Рулевые наконечники. Выбор, Замена
Добавлено: 30.09.11, 18:11 | Сообщение # 16
Quote (wery)
самому лучше туда нелезть без спец.сьемника.они обично сильно прикипают и их приходится сильно греть
Ни чего не грели, все снимается все крутиться как положено. Снимали коробку для замены сцепы, трудностей с отсоединением рулевых наконечников не заметил.
Всегда присутствую при любом ремонте машины, поэтому всегда запоминаю на будущее, авось пригодицца wink
Slava_Kiev
Добавлено: 30.09.11, 18:31 | Сообщение # 17
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
кстати...а если нужно поменять пыльник внешнего шруса, нужно будет снимать рулевой наконечник, но не менять его. На развал нужно будет ехать?
Добавлено: 01.10.11, 18:15 | Сообщение # 18
Quote (Slava_Kiev)
палюбовно biggrin Если снимал наконечник регулировка схождения обеспечена, даже если ты запомнишь по виткам сколько откручивал wink
БАТЯНЯ
Добавлено: 01.10.11, 19:58 | Сообщение # 19
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (Самоделкин)
lava_Kiev пишет:нужно будет снимать рулевой наконечник, но не менять его. На развал нужно будет ехать? палюбовно Если снимал наконечник регулировка схождения обеспечена, даже если ты запомнишь по виткам сколько откручивал Slava_Kiev пишет:нужно будет снимать рулевой наконечник, но не менять его. На развал нужно будет ехать? палюбовно Если снимал наконечник регулировка схождения обеспечена, даже если ты запомнишь по виткам сколько откручивал Самоделкин
Что-то я вас , ребята, не пойму -- зачем же ехать на схождение, если наконечник просто был снят в районе пальца? НИКУДА ЕХАТЬ НЕНАДО...
Добавлено: 01.10.11, 20:05 | Сообщение # 20
БАТЯНЯ, извини протупил, речь то в начале шла о замене а не просто отсоединении от кулака. А так действительно на схождении делать нечего, наконечник то не снимали
poganyi
Добавлено: 12.04.13, 23:35 | Сообщение # 21
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Сегодня поменял левый наконечник.Считая по виткам это ошибка,когда меняешь оба то обязательно на Р/С ехать,А когда один то нет.Закрутив по виткам у меня руль стал правее от центра.Выставив руль по центру,ту сторону которую менял выкрутил на полтора витка и всё бенчь.То есть можно отталкиваться от той стороны которую не трогали.Так что я не поеду.Всё равно там всё делается так же относительно регулируя наконечники.
А не поеду позже что бы подтвердить свою теорию..
poganyi - Пт, 12.04.13, 23:40
Добавлено: 04.09.13, 18:52 | Сообщение # 22
Ребят! Добрый день! Как правильно выбрать тягу и наконечник тяги к моему автомобилю.
Облазил всё но так и не нашол ничего. Помогите пожалуйста.
ZFA 22300005361348
Добавлено: 04.09.13, 19:47 | Сообщение # 23
[admin]Тема соединена с существующей
ded, научитесь пользоваться поиском и желательно по ключевым словам как положено "не тяга",  а "наконечник"[/admin]
vitaliyBVV
Добавлено: 31.03.14, 23:59 | Сообщение # 24
В клубе с 24.10.13
1.3 Multijet
Место парковки: Украина, Сумы
Взял наконечники RIW, хватило на 1,5 месяца или 800 км пробега.
Подскажите какие теперь наконечники взять, чтоб тищ 20 хоть проехать? родные на 55 поменял.
vitali
Добавлено: 01.04.14, 00:10 | Сообщение # 25
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
доброй ночи,я поставил АС МЕТАЛ прошли 23тыс км и пока все норм.,цена 135грн(в прошлом году)
Добавлено: 01.04.14, 07:19 | Сообщение # 26
маловасто
у меня этой фирмы стойки стаба стоят полет нормальный тем более  под грузом задняя подвеска
valik_rr
Добавлено: 01.04.14, 09:36 | Сообщение # 27
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Moog хороша фірма!))) Всі хвалять!) wink
vitaliyBVV
Добавлено: 01.04.14, 22:17 | Сообщение # 28
В клубе с 24.10.13
1.3 Multijet
 а ты себе ставил? и какую модель? там на добло 4 модели и все цены разные?
valik_rr
Добавлено: 01.04.14, 22:32 | Сообщение # 29
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Ні собі не ставив але знайомі ставили )) І в інтернеті хороші отзиви)) wink
valik_rr
Добавлено: 01.04.14, 22:39 | Сообщение # 30
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Moog FI-ES-0241  для автомобилей с усиленным рулевым механизмом  передний мост, слева, внешний
Moog (FI-ES-0242)   для автомобилей с усиленным рулевым механизмом  передний мост, справа, внешний
Moog (FI-ES-2512)  для автомобилей без усиленного рулевого механизма  передний мост, с обеих сторон, внешний
