Заводим на холодную слышен короткий писк на Добло
Alex  | Добавлено: 31.12.12, 16:29 | Сообщение # 1 |
| И так при заводке в холодную погоду(больше как в сырую) слышен короткий писк в районе кондиционера. Выключаем двигатель, опять заводим опять постороний короткий звук. После того как автомобиль прогревается звук исчезает на целый день. Ремни Гура и гены плюс натяжной ролик гены поменяны
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.12.12, 18:06 | Сообщение # 2 |
| А у меня тоже такая же хрень после замены ремней, грешу таки на такие вот места
Alex  | Добавлено: 31.12.12, 18:21 | Сообщение # 3 |
| Александр_Алёшин, натяжной гены с натяжителем я менял, а че за верхний? чет не врубаюся
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.12.12, 18:41 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Alex) натяжной гены с натяжителем я менял, а че за верхний? чет не врубаюся Странно, фотка с букваря Албеи двиг тот же. То я наверно не то отметил. Я еще думаю на ремень геныча
Alex  | Добавлено: 31.12.12, 18:46 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Александр_Алёшин) Я еще думаю на ремень геныча Смотри меняю ремень гены плюс натяжной звук исчезает. Наступает сырая погода начинает ремень Гура буксовать я его тяну он опять тянется и буксует! Приходит ремешок Гура его меняю м начинается такая фигня! Самое интересное что мне кажется звук с кондюка(может я конечно ошибаюся), но кондюк не подключен в момент заводки. Главное что шкив генератора в норме
Rus32ab  | Добавлено: 31.12.12, 20:07 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Alex) но кондюк не подключен в момент заводки А разве двигатель кондюка не все время работает? (через привод ремней)
Alex  | Добавлено: 31.12.12, 20:21 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Rus32ab) А разве двигатель кондюка не все время работает? Шкив крутится на этом ремешке, но в момент вкл. включается муфта на кондюке с характерным щелчком (я конечно не шарю в кондюках, но кажется так)
Rus32ab  | Добавлено: 31.12.12, 20:33 | Сообщение # 8 |
| Посмотрел здесь http://freezer.ru/condition.shtml и возник вопрос, а не загустела смазка на шкиве, что под номер 2 на схеме, или может где-то водичка (конденсат) попадает?
Сообщение отредактировал Rus32ab - Пн, 31.12.12, 20:33
Alex  | Добавлено: 31.12.12, 20:48 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Rus32ab) возник вопрос, а не загустела смазка на шкиве, что под номер 2 на схеме Вполне вероятно, я вчера погонял кондюк который был выключен с августа. Гляну утром буит звук или нет
Rus32ab  | Добавлено: 31.12.12, 20:54 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Alex) Вполне вероятно, я вчера погонял кондюк который был выключен с августа. Гляну утром буит звук или нет Кстати рекомендуют кондюк включать хотя-бы раз в месяц. Лучше чаще. Даже зимой. На той ссылке почитай. Удачи.
Rus32ab  | Добавлено: 02.01.13, 13:36 | Сообщение # 11 |
| Alex, решил проблему?
Alex  | Добавлено: 02.01.13, 18:15 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Rus32ab) решил проблему? фиг знает но из общения в этой теме, дали толчек для размышления от двух одноклубников так вот к чему я пришел Разглядывая конструкцию кондюка обратил внимание на налет ржавчины на муфте. Тогда я обработал это место ВДешкой а вдруг мопожет время не было ждать! завел авто звук был более тихий и короткий. При повторном повороте ключа звук исчез, опять завел тишина. Завтра утром узнаем результат
Rus32ab  | Добавлено: 02.01.13, 22:07 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Alex) дали толчек для размышления от двух одноклубников На то мы и одноклубники, чтобы помогать друг-другу. Цитата (Alex) Разглядывая конструкцию кондюка обратил внимание на налет ржавчины на муфте. Вот по-этому надо Цитата (Rus32ab) Кстати рекомендуют кондюк включать хотя-бы раз в месяц. Лучше чаще. Даже зимой.
Alex  | Добавлено: 08.01.13, 23:52 | Сообщение # 14 |
| шото звук был но тише! какие мысли дальше будут?
Alex  | Добавлено: 18.01.13, 01:16 | Сообщение # 15 |
| Закрыл вопрос. Новый ремешок ГУРа слегка был не дотянут (может слегка потянулся т.к. новый был) . Натянул звук исчез. Если хоть слегка перетягиваешь начинает гудеть Гур.
