Подиумы для ДХО
| sash_ok | Добавлено: 08.07.14, 02:42 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
| решил сделать как родное. Ну пытался
изначально сделал деталь из гипса её шлифанул доработал. Потом сделал форму из силикона.Деталь изготовил из полиуретана
Сообщение отредактировал sash_ok - Вт, 08.07.14, 11:58
| Xaos09 | Добавлено: 08.07.14, 08:37 | Сообщение # 2 |
В клубе с 25.09.11
Авто: Fiat Doblo 2006 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 multijet / 75 л.с.
Место парковки: Комсомольск
| Красавчик .
| Andrik | Добавлено: 08.07.14, 09:12 | Сообщение # 3 |
В клубе с 19.03.12
| Очень даже СУПЕР!!!
| migsash | Добавлено: 08.07.14, 12:34 | Сообщение # 4 |
В клубе с 01.10.13
Авто: fiat doblo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 jtd
Место парковки: ужгород украина
| очень классная работа. выложите фото как на машину поставите.я думау пойдут заказы
Rus32ab  | Добавлено: 08.07.14, 21:24 | Сообщение # 5 |
| Цитата migsash (  ) я думау пойдут заказы Думаю, что я один из первых
| sash_ok | Добавлено: 08.07.14, 22:22 | Сообщение # 6 |
В клубе с 19.12.11
| Постараюсь завра сделать фото
| Аватар1 | Добавлено: 08.07.14, 23:59 | Сообщение # 7 |
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
| А фара там також буде? чи буде муляж? Якщо буде то куда підключаєш?
Rus32ab  | Добавлено: 09.07.14, 07:55 | Сообщение # 8 |
| Цитата Аватар1 (  ) Якщо буде то куда підключаєш? вот, жми Все написано
| sash_ok | Добавлено: 09.07.14, 22:19 | Сообщение # 9 |
В клубе с 19.12.11
Alex  | Добавлено: 09.07.14, 23:09 | Сообщение # 10 |
| туманка светодиод? нужно вторую вставить тогда можно получить полную картину
| sash_ok | Добавлено: 09.07.14, 23:26 | Сообщение # 11 |
В клубе с 19.12.11
| А вторую вставлю когда заработает приватбанк и новая почта.Да светодиоды.Хочу подключить чтобы горели постоянно. Ещё свет в салоне доработал
Сообщение отредактировал sash_ok - Ср, 09.07.14, 23:35
| Jex | Добавлено: 10.07.14, 21:40 | Сообщение # 12 |
| а карта на сдвижной двери покупал или такая стояла?
| sash_ok | Добавлено: 10.07.14, 21:54 | Сообщение # 13 |
В клубе с 19.12.11
| Родная.
Levin_Viktor  | Добавлено: 10.07.14, 22:48 | Сообщение # 14 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Смотрица класно!А вот на охлаждение не как не отразилось?Там слева радиатор гура стоит он не как не отреагировал на перекрытие кислорода?
| sash_ok | Добавлено: 11.07.14, 21:31 | Сообщение # 15 |
В клубе с 19.12.11
| Левая пока в гипсе.Узнать смогу когда ???????? в донецке тяжело с доставкой И мечта сделать подиум под 2 диновую магнитолу
