Защита двигателя КОЛЬЧУГА, ШЕРИФ и другие для Добло
yutyity  | Добавлено: 11.01.14, 02:26 | Сообщение # 16 |
| А почему всех тенет на кольчугу ??? если есть гораздо проще , луче и дешевле !!! например я себе поставил сплошную меньше мороки с установкой и демонтажем всего то 5 болтов !!! если интересно могу скинуть фото !
| Artix1986 | Добавлено: 11.01.14, 10:48 | Сообщение # 17 |
В клубе с 20.11.13
Авто: Fiat Doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 multijet
Место парковки: Украина, Харьков.
| Да, я как-то не разбирался что лучше, что хуже, я приехал в Харькове на мастер сервис, спросил есть, они есть два вида за 700 и за 390, разница в производителе я купил Польшу за 390, спросил есть болты в комплекте, сказали нет и отдельно в продаже тоже нет!
Levin_Viktor  | Добавлено: 11.01.14, 19:35 | Сообщение # 18 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| yutyity, Если не сложно,скинь фотки защиты.И как называетца.Буду очень благодарен!
| Artix1986 | Добавлено: 11.01.14, 22:58 | Сообщение # 19 |
В клубе с 20.11.13
| Не сложно - выкладываю! Прошу прощение за качество, фотографировал только что!
Alex  | Добавлено: 11.01.14, 23:00 | Сообщение # 20 |
| Artix1986, я так и не понял какая там проблема с болтами?
| Artix1986 | Добавлено: 11.01.14, 23:07 | Сообщение # 21 |
В клубе с 20.11.13
| Проблем нет, в защите идёт 9 больших отверстий под болты 3-и спереди (крепятся в рай-не бампера), 2-а сзади, и по два с каждой стороны в рай-не колес, но размера болтов я не знаю (длинна, шаг резьбы), ямы нет, на эстакаду ехать далеко и для этого надо набрать с собой кучу болтов чтоб подбирать, вот и спрашиваю может кто-то знает какие там болты!
Сообщение отредактировал Artix1986 - Сб, 11.01.14, 23:10
Alex  | Добавлено: 11.01.14, 23:21 | Сообщение # 22 |
| Artix1986, у тебя пластиковая стоит?
| Artix1986 | Добавлено: 11.01.14, 23:27 | Сообщение # 23 |
В клубе с 20.11.13
| Сейчас нет никакой защиты, купил защиту только неделю назад, но еще не поставил из-за болтов. машину купил месяца два назад, защиты наверно и не было!
Alex  | Добавлено: 11.01.14, 23:37 | Сообщение # 24 |
| Цитата Artix1986 (  ) защиты наверно и не было! Тогда по идеи там где бампер должны быть три болта с направляющими, эти болты так же по идеи держат низ бампера плюс защиту. Идем к боковинам по идеи там шпильки необходимы лишь только гайки 8 или 10. Есть такой вариант, что шпильки сломаны придется сверлить отверстие. Переходим на зад головка болта 13 резьба везде стандартная, опять же по идеи их там не должно быть. Необходимо с собой брать гравера и шайбы.
| Artix1986 | Добавлено: 11.01.14, 23:46 | Сообщение # 25 |
В клубе с 20.11.13
| Цитата Alex (  ) Тогда по идеи там где бампер должны быть три болта с направляющими, эти болты так же по идеи держат низ бампера плюс защиту. Идем к боковинам по идеи там шпильки необходимы лишь только гайки 8 или 10. Есть такой вариант, что шпильки сломаны придется сверлить отверстие. Переходим на зад головка болта 13 резьба везде стандартная, опять же по идеи их там не должно быть. Необходимо с собой брать гравера и шайбы. Наверно тогда один вариант, набрать болтов и на эстакаду - смотреть сломаны или нет, если всё гуд тогда подбирать болты!
Alex  | Добавлено: 11.01.14, 23:49 | Сообщение # 26 |
| Цитата Artix1986 (  ) Наверно тогда один вариант, набрать болтов и на эстакаду Я бы так и сделал. Все что вспомнил я рассказал. Там еще гемор тот закрутить боковину. Хорошо если на эстокаде к аркам крыла доступ свободный. Ну и естественно смазочный материал не забудь
| Artix1986 | Добавлено: 11.01.14, 23:52 | Сообщение # 27 |
В клубе с 20.11.13
| Цитата Alex (  ) Я бы так и сделал. Все что вспомнил я рассказал. Там еще гемор тот закрутить боковину. Хорошо если на эстокаде к аркам крыла доступ свободный. Ну и естественно смазочный материал не забудь Спасибо огромное за подсказку, так и сделаем, на следующей неделе займусь, как сделаю отпишусь, может кому пригодится!
Alex  | Добавлено: 12.01.14, 00:01 | Сообщение # 28 |
| Цитата Artix1986 (  ) как сделаю отпишусь, может кому пригодится! конечно пригодится вспомнил самое интересное передок защиты ставится не на бампер! а между бампером и подрамником(кажется так называется). Если прикрипить защиту сверху ни фига не получится идеально
yutyity  | Добавлено: 12.01.14, 00:49 | Сообщение # 29 |
| Прошу не судите сурово !что не совсем по теме
| Yur4ik61 | Добавлено: 13.01.14, 00:22 | Сообщение # 30 |
В клубе с 08.11.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 Multijet
| Я пластиковую цеплял так: сначала три передних болта. Там резьба на 6мми длиной 25-30мм. Потом домкратил и каждую сторону на саморезы, сняв колесо. Потом на эстакаду и тас закрутил последниу два на днище. А передние действительно крепятся на балку, как писал Alex.
