С потеплением стал плохо заводится Fiat doblo 1.9 Mjet
| syrix | Добавлено: 06.04.14, 13:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.07.13
Авто: Fiat Doblo Maxi 2009 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 (105 hp)
Место парковки: Ukraine, Kalush
| С потеплением стал плохо заводится Fiat doblo 1.9 Mjet. При низких температурах заводился с полоборота. С приходом весны стал хуже заводится, нужно держать стартер 4-5 сек. Подскажите в чём может быть причина?
Сообщение отредактировал syrix - Вс, 06.04.14, 13:37
| bogdan68 | Добавлено: 06.04.14, 17:24 | Сообщение # 2 |
| Форсунки в обратку топливо скидают,регулятор давления топлива,сам ТНВД,это на вскидку,а вообще на диагностику ехать нужно.
| syrix | Добавлено: 06.04.14, 21:34 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.07.13
| Компьютерная диагностика проблем не обнаружила, про форсунки тоже догадываюсь
| bogdan68 | Добавлено: 06.04.14, 22:50 | Сообщение # 4 |
| Предположу что диагностику делали на холостых или газованием на месте.Если так,то такие проблемы так не вычислить,нужно делать в движении под нагрузкой.Форсунки это потом,вначале нужно знать сколько под нагрузкой давит турбина и в каком диапазоне.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Вс, 06.04.14, 22:53
| syrix | Добавлено: 09.04.14, 21:59 | Сообщение # 5 |
В клубе с 30.07.13
| проблема была в 4-ой форсунке (сливала в обратку при запуске). Ремонт, и тепер снова заводимся с полтыка)))
