Подтекает масло внутри клапанной крышки
9407753
Добавлено: 27.05.14, 01:07 | Сообщение # 1
В клубе с 14.01.14
Авто: Fiat Doblo 2001
1.9d
Место парковки: беларусь
Подтекает масло внутри клапанной крышки.Подскажите в чем причина, откуда оно туда попадает. как исправить.
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 27.05.14, 22:08 | Сообщение # 2
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
 Не совсем понятно, есть крышка под ней распредвал и клапана, там масло, может у тебя течет из под нее, как это внутри?
  А лучше сфоткай понятней будет.
Добавлено: 27.05.14, 22:37 | Сообщение # 3
Как как, внутри вся крышка в масле, чё тут не понятного)))как это исправить)
9407753
Добавлено: 28.05.14, 09:13 | Сообщение # 4
В клубе с 14.01.14
1.9d
В том то и дело, что начало течь масло,думал прокладка и т.д. перебрал весь двигатель полностью, все поменял, даже коленвал пришлось поменять . Поставил двигатель, а масло как текло так и течет как и до ремонта.Обнаружил что с крышки клапанной выдавливает масло. Все запчасти вымыты при ремонте.
Добавлено (27.05.14, 22:46)
фото двигателя
Добавлено (28.05.14, 08:13)
не могу понять откуда попадает масло в клапанную крышку воздухана. Может в клапанной крышке накрылся клапан розгазовки картера сам не могу разобраться.
вовар
Добавлено: 29.05.14, 08:32 | Сообщение # 5
1.9 qtd
обично в воздуховоди масло попадает из сапуна\ уставшие кольца, вироботка в гильзах и так далие\ возможно попадание концентрата топлива\похожего на грязное масло\из-за малих зазоров в впускних клапанах, плохо работаючие форсунки тоже дают ефект течи масла.удачи
