Снятие баклуши выхлопной
Alex  | Добавлено: 26.06.14, 20:37 | Сообщение # 1 |
| Собственно где то год назад приключился казус, уперся выхлопной в бордюр неприятная история на фотографии Вопрос в чем: кто отсоединял выхлопную? снимется ? или будут проблемы? Хочу снять и посадить на герметик что бы не сифонило
| Jex | Добавлено: 27.06.14, 00:03 | Сообщение # 2 |
| не вижу проблем,хомут открутится ,а дальше молоток тебе в помощь)) на жигулях сто раз такое снимал. а гермет мне кажется сгорит,как только на дальняк попрешь
Alex  | Добавлено: 27.06.14, 00:08 | Сообщение # 3 |
| Цитата Jex (  ) а гермет мне кажется сгорит,как только на дальняк попрешь да смотрю сильно хомут пригорел жалко думаю лопнет,а базарное брать не охота. всегда делал так окгда выхлопную нову ставил на Казанский герметик садил. При установке не дает сифонить в случае чего плюс при очередной замене легко снимается без шума и пыли
| yupi | Добавлено: 27.06.14, 05:33 | Сообщение # 4 |
В клубе с 31.10.13
Авто: FIAT DOBLO KB 1.9MJET ACTIVE 2008г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/105cv, 223b1.000
Место парковки: Madrid
| Цитата Alex (  ) да смотрю сильно хомут пригорел жалко думаю лопнет Разрежь болт (болгаркой), а хомут потом обстукаешь легонько молоточком. И с новым болтиком назад поставишь. P.S. а возможно, что при резке, сам от вибрации отойдёт
Сообщение отредактировал yupi - Пт, 27.06.14, 05:56
| Jex | Добавлено: 27.06.14, 18:38 | Сообщение # 5 |
| сам хомут не лопнет не бойся,максимум болт отломается когда будешь откручивать.только интересно гермет не сильно прикипает? чет мне кажется что потом сложней трубу снять будет или нет?
Alex  | Добавлено: 27.06.14, 19:28 | Сообщение # 6 |
| Цитата Jex (  ) только интересно гермет не сильно прикипает? чет мне кажется что потом сложней трубу снять будет или нет? Наоборот легче это старый дедовский метод. Думаю что прикипело сильно на соединении в момент снятия может лопнуть на месте баклуши
Alex  | Добавлено: 27.06.14, 20:58 | Сообщение # 7 |
| Вопрос: cоединение на трубе, труба в трубу ? или нет ?
| yupi | Добавлено: 27.06.14, 21:35 | Сообщение # 8 |
В клубе с 31.10.13
| Цитата Alex (  ) Вопрос: cоединение на трубе, труба в трубу ? или нет ? Смотря на фото - да. Конец трубу на баклуше развальцован и имеет прорези для того что бы хомут обжимал другую трубу. Можешь смело розьеденять, у тебя не самый плохой случай, бывали соединения и по хуже. Перед тем как снимать хомут брызни его (обильно) ВДехой, покури,,, и смело снимай сначала прокрутив баклушу влево-право. Если не пойдёт, по стукай не сильно молотком по месту соединения. Не бойся хуже не будет.
Сообщение отредактировал yupi - Пт, 27.06.14, 21:36
Levin_Viktor  | Добавлено: 27.06.14, 22:54 | Сообщение # 9 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Вообще-то для таких соединений есть съемник.Для наших труб,не знаю,но на волгавские есть точно. А так молоток,ведешка,на крайний случяй горелкой греть.
Alex  | Добавлено: 27.06.14, 23:16 | Сообщение # 10 |
| да я гляжу там возни нормально, что бы по людски снять
| Jex | Добавлено: 28.06.14, 00:03 | Сообщение # 11 |
| если хоть раз снимал ,то проблем не будет
Alex  | Добавлено: 28.06.14, 00:21 | Сообщение # 12 |
| Цитата Jex (  ) если хоть раз снимал ,то проблем не будет Нет конечно как на заводе поставили так и стоит . Буду снимать спасибо всем за советы
Alex  | Добавлено: 29.06.14, 16:04 | Сообщение # 13 |
| Снял баклушу, но как всегда болт лопнул. Пытался снять хомут результат отрицательный. Когда снял выхлопную оказалось, что хомут приварен к трубе. Подобрал новый болт, посадил на герметик, обтянул поставил обратно
