| Подфорумы: Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
384 |
4823 |
Чт, 03.07.25, 05:56
Тема: Плохо работает двигатель.
Сообщение от: Arvidas
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
63 |
1200 |
Ср, 10.07.24, 13:39
Тема: Замена сальника штока выбора...
Сообщение от: DenH13
Тормозная система
31 |
544 |
Пн, 10.03.25, 13:54
Тема: задние тормозные колодки
Сообщение от: Grumis
ГУР, ЭУР. Подвески колес
104 |
2541 |
Пт, 19.11.21, 00:45
Тема: Датчик "Проверить давле...
Сообщение от: vadenish3
Кузов, салон
138 |
1898 |
Ср, 04.06.25, 21:07
Тема: Задние боковые форточки Добло
Сообщение от: Fedoriw
Электрооборудование
177 |
2894 |
Вт, 27.02.24, 14:40
Тема: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Сообщение от: alekzzz
Фильтр по:
Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Діодні лампочки габаритів і не тільки!!!!!!!
[ 1 2 3 ]
30 |
15647 |
valik_rr |
01.03.15, 20:35
Сообщение от: Alex
чип-тюнинг (газ/бензин)
[ 1 2 ]
чип-тюнинг на Доблик 1,4і
15 |
10711 |
serg1075 |
01.03.15, 20:13
Сообщение от: Владимир_Донецк
ДьоргаЄться на 4 передачІ.
ДьоргаЄ авто на 4 передачІ.
5 |
2376 |
misha2287 |
01.03.15, 16:55
Сообщение от: toxa128
Машина тупит, резкости нет.Заглушил и сразу завел все ок)
5 |
3313 |
valik_rr |
17.02.15, 21:25
Сообщение от: bogdan68
Видео замены стойки амортизатора и опорного подшипника
3 |
7474 |
Alex |
12.02.15, 09:52
Сообщение от: вовар
При резком разгоне задыхается
1,9 JTD 2003 г.в., пробег 188000, но не факт!
8 |
4263 |
sim120 |
08.02.15, 07:49
Сообщение от: Admin_cluba
Замена свечей накала+фото
[ 1 2 ]
двигатель 1.9JTD Doblo
16 |
63700 |
BX7444AE |
01.02.15, 21:49
Сообщение от: Kostya007
Замена передних сайлентблоков
[ 1 2 ]
24 |
37237 |
sash_ok |
31.01.15, 07:34
Сообщение от: Alex
При пуске двигателя гаснет приборная панель
фиат добло 2007 1.4. пробег 83тыс
3 |
5232 |
mik1976 |
27.01.15, 23:06
Сообщение от: mik1976
Свистит турбина
fiat doblo 1.9 jtd, 2002 год
14 |
12117 |
dejmon30 |
19.01.15, 09:47
Сообщение от: grv864
Doblo, не выдаёт больше 3000 оборотов
[ 1 2 3 ]
Fiat Doblo 1.3 M-jet 2008 год
40 |
37484 |
pavelpsm |
18.01.15, 22:58
Неправильная работа стартера в морозы -15
10 |
3026 |
Artix1986 |
08.01.15, 18:51
Сообщение от: Artix1986
Допоможіть проблеми з розходом.
[ 1 2 ]
Doblo, 1,3 MJ, 2007 р.в, 158000
15 |
6432 |
svystun |
04.01.15, 00:12
Сообщение от: svystun
Перескочила цепь грм на 1,3 multijet.
doblo cargo 223
11 |
8737 |
казик |
29.12.14, 00:04
Сообщение от: vitali
Стоковая прошывка или уже чипованая!!
Помогите,нужна стоковая прошывка.
2 |
3132 |
Krasava18Best |
27.12.14, 19:10
Сообщение от: Krasava18Best
Эксплуатация Фиат добло карго 1,4 8кл с прицепом
фиат добло 1,4 8 кл
4 |
3161 |
rfvxfnrf190 |
15.12.14, 19:09
Сообщение от: poganyi
Сетка-карман на распашные двери Добло
7 |
4165 |
kolodey |
12.12.14, 17:19
Сообщение от: Levin_Viktor
тугое сцепление
[ 1 2 ]
Добло 2005 1.9 jtd 139
27 |
18578 |
Nikolay56 |
09.12.14, 17:44
Сообщение от: gnnsk
Обороты двигателя Добло 1,9 JTD
[ 1 2 ]
22 |
18847 |
kopchi |
06.12.14, 23:14
Сообщение от: tarik_kiev
Не стабільна робота двигуна
фіат добло 1.9 мультіджет 2006 року
10 |
4671 |
URKO |
01.12.14, 22:37
Сообщение от: URKO
Замена задней барабанной тормозной системы на дисковую
замена задних барабанных тормозов на дисковые
3 |
4888 |
Levin_Viktor |
30.11.14, 16:34
Сообщение от: Jex
Провал на 1900 оборотов, дым, и тарахкотение
6 |
4995 |
sosa |
28.11.14, 19:16
Сообщение от: sosa
пропадает тяга на 1.3
10 |
7042 |
vitali |
27.11.14, 00:55
Сообщение от: artik137
Замена основных и габаритных ламп
Fiat Doblo 1.3 2007г
1 |
4167 |
artik137 |
24.11.14, 23:02
Выбор ПТФ на Добло
[ 1 2 3 4 ]
Fiat Doblo 1,4
56 |
17251 |
Alex |
24.11.14, 14:14
Сообщение от: Alex
Ремонт и замена регулятора печки и кондиционера
поломался регулятор печки
0 |
4570 |
tbiliseli1978 |
20.11.14, 09:32
Сообщение от: tbiliseli1978
турбіна в маслі 1.9 мультіджет
Із під турбіни капає масло, чорний дим з фихлопної труби
3 |
3183 |
taras_taras |
19.11.14, 18:47
Сообщение от: taras_taras
Передняя панель Nuovo
4 |
3350 |
sunnyn13 |
18.11.14, 23:48
Сообщение от: satsatik
Замена желобка стекла передней двери - всетра -
2 |
4121 |
Vasilisa |
16.11.14, 17:45
Сообщение от: Vasilisa
Работа на холодную
Жужжит что-то в двигателе
3 |
2537 |
saschok |
14.11.14, 19:57
Сообщение от: Jex
Уплотнительная резинка на задний дворник
Фиат Добло
1 |
2487 |
Alex |
13.11.14, 14:52
Сообщение от: Alex
Сильно гудит насос в баке
Fiat Doblo 1.9 Multijet
7 |
10947 |
Vitaliy1975 |
29.10.14, 10:09
Сообщение от: tjma
Установка биксеноновых линз на Fiat Doblo до 2005 года
[ 1 2 3 ]
Фиат Добло
44 |
18485 |
serega19011985 |
28.10.14, 14:22
Сообщение от: Jex
Контрольные лампы приборной панели Doblo
[ 1 2 3 ]
Проблемка
34 |
37402 |
Antonio77 |
27.10.14, 21:03
Сообщение от: mgo
Заглушил мотор, после этого уже не смог завести.
Doblo 1.3multijet 2006г. 169000км.
8 |
3566 |
tolikbida |
23.10.14, 02:47
Сообщение от: kapynos
Ремонт корпуса топливного фильтра
Fiat Doblo 1.3 ,дизель ,2007
5 |
7902 |
artik137 |
18.10.14, 23:36
Сообщение от: AIR
Как открутить болт звездочки коленвала Добло 1.9 105л с
8 |
11828 |
vitali |
16.10.14, 12:32
Сообщение от: Alex_Bryk
Не работает ABS и EBD
не работает ABS и EBD DOBLO 1,9JTD 77квт дизел 2009г 90000км
0 |
5575 |
Leon52 |
10.10.14, 12:27
Сообщение от: Итальянец
Поменять тосол
Doblo 1.3 мультиджет 2007
4 |
3363 |
artik137 |
04.10.14, 22:42
Поменял кольца в 1.3 М-jet, стала плохо заводится на холодну
3 |
2814 |
taras_konst |
26.09.14, 01:17
Сообщение от: Бордовый
холодный старт
10 |
4553 |
serega89 |
25.09.14, 17:34
Сообщение от: taras_konst
Контрольная лампа неисправно наружных осветительных приборов
5 |
3680 |
Alex_Bryk |
22.09.14, 21:58
Клинит руль,бросает при максимальном вывороте в левую сторон
[ 1 2 ]
16 |
7654 |
emgas |
22.09.14, 21:53
омыватель заднего стекла doblo
10 |
7551 |
erem-21 |
17.09.14, 11:46
Сообщение от: drench
Запуск двигателя, некот. время троит двигатель потом нормал
Fiat Doblo 1/9 Multijet 2008 г.в пробег 115 тыс.км
4 |
4007 |
Vitaliy1975 |
15.09.14, 21:49
При длительном разгоне глохнет и выдает ошибку по давл.топл.
Fiat Doblo Nuovo, MJet 2.0
3 |
6217 |
DrT |
15.09.14, 20:41
Сообщение от: ghnome
Работа двигателя !!!
0 |
2656 |
artik137 |
07.09.14, 11:29
Doblo 2006г 1.3 MJTD Выбивает 4-ю передачу
коробку на замену?
2 |
4932 |
Рост |
29.08.14, 18:46
не горят стоп-сигналы
fiat doblo 1.9jtd 2002 год
11 |
15402 |
dejmon30 |
28.08.14, 16:02
Сообщение от: Alex
Установка дополнительной задней розетки
Фиат Добло
13 |
4498 |
Alex |
24.08.14, 22:26
Сообщение от: corsa
| В этом форуме тем: 1129. На странице показано тем: 50. | | Форум просматривают: 1 гостей |
