металический стук в двигателе
maxud2009
Добавлено: 18.06.14, 17:19 | Сообщение # 1
В клубе с 01.03.13
Авто: fiat doblo 2007
Место парковки: чернигов украина
Добрый день . Появился  металический стук в двигателе фиат  добло 1.3 mjet 2007г.Форсунки проверял на стенде - все в норме , компрессия в норме . Заводится хорошо ,тяга есть . На холодную стук больше, прогревается двигатель стук становится меньше но не исчезает. Что может быть подскажите пожалуйста? Спасибо!
Добавлено: 18.06.14, 17:43 | Сообщение # 2
смотри тему на форуме по цепи скорее всего причина в ней
Цепь ГРМ на 1,3 Multijet
Alex - Ср, 18.06.14, 17:45
maxud2009
Добавлено: 18.06.14, 18:33 | Сообщение # 3
В клубе с 01.03.13
Стук идет вроде как от клапанов
Добавлено: 18.06.14, 22:11 | Сообщение # 4
клапана могут стучать только при запуске,пока давления масла нет.ты по движку поищи мож чё откручено и тарабанит,воздухан может тож тарабанить ,особенно если где то подломаный(уверен в этом на 90%),ну а так кроме цепи больше и нечему тарабанить.Ты еще учитывай что это дизель,а не бензин))
