Температурный датчик топлива в топливном фильтре
Xalk
Добавлено: 22.06.13, 23:27 | Сообщение # 16
В клубе с 07.10.12
Авто: Фиат Добло maxi 2007
1.9JTD Myltidjet
Место парковки: Украина Одесса
Да если без него ездить чек будет постоянно гореть! А это очень раздражает!!!!
Добавлено: 22.06.13, 23:36 | Сообщение # 17
Да чегото не горит у меня он. Хрен знает почему
poganyi
Добавлено: 22.06.13, 23:56 | Сообщение # 18
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Чек при такой неисправности не горит.По крайней мере на до рестайлинговых версиях.У меня не горел когда не было основного плюса на него.
poganyi - Сб, 22.06.13, 23:57
Xalk
Добавлено: 12.05.14, 21:15 | Сообщение # 19
В клубе с 07.10.12
1.9JTD Myltidjet
Ребята подскажите опять проблема с этим датчиком! Сегодня опять загорелся чек!!! поехал сегодня на диагностику выбила ошибка Р 0180 Датчик газойля, они сказали что это датчик который вкручивается в топливный фильтр, наз.температурный датчик топлива.
Добавлено: 12.05.14, 23:06 | Сообщение # 20
Кажаться мне что  у тебя что не так подключили при замене . На сколько Я знаю то температурный датчик стоит на вставках и колбах но оно не может так влить на БК  .
Xalk
Добавлено: 25.05.14, 16:44 | Сообщение # 21
В клубе с 07.10.12
1.9JTD Myltidjet
Ребята был на диагностике пишет ошибка Р 0180 Датчик газойля кто то может сказать что за датчик газойля????
bogdan68
Добавлено: 25.05.14, 20:04 | Сообщение # 22
P0180 Неисправность цепи датчика температурытоплива "А"На топливном фильтре в верху два разьёма,один (толстые провода) подогрев топлива,второй разьём датчик температуры топлива.Где то обрыв,не контакт.
poganyi
Добавлено: 25.05.14, 23:14 | Сообщение # 23
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
предохранители проверь.
Xalk
Добавлено: 29.05.14, 22:40 | Сообщение # 24
В клубе с 07.10.12
1.9JTD Myltidjet
предохранители проверь.Где именно в салоне или под капотом?
Добавлено (29.05.14, 21:40)
На топливном фильтре у меня разьемов нету там приходят три шланга. А внизу находится датчик и к ниму приходят 5проводов
hanter1985
Добавлено: 01.07.14, 16:34 | Сообщение # 25
В клубе с 09.09.13
Авто: Fiat Doblo Panorama 2006
1.9 jtd
Место парковки: Сумы, Украина
Парни расскажу свою историю! Купил машину без датчика наличия воды в топливном фильтре (он же как выяснилось дальше Датчик температуры топлива) Новый стоил от 500 грн (в 2013 году) Тоже напрягал чек. Купил на разборке за 150 грн, но тот оказался глюченый, чек, то горел, то тух (жил своей жизнью), нашел на другой разборке другой за 100 грн. поставил и чек потух. Когда датчика не было ездил на диагностику, мастер сказал, что датчик лучше купить, так как без него автомобиль при заводке уходит в аварийный режим, и зимой могут быть проблемы. Сейчас всё впорядке.
Добавлено: 01.07.14, 18:31 | Сообщение # 26
Без него ничего не будет!!!
Когда я купил свой автомобиль то только при покупке фильтра узнал что должен быть датчик. Чек не горел.
Проездил 1,5 года и ничего, но нашел его на розборке за 50 грн. и купил сразу. Поставил роботает.
