Иногда глохнет на горячую на светофе при трогании
oktaff
Добавлено: 13.06.14, 21:21 | Сообщение # 1
В клубе с 05.08.12
Перед тем как тронуться на светофоре, обороты на холостых подергивались, педаль стала "ватной" (обороты поднимались очень вяло), при отпускании сцепления - сразу заглохла. Ошибку никакую не выдаёт. Подключился через смарт прогой AlfaOBD - давление в рампе подскакивает свыше 200 бар и падает. Подобное было 4 раза до сегодняшнего дня с интервалом в пару недель. Но на 3-4 раз после минутной паузы заводилась. Сегодня не завелась и с 6 попытки.
Днем ранее на СТО в гаражах подключились диагностическим прибором BOSCH - показатели в норме (смотрели на показатели оборотов двигателя, давления в рампе и % открытия клапана MPROP).
Заснял видео неудачной попытки завестись:
Притащили меня на Аверс Bosch Service. По приезду попробовал завестись - с трудом получилось, но при попытке тронутся - опять заглохла. Через 15 минут пришел диагност, подключился. Ошибок не было.  Завелся. Начал смотреть те же параметры, что и вчера мне смотрели. Все в норме. Предположили что неисправен датчик коленвала. Проверили - работает. Развели руками - ездите дальше. Предписаний никаких.
На вопросы про EGR, клапан обратки и датчик мгновенного расхода - сказали что они тут не причем. Была бы записана ошибка.
Кто что подскажет?
По дороге домой запустил AlfaOBD
oktaff - Сб, 14.06.14, 00:50
Добавлено: 13.06.14, 23:50 | Сообщение # 2
ты правильно подумал,смотри EGR для начала,это то что ты можешь сделать сам.просто такое впечатление что клапан открыт и душит двигло сразу,нехватка кислорода
oktaff
Добавлено: 14.06.14, 00:10 | Сообщение # 3
В клубе с 05.08.12
Показания степени открытия ЕГР от 4 до 50%
То есть не залип он.
вовар
Добавлено: 14.06.14, 08:49 | Сообщение # 4
1.9 qtd
подьем  и падение давления в топливной рампе более всего связано с некоректной работой клапана регулятора давления топлива на топливном насосе.для начала промой сеточку клапана\промивкой карбюраторов или ультрозвуком\ перед етим случайно не заправлялся с пластикових канистр? клапан егр задавить мотор не может физически слишком разние сечения каналов.основной канал раза в 4 больше канала егр, да и работа его заточена на екологию\снижени азотной составляючей в вихлопе\ удачи
bogdan68
Добавлено: 14.06.14, 09:29 | Сообщение # 5
Если цифры диагностики верны,то % открытия клапана регулировки давления очень высок 38%.Нормальная работа  при 15-20%.Возможно сам регулятор,форсунки(проверить на сброс в обратку),ну или сам ТНВД.
oktaff
Добавлено: 14.06.14, 22:06 | Сообщение # 6
В клубе с 05.08.12
Если судите по графику по первым 50 секундам - то это как раз тот момент, когда машина не могла завестись. 0 на графике соответствует выключенному зажиганию. Значения выше 260 bar - это попытки запуска. Значения на графике после 50 секунд - это поездка домой вечером, до 50 - это утром попытки завестись, когда заглох.
Программа продолжает рисовать график соединяя новые данные с данными предыдущего замера.
ivper80
Добавлено: 14.06.14, 23:14 | Сообщение # 7
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
Место парковки: украина киев
попробуй датчик коленвала у меня когда начал выделыватся так же заводилась и глохла даже при движении ошибка выпрыгивает когда такая фигня
oktaff
Добавлено: 15.06.14, 00:32 | Сообщение # 8
В клубе с 05.08.12
Ошибок на датчик коленвала не было.
Добавлено (14.06.14, 23:32)
Цитата вовар104830для начала промой сеточку клапана\промывкой карбюраторов или ультразвуком\ перед этим случайно не заправлялся с пластиковых канистр?А где этот клапан стоит? С пластиковой канистры заправлялся 1 раз год назад.
вовар
Добавлено: 15.06.14, 01:53 | Сообщение # 9
1.9 qtd
на всасиваючем колекторе стоит черная коробочка с трубками\ресивер обратки топлива,крепится к колектору 2мя болтами м6\ под ней  на тильной стороне тнвд крепится 2мя винтами под звездочку клапан\к нему идет фишка с проводами\ . на просторах форума бил диспут по оному поводу. поищи там подробно описано.удачи
