: Andrik
плавают обороты
4 |
2991 |
valera777 |
14.08.14, 21:54
Сообщение от: Kraynyak
После прогрева нестабильный холостой ход. Добло 1,4
5 |
4858 |
InnaTrush |
14.08.14, 10:24
Сообщение от: bogdan68
проблема с двигателем добла 1.9 2007г.
1 |
3029 |
tongpo |
10.08.14, 11:41
Сообщение от: Дмитрий_Кудлай
Сажевый фильтр. Проблемы и решения
1,3 Мультиджет
11 |
18240 |
bari |
19.07.14, 15:23
Сообщение от: taras_konst
Подиумы для ДХО
14 |
3755 |
sash_ok |
11.07.14, 21:31
Сообщение от: sash_ok
Датчик перепада давления ошибка P2453
[ 1 2 ]
21 |
13617 |
sokil1 |
09.07.14, 11:59
Сообщение от: sokil1
Корпус (бочонок) воздушного фильтра
добло 1.9 мультиджет 2008г
9 |
6077 |
vitabonda |
07.07.14, 11:20
Сообщение от: vas55
Температурный датчик топлива в топливном фильтре
[ 1 2 ]
Фиат добло макси 1.9JTD 2007
25 |
17605 |
Xalk |
01.07.14, 18:31
Сообщение от: ded
Выбор комплекта сцепления на DOBLO 1,9. Бренды
DOBLO 1,9 MJTD комонрайл, 2008г. 102000км
13 |
6331 |
volkof |
01.07.14, 13:41
Сообщение от: Alex
Нет тяги на холодную
3 |
3776 |
Redline_v |
01.07.14, 12:26
Снятие баклуши выхлопной
12 |
3957 |
Alex |
29.06.14, 16:04
Сообщение от: Alex
Защита двигателя КОЛЬЧУГА, ШЕРИФ и другие для Добло
[ 1 2 3 ]
42 |
19328 |
serg1075 |
27.06.14, 18:49
Сообщение от: mgo
Самодельная полка в Добло
[ 1 2 ]
24 |
16567 |
slusarvov |
20.06.14, 23:52
Сообщение от: Аватар1
Нестабильный холостой ход
fiat doblo 1.9 multijet
1 |
2624 |
BigunRoman |
20.06.14, 00:04
Сообщение от: ivper80
металический стук в двигателе
металический стук в двигателе фиат добло 1.3 mjet 2007г.
3 |
3901 |
maxud2009 |
18.06.14, 22:11
Сообщение от: Jex
Иногда глохнет на горячую на светофе при трогании
1,9 Multijet 120hp Diesel Bosch EDC16
8 |
6552 |
oktaff |
15.06.14, 01:53
Сообщение от: вовар
Опоры (подушки) двигателя. Выбор производителя, замена
6 |
6637 |
ivanter |
13.06.14, 20:55
Сообщение от: tarik_kiev
розірвало блок двигуна
1.3 мультіджет 2006р
11 |
3898 |
valekor |
12.06.14, 00:03
Сообщение от: valekor
Замена термостат на 1,9 JTD Добло
6 |
11667 |
mgo |
11.06.14, 21:19
Заводим на холодную слышен короткий писк на Добло
[ 1 2 ]
Фиат Добло 1.4 с кондиционером
23 |
11018 |
Alex |
08.06.14, 00:38
Сообщение от: Jex
Оптимальные обороты
[ 1 2 ]
Переключения передач и при движении по трассе
17 |
17212 |
Gerakr |
05.06.14, 16:34
Какую помпу выбрать?
11 |
8161 |
valik_rr |
03.06.14, 21:49
Сообщение от: Levin_Viktor
Течь ТНВД
3 |
3338 |
Galetka_Ivan |
01.06.14, 10:14
перескок цепи 1.3
6 |
5653 |
vitali |
31.05.14, 09:14
Сообщение от: Xaos09
Обвесы для Добло
[ 1 2 3 ]
40 |
14658 |
agea |
30.05.14, 18:11
Подтекает масло внутри клапанной крышки
Фиат добло 1.9 Д 2001год
4 |
5464 |
9407753 |
29.05.14, 08:32
Сообщение от: вовар
Внутренний пыльник шруса
Fiat Doblo 1.9 D 2002г.
0 |
4249 |
vad_vad |
28.05.14, 14:49
Сообщение от: vad_vad
замок задней двери-роспашенки
[ 1 2 ]
16 |
22996 |
Александр_Александр |
24.05.14, 17:28
Сообщение от: Alex
погнало масло в расширительный бачёк
0 |
2440 |
казик |
17.05.14, 21:52
Сообщение от: казик
Должен ЕГР клапан быть на холостом 99,95?? и датчик DRV
9 |
3707 |
valik_rr |
17.05.14, 21:26
Сообщение от: valik_rr
Незаводится Doblo 1.9d 2001,после порыва шланга ОЖ
3 |
4166 |
zaelka |
16.05.14, 11:13
Сообщение от: zaelka
Распечатка по предохранителям
Fiat Doblo 1,3 M-jet
11 |
69605 |
ЖЕКАН |
11.05.14, 10:54
Сообщение от: Rus32ab
Саморобні карти салона
карти салона фіат добло
4 |
3814 |
Аватар1 |
09.05.14, 16:34
Хватает и сразу глохнет 1.3 мjet
[ 1 2 ]
глохнет летом.
21 |
6594 |
poganyi |
07.05.14, 23:36
Сообщение от: poganyi
Ремень гидроусилителя 1,3 M-jet
[ 1 2 ]
20 |
16164 |
АндрейСПб |
02.05.14, 22:52
Сообщение от: horechko
магнитола и рамка 2din в DOBLO III ]:->
[ 1 2 ]
21 |
14088 |
Fallen_angel |
20.04.14, 21:48
Сообщение от: TopSplin
Видео снятие ручки двери на Fiat Doblo.
6 |
6436 |
Alex |
19.04.14, 20:57
Сообщение от: IceMaster
Какое должно быть давление в шинах на Добло
[ 1 2 3 ]
30 |
34812 |
dejmon30 |
18.04.14, 01:54
Сообщение от: vas55
Ошибка P0520 - Лампочка давления масла
7 |
12254 |
phosaly |
14.04.14, 23:42
Сообщение от: phosaly
С потеплением стал плохо заводится Fiat doblo 1.9 Mjet
Fiat Doblo 1.9 Mjet. 2009 150000 км
4 |
2722 |
syrix |
09.04.14, 21:59
Сообщение от: syrix
Иногда сильно падает мощность бывают рывки при движении
Fiat Doblo 1.2 2004 100000 пробег
0 |
3043 |
Rosttkach |
06.04.14, 23:39
Сообщение от: Rosttkach
Люфт турбины
Добло 1,9 mjtd состояние турбины и жер масла
14 |
9353 |
0pium |
06.04.14, 23:13
Сообщение от: 0pium
Динамики в торпедо для Doblo Сombi
[ 1 2 ]
Размер
20 |
13609 |
vabor |
06.04.14, 13:23
Сообщение от: Alex
Коды OBD. Ошибки P0089 и P0003
[ 1 2 3 ]
Doblo 1.3 Jet
32 |
29841 |
kssmotors |
03.04.14, 20:27
Сообщение от: vgora
Рулевые наконечники. Выбор, Замена
[ 1 2 ]
29 |
16999 |
Kemal |
01.04.14, 22:39
Задняя подвеска Doblo Nuovo Panorama 2013
Изменения при загрузке а/м
10 |
5890 |
yava |
28.03.14, 01:01
Сообщение от: Перехожий
ошибки P0088, P2296
fiat doblo 1,3jtd, common rail, 2008, 62000km
10 |
11830 |
aversh |
27.03.14, 01:36
Глючит ЭБУ
Фиат Добло дизель
4 |
3377 |
veoramid |
25.03.14, 13:36
Сообщение от: sulzer
Масло для 2-х тактных двигателей
9 |
6479 |
volkof |
25.03.14, 00:09
Сообщение от: dovbo
| В этом форуме тем: 1129. На странице показано тем: 50. | | Форум просматривают: 1 гостей |
